Тем: 16
Сказал спасибо: 125
ему б еще референс встроили бы и считай стаб получился шустрый, хоть без байпасов используй))
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Можно еще выпрямительный мост, что-бы сразу к трансформатору подключать :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-06-2016, 06:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-06-2016, 06:22 PM
БендеровецЪ .)
Допилил еще паутинку, выжал доп несколько дБ по второй гармонике в некоторых местах:
OPA1622, Vs=+/-5V, 0dBVrms(1Vrms)@16Ohm
Это, кстати, лучше чем большинство DACов дают на выходе.
Эскизы(ов)
• naroznyv (01-06-2016) , nazar (01-07-2016) , EDWARD (01-07-2016) , Дед Джон (01-07-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
ADA4807 +/-5V, G=-1, 1Vrms@1kOhm
Эскизы(ов)
• naroznyv (01-28-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-28-2016, 12:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-28-2016, 04:47 PM
БендеровецЪ .)
ADA4807 +/-5V, G=-1, 2Vrms@1kOhm
Эскизы(ов)
• naroznyv (01-28-2016) , EDWARD (01-29-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-28-2016, 12:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-28-2016, 03:01 AM
БендеровецЪ .)
ADA4807 +/-2.5V, G=-1, 1Vrms@1kOhm
Нада ваще препроверить. Шота мне казалось что должно быть чуть лучше. Хотя... если учеться G=-1 vs +1 и чуть большую амплитуду то очень даже похоже на то что в DS
Еще в G=+1 нада бы посмотреть, с заходом в кросовер
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
• naroznyv (03-03-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
03-02-2016, 09:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-02-2016, 10:46 PM
БендеровецЪ .)
MAX9632, G=-1, 1k load, VS=+/-5V, 2Vrms
Надо еще MAX9633 попробовать.
Эскизы(ов)
• begemot (03-02-2016) , nazar (03-03-2016) , EDWARD (03-04-2016)
Сказал спасибо: 468
Попробуй еще кстати ад8065/8066, они в инверте тоже себя должны хорошо показать
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
БендеровецЪ Написал: MAX9632, G=-1, 1k load, VS=+/-5V, 2Vrmsжаль у них нет аналогичного спаренного ОУ
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
9633 будет рациональнее, и он спареный. У этого токовый шум сильно злой
Сказал спасибо: 468
03-03-2016, 03:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2016, 03:11 AM
nazar .)
у 9633 в ДШ токовій 10ка, это пиздец карл!
ЗЫ На фоне остальных современных ОУ уважение вызывает ЛТ, сделали прекрасный 1468/1468-2 так еще и баланс токового/напр. шума сделали юзабельным
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
03-03-2016, 03:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-03-2016, 03:23 AM
БендеровецЪ .)
Да они точку просто пропустили. Должно быть как раз около 1па.
Если бы не ставили компенсации входных токов, то было бы лучше.
Сказал спасибо: 468
я тож так подумал но они и график такойже нарисовали
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Знаю, но не верю я им. 9632 1нв при 3па. Здесь, при том же техпроцессе, при 3нв должно быть как раз около 1па. Чтобы поднять токовый шум в десять раз, ток базы должен быть в сто раз больше. Так не бывает. Чукчи оформляющие документы - бывают.
Сказал спасибо: 468
Я б все равно проверил, оно кагбе совсем недолжно быть даж потому что куда такой оу потом продать, но все равно настораживает)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Если там 10па, то это на 1к резисторе будет видно
Сказал спасибо: 468
Cmrr еще б ему получше, а то только 80дб на 10к
Спасибо получено: 6 in 4 posts
Сказал спасибо: 14
Добрый день !
Хотелось добавить к #167 что усилитель продолжает путешествие по аудиофилам компании. Вовращался на пару дней для замены разъема под наушники. У многих стоит разъем на Ф6 и ставить переходник на Ф3.5 не очень правильно. Лучше наоборот. От прослушавших общий комментарий - замечаний нет, звук превосходный. В основном удивляется публика малым габаритам. Народ привык считать, что если очень хороший звук, то и габарит должен быть соответствующий. Чему правда соответствующий, не понятно.
С уважением, Дед Джон.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Можно сделать еще меньше :)
