Дед Джон Написал:Чему правда соответствующий, не понятно.
Понятно, но это не для приличного общества.
(04-09-2016, 05:14 PM)БендеровецЪ Написал:  Можно сделать еще меньше :)
А есть смысл? Объем разъемов да и более -менее приличного РГ, будет в разы больше самой миниатюрной ПП. Ну конечно, можно сделать лучше компановку и всю конструкцию. Тогда и размерчик будет поменьше да и вид поизящнее. Но с одним согласен безусловно. Смешно смотреть на монстры (пусть и с превосходным звучанием) для наушников.
С уважением, Дед Джон.
Есть ли смысл делать меньше - не знаю, но это может дать возможность переосмыслить саму концепцию как это должно выглядеть. Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадку, может быть вместе с входным или выходным разьемом.
  • wired (04-11-2016)
БендеровецЪ Написал:Например вместо отдельно стоящего корпуса это может быть нечто типа утолщение на кабеле усаженое в термоусадку
А радиаторы? Емкости/БП???
Тогда уж скорее надо "сэндвич" - плата, закрытая пластиной-радиатором (если уж 71С на "открытом воздухе" - в парилке "сварится"). Конденсаторы можно "положить" на плату.
Не все настолько горячие парни как ты. Многим хватает сотни другой миливатт :)
Утолщение на кабеле?
Ну функционально почти безукоризненно. Проблемы с теплоотводом никакой (я имею в виду конечно только наушниковый усилитель). Эстетически же (мне кажется) утолщение хорошо выглядит до определенного размера. При увеличении этого размера получается приблуда с хвостиком. И потом на каком кабеле утолщение? Получается что тока на кабеле от источника. Наушник всяко должен иметь возможность присединения или отсоединения.
Дед Джон.
Ну, надо пробовать, эсперементирровать :)
Абсолютно верно. Можно добавить только, что габариты многих современных устройств (я имею в виду их электронную часть) находятся в вопиющем противоречии с размерами и конструкцией стандартных разъемов. Они ж когда были разработаны! В прошлом веке!
Эт типа уменьшение площади контакта аудиоблаго?
Это про миниатюрные усилители для наушников с IEC разьемом, фьюзом и выключателем, в который втыкается десятиамперный сетевой кабель)))
Если не 15А (IEC C19) :)
[Изображение: 1170114-40.jpg]
єто в такой корпус крокодила запихнуть?
будет супер!
Лучше в пластмасовую игрушку в форме крокодила)
  • naroznyv (04-13-2016), wired (04-13-2016)
Желтый утенок лучше
Релевант
[Изображение: 6254_rubber-duckie-sydney-article-aap-03...1378606904]
(04-13-2016, 12:58 AM)nazar Написал:  Лучше в пластмасовую игрушку в форме крокодила)
Из "Мимино"
The following 4 users say Thank You to shkal for this post:
  • wired (04-13-2016), nazar (04-13-2016), Дед Джон (04-13-2016), flipper (04-13-2016)
Крокодил это здорово! А как он в Мимино выглядел? Не помню.
https://m.youtube.com/watch?v=ZsH8_fWoTSo
  • Дед Джон (04-13-2016)
LM6171, питание +/-10V, 2Vrms, 22Hz на 1k и 200Ohm
  • EDWARD (05-03-2016), nazar (07-27-2016)
Вот сосбна побаловался с длинным накоплением на маленком композитике. Сигнал на выходе +6dBVrms 10kHz. Так же проверка совпадения накопелние вектора и модуля. Ну и проверка нуля на частотах гармоник (20, 30, 40 и 50kHz, +6dBVrms). Гармоники самого генератора не выше -100dB (вобщем-то даже ниже).
