03-02-2016, 11:42 AM
Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)
nazar Написал:Те с одним мостом у нас устройство в два раза больше тока ест? :)Устройство-то тока больше не ест, естественно. :) На Веге по этому поводу говорят, что в 2х мостах можно использовать диоды с меньшим рабочим током, но для этого нужно увеличенное вдвое количество обмоток по типу этого http://www.lynxaudio.net/app/download/83...1431096415 . Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного. Как увижу, ссыль кину. Мож, хрень пишут, не знаю. На Веге такое бывает.
03-04-2016, 09:10 AM
Про ток - точно хрень. В ДППВ ток одновременно через 2 диода течет (в + и -), в 2х мостах - через 4 сразу, потому что их (диодов) в 2 раза больше не ведет к снижению тока через каждый.
Еще про напряжение - поверю. У Линкса раздельное питание на каналы организовано.
03-04-2016, 11:22 AM
nazar Написал:Дураков понимает большинство.Умных - меньшинство.Гениев - еденицы.Наконец-то стал меня понимать ... в простых вещах :-)
03-04-2016, 11:25 AM
один мост на два плеча = требуются диоды с двойным запасом по напряжению, относительно двух мостов на двух плечах.
это не совсем понятно из схемки, но очень больно оказывается например в случае с применением низковольтных шоттки, которые имеют тенденцию еще и греться и понижать напряжение пробоя при приближении к их макс напряжению. Аминь.
Угу, недавно только искал двухсотвольтовки. Использовал схему на 8 диодов, когда под рукой были только 35 и 50в диоды, ибо а шо делать.
03-07-2016, 10:07 AM
EDWARD Написал:Где-то тема была про преимущества использования двух мостов vs одного.Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые? bobby_ii Написал:Не нашел? Хоть о чем там? слова какие ключевые?А давай ты будеш собирать интернет фолькльор в другом месте, а не тут ветку засирать очередной пиздотней.
03-10-2016, 03:12 AM
так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?
(она вообще кому надо?)
03-10-2016, 03:14 AM
wired Написал:так шо, плату заказьівать? хотелок ни у кого нету?можно поглядеть нафинальный вид ?
03-10-2016, 03:47 AM
так показьівал-жеж, после ничего не менял
03-10-2016, 04:37 AM
wired Написал:так показьівал-жеж, после ничего не менялпереворачивал же диоды, после этого финалку я не видел одним файлом
03-10-2016, 04:48 AM
повернул и показал :)
03-10-2016, 04:54 AM
wired Написал:повернул и показал :)ты про эти пдф http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid14255 ? можно понаглядней вид ?
03-10-2016, 04:56 AM
wired Написал:ок окцена и размер платы ?
03-10-2016, 04:58 AM
95*75мм 15+5$
03-10-2016, 04:59 AM
burnway Написал:можно понаглядней вид ?чуть вьіше нагляднее?
03-10-2016, 05:10 AM
wired Написал:burnway Написал:можно понаглядней вид ?чуть вьіше нагляднее? wired Написал:да, лучше. BOM есть к этой печатке ?burnway Написал:можно понаглядней вид ?чуть вьіше нагляднее?
03-10-2016, 05:13 AM
BOM еще не оформлял.
будет немного попозже. |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,095,875 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,920 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,540 |
