03-19-2016, 01:20 AM
Получается, мегакатушка, это катушка на очччень большом сердечнике. При этом, желательно чтобы геометрия самой катушки тоже была вменяемой, да?
03-19-2016, 02:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2016, 02:30 AM Tetragramaton.)
flipper Написал:Получается, мегакатушка, это катушка на очччень большом сердечнике. При этом, желательно чтобы геометрия самой катушки тоже была вменяемой, да? Ну большой - это сколько? Жалкий ТС-100 это 10 кв см, ТС-80 - 7 кв см при том что популярные I сердечники редко делают 4..5 begemot Написал:Т.е. магнитная индукция B не зависит от сечения а определяется током, количеством витков и (грубо) размерами зазора. ТО есть уменьшая количество витков мы не только побеждаем посл. сопр, а и снижаем уровень магнитной индукции? (улучшая частотные свойства например) Блин нужно поговорить с Агеевым (а у меня нет на веге аккаунта) он еще давно как - то расказывал про трансформаторы с полным сопротивлением в обмотках 0.02....0.05 Ом ( включая гарячее и холодное сопр ). Мотались они насколько я помни - эти трансформаторы для СЛ соответственно на неочень большом магнитопроводе и не особо толстым проводом. При всём при этом он настоятельно добивался исключительно синусоидального тока при значительных перегрузках тех трансформаторов
03-19-2016, 02:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2016, 02:34 AM Tetragramaton.)
БендеровецЪ Написал:А шо такое "перегрузка трансформатора"?из той что ближе всего к теме дросселей - насыщщение магнитопровода. В трансформаторах оно еще помоему не только из за тока может быть, но и из за повышения напряжения в первичной обмотке
03-19-2016, 02:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2016, 02:40 AM БендеровецЪ.)
Ну так это не перегрузка ником образом. И ток при насыщении никоим образом не останется синусоидальным.
Tetragramaton Написал:не только из за тока может быть Шито? Может еще магнитные заряды в ход пойдут? :)
03-19-2016, 02:50 AM
Начальная магнитная проницаемость указывается при замкнутом сердечнике? Какая она у стали?
03-19-2016, 03:08 AM
Магнитная проницаемость материала не зависит от его физической формы. Релактанс сердечника - зависит.
03-19-2016, 04:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2016, 04:09 AM Tetragramaton.)
Оно всё очень взаимосвязано. Неужели нет софта который бы мог скажем зная сечение и форму сердечника выбрать оптимальный зазор исходя из максимальной магнитной индукции для минимального числа витков? Вручную считать - задолбаешься. Нужен оптимайзер как в ЛСП каде
Напиши! Кады тоже люди программят!
03-19-2016, 04:27 AM
Писать это не для тета, надо сделать такой механический чугунный калькулятор оптимайзер!
03-19-2016, 04:31 AM
03-19-2016, 04:56 AM
Усе очень взаимосвязано! Шоли бы глянул формулы, де показано насколько там "очень". Может тогда большей части вопросов бы не возникало.
03-19-2016, 02:30 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-19-2016, 02:31 PM Tetragramaton.)
http://www.next-tube.com/articles/core/core.pdf
Я уже всё посчитал... Сделал Spice модель (нашел ошибку... я забыл поменять дефолтное значение сечения и длинны магнитной линии, хотя график был составлен правильно) считает... показывает зависимость Bm от количества витков, тока и величине зазоров... Да да да!!!! вот оно счастье!.... Только использовать мы его не будем никогда и не при каких обстоятельствах... На, жри сука! вот тебе твои старания... http://www.next-tube.com/articles/core/core.pdf и I сердечники тоже вмусорку, всё вмусорку что на сердечнике, пермалой вмусорку, и все феериты тудаже. Место им только в сетевых фильтрах и не более того... Чтобы небыло сомнений смотрим последнюю страничку и удивляемся.
03-20-2016, 03:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2016, 03:52 AM Tetragramaton.)
Мне надоело (жизнь проходит даром). Никто толком неможет ничего объяснить - наверное потому что сами не знают... Симулятор искажения не показывает ( он учитывает безгристезисную модель для оценки искажений), Мю у металла при слабых полях В тоже падает, что наводит на неприятные мысли, но как именно всё это сочетается с конкретным КГ нихера не ясно... По этому я зделал SeT(SзtUp).... щас посмотрим и маленькие поля и большие.... Есть катушка 4 мГн намотаная проводом 0.5 4.7 мГн с сопр 1.2 Ома на сердечнике из типичной трансформаторной стали сечением 3 кв см... Есть и вторая половинка, так что будем делать эксперименты с зазором, скажем при величине роста индуктивности в 2 раза. Потом сравним графики и сделаем выводы.... Тестовый Сетап меряет мощности до 60 Вт (если надо 100 кратковременно). Чтобы исключить влияния усилителей, разъемов и проводов я взял рефененсный сигнал с выхода усилителя... то есть я меряю нелинейность измерительного резистора 4 Ом и проводов около 20 см, ну и катушки естественно
Вопервых начнём с того что долбаные SQP резисторы вносят искажения при рассеиваемой мощности = 10 вт на которую они расчитаны равные 0,012%, причем первый тест (когда они холоднее) они прошли примерно на 0,01. при снижении мощности теста с 50 вт до 25 вт КГ получается в 2 раза меньше 0,005%... а вы что думали? они типа тоже святые? так вот..... нихера. Но я думаю для маленькой катушки порогов в 0,005 и 0,001 будет достаточно чтобы понять где явные косяки.... да и мелкая она...
Мощные проволочники в керам корпусах разные бывают, есть и такие что искажают оч жестоко, у них чашки если память не подводит железные а провод хз какой.
Ну и того Тет, запомни, всем покуй на твои катушки ![]() ![]()
03-20-2016, 04:03 AM
nazar Написал:и вообще всем покуйну не всё, еда размножение и доминантность всем не покуй ![]()
nazar Написал:и вообще всем покуйПрисоединяюсь к тосту! Тет, я могу те открыть секрет офигенного резистора. Тебе, как культуристу, понравится. Берешь 50шт двухваттных синеньких, параллелишь, вуаля, у тебя 100ватт с низкими искажениями
03-20-2016, 06:10 AM
хи хи... а тесты удались!!!! короче метал генерит 3 гармонику (остальные очень низко). Щас выложу тесты
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок | begemot | 11 | 6,057 |
06-19-2023, 08:43 AM Последний пост: begemot |
Расчёт катушек для фильтров АС | begemot | 4 | 1,894 |
04-01-2021, 04:08 AM Последний пост: Altor Audio |
Конденсаторы для фильтров акустических систем | begemot | 22 | 15,961 |
03-23-2021, 03:05 AM Последний пост: igor120765 |
Софт для расчёта громкоговорителей. | begemot | 58 | 60,332 |
03-22-2021, 07:26 PM Последний пост: begemot |
Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней | begemot | 1 | 1,523 |
02-18-2021, 10:44 PM Последний пост: begemot |
