Тема закрыта
[Изображение: 1.-Andrij-Artym-640x480.jpg]
В общем предгалаю схему высококачественного (уровня лучше Dark Star и beta22) но в тоже время дешевого и легко повторяемого радиолюбителями усилителя для наушников в классе А.
Единственное относительно труднодоставаемое в глубинке это C8-C10 они должны быть обязательно 330u-390u Nichicon FPCAP 25V например RNU1E331 или Nichicon ES 25V подходящей емкости (1шт на 1000мкф например), и выходной синфазник Murata 78602/1MC.
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении.
Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Защита от постоянки "встроенная". Ток нагрузки не течет через БП(стабильное потребление тока от БП). Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3), для получения такого же давления на Abyss 1266 нужно увеличить Ку до -5, поднять напряжение питания до +-15в и ток покоя до 0,3...0,35А.
Конденсаторы С11, С12 в питании ОУ должны иметь ESR ~0,1...0,3ohm.
С1,С2,С3,С5,С6,С18 - NP0
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
ОУ тут можно применять любые одинарные с соответствующим результатом, для любителей низкого Кг рекомендуется AD8067.
Трансформатор мощностью 12-20Вт 2*15В. Минимальное напряжение на входе ЛМ317 14В при 220В в сети что обеспечит работоспособность в диапазоне 220В+-10%.
Схема усилителя
    © 2010 s-audio.systems
ПП
.pdf class_a_ha_2pcb.pdf Размер: 854.37 KB  Загрузок: 88,987
© 2016 wired
фото © 2016 wired
All articles, schematics, ideas etc. for DIY use only, completely or partially may not be copied, reproduced or published elsewhere without author’s permission.
The following 6 users say Thank You to nazar for this post:
  • naroznyv (01-20-2016), russ3000 (01-20-2016), Сергей Кор (01-20-2016), EDWARD (01-24-2016), agt_I (03-11-2016), Go_Blin (06-22-2016)
Можно для чайников главные отличия от 5534HA СlassA v1.3 ?
А сколько ток покоя выходного повторителя?
shkal Написал:ток покоя выходного повторителя
Судя по номиналам в схеме -200-220мА
burnway Написал:главные отличия от 5534HA
Тем что кроме электролитов теперь надо будет "отслушивать" синфазник. Rofl
А шо он звучитс?)
  • dmkbox (09-18-2016)
burnway Написал:Можно для чайников главные отличия от 5534HA СlassA v1.3 ?
главные в чем?
Этот дешевле, лучше, повторить может любой радиолюбитель безпроблемно.
nazar Написал:А шо он звучитс?)
Сморя какой, иногда-ещё как.
Кстати, а полярность ОУ-это секретная фича?
begemot Написал:Сморя какой, иногда-ещё как
поподробней
begemot Написал:Кстати, а полярность ОУ-это секретная фича?
поправил. Собсно рещил schemeit попробовать, непонравилось, невозможно свои макросі делать.
nazar Написал:
главные в чем?
не пойму где здесь http://i.imgur.com/tPTvHz1.png "сигнальный контур", расположение FPCAP тож не пойму.
нужно будет в симуляторе смотреть Blush
Ток ГСТ течет через верхний транзистор и нагрузку, верхний транзистор определяет куда больше ток потечет в нагрузку или через него.
nazar Написал:невозможно свои макросі делать
Что ты имеешь ввиду? Он не позволяет свои компоненты рисовать?
Ага, или я не нашел как
nazar Написал:Ток ГСТ течет через верхний транзистор и нагрузку, верхний транзистор определяет куда больше ток потечет в нагрузку или через него.
верхний транзистор || нагрузке включен жеш.
3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
элконд-усилитель :)
begemot Написал:
симуль рисует 200mA
burnway Написал:верхний транзистор || нагрузке включен жеш.
йес, вот представь что его сопротивление меняется от 0ом до дохерища ом перераспределяя ток ШСТ между ним и нагрузкой
burnway Написал:3x330uF - они же по сути разделительные конды, хватает такой ёмоксти чтобы бас не срезался ?
вполне, при желании их можно конечно и чуть больше поставить.
А на входе индуктивности ?
Синфазник
б̥̫̥̙̖ͧ̀ͫ́͐л̘̖̦̙̼̘͍̭̰̗̝̞͓͌̎ͫͣ͑ͪͭͥ̀͒͐̐е͈̪̥̮̤̇ͨ̓̇ͣ̾̔́ͧ̓̂̇͐͒̍̈́̊̚ͅа̮̞͔̫̩̯͕͕̭̺̣̩̲̝̋̋ͬͫͅт̥̬̞̲͖͕̩̩̠͚̠̓͂̈́̽̎͋ͩͥͧ̓͊͌̂ͫͬ̈́ͪ̈̚ͅь̘̩͙͕̻̦̪̠̼̜̼̾̆ͨ̓̆̈́͆ͯ̆͊͗̏́ͨ͌̚̚ а шо в банальном ПДФе никак схему не вьіложить?
Так в таком варианте и дорисосывать мона
Тема закрыта
Пользователи, просматривающие эту тему: 24 Гость(ей)
