02-29-2016, 02:04 AM
ой ой ой... транзисторьі перевернул.
больше ничего там не начудил? wired Написал:ой ой ой... транзисторьі перевернул.резисторы неверного номинала как бы черевато
R3 исправил еще где?
03-01-2016, 06:15 AM
еси замечяний нет, в пятницу отправлю плату в работу
03-01-2016, 06:25 AM
Выпрямительные диоды повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, и маскимально плотно развести этот узел, уменьши площади контуров (включая R16 R17). Не то что-бы оно страшно, но зачем доп антены разводить на плате.
03-01-2016, 09:08 AM
А 2 моста не является более правильным решением?
03-01-2016, 09:12 AM
2 моста является еще тем бредом
03-01-2016, 09:39 AM
nazar Написал:2 моста является еще тем бредом??? Снабберы еще на обмотки. Можно конечно навесом на разъем навесить ... .
03-01-2016, 09:44 AM
bobby_ii Написал:???ну и в чем вопрос собсно? :) bobby_ii Написал:Снабберы еще на обмоткиснаббер на схеме нарисован
nazar Написал:ну и в чем вопрос собсно?До сих пор не врубаюсь, что лучше и почему. С т.з. проникновения помех и межобмоточных емкостей - с общей точкой - явно хуже. Также ДМ более правильно с т.з. формирования общей точки. Но интуитивно не люблю много диодов. В общем, ясности пока нет. Кто бы расписал всё научно-популярно???? nazar Написал:снаббер на схеме нарисованУзрел. Вопрос в том, надо ли отдельные на каждую обмотку или одного на обедве достаточно? wired Написал:еси замечяний нет, в пятницу отправлю плату в работуКоннекторы у "двухфазных" трансов обычно с общей посередине (насколько помню). Или есть стандарт по этому вопросу?
03-01-2016, 10:53 AM
Популярно я уже написал, 2моста это бред потому что это в два раза большее падение напр на выпрямителе и два раза больше источников помех и в два раза больше деталей и модуляция межобмоточной емкости транса.
Одни сплошные недостатки и ниодного достоинства. (Клиниеские случаи асиметрии потребляемого тока нагрузкой отбросим)
bobby_ii Написал:Вопрос в том, надо лине надо
03-01-2016, 04:46 PM
nazar Написал:Одни сплошные недостатки и ниодного достоинства.С недостатками соглашусь. Почти. Падение - фигня, решается выбором др. транса. С расс.мощностью тоже проблем нет. Достоинства - ОТ формируется в правильном месте (между конденсаторами выпрямителя, а не в месте стыка обмоток), меньше связь с сетью (емкостная через транс). Если потребление + и - сугубо одинаковые, то в ДППВ можно отвязать общую от транса например, резистором и будут сплошные достоинства. Если потребление разное, общая будет "уплывать". Хочу понять, есть ли смысл отвязывать, на сколько может "уплыть" в данной схеме и насколько это критично???? bobby_ii Написал:Достоинствадостоинств нет, читай еще раз предыдущий пост. bobby_ii Написал:меньше связь с сетью (емкостная через транс).связь точно такая же плюс nazar Написал:модуляция межобмоточной емкости транса Остальное что ты написал лишь твои фантазии. Правильная "отвязка" от питания нарисована тут.
03-02-2016, 12:55 AM
Если бы его, а то и они - чужие.
03-02-2016, 01:24 AM
nazar Написал:Правильная "отвязка" от питания нарисована тут.С этим я согласен. Но в данном УН этого ведь нет!!! Боюсь, мне надо будет перечитать тему т.к. вообще много вопросов (асимметричность питания, наушники через конденсатор, ... зачем вообще тогда земля/средняя точка???) Поздновато спохватился. Зато как долго не мешал!!!
03-02-2016, 11:11 AM
nazar Написал:Популярно я уже написал, 2моста это бред потому что это в два раза большее падение напр на выпрямителе и два раза больше источников помех и в два раза больше деталей и модуляция межобмоточной емкости транса.Единственное, что надо на больший ток диоды ставить, нежели с двумя мостами. Но, это не страшно )))) |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,097,856 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,930 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,033 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,656 |
