(05-11-2016, 01:05 AM)bobby_ii Написал: "пропадает микродинамика" или "пропадает малый сигнал". Они просто описывают свои слуховые ощущения. А в чем это выражается электрически и как это измерить - ни в одной книжке не написано.
Результаты прослушивания, не подтвержденные измерениями, не имеют практического значения.
Это уровень дружеского трепа за рюмочкой...
Десятиамперного под рукой небыло, нашел на 2х8А, IMO ER2N-LP
Условия в точь те же что и раньше. Искажений как небыло так и нет, ни на 1mVrms, ни на 1Vrms. На 1Vrms обломался я долго накапливать, и так видно что ничего такова нет.
  • EDWARD (05-13-2016), boboleg (10-10-2020)
flipper Написал:и что реле в его чуде с 0.5% кг ниче уже не испортит, а он сопротивлялся изо всех сил)
лишьняя детаьл на пути сигнала...
БендеровецЪ Написал:Я вобще думаю что если контакты с тем же самым покрытием и реле герметично, то должно быть более-менее похоже.
Врядли у нас в подсобке будет большой выбор реле. Если сильно интересно - заказываете на RS, farnell etc на мой адрес - я меряю :)
У меня валяются TAKAMISAWA FTR-B4CB(A)4,5Z, могу выслать )))
Меня малосигнальные интересуют, в основном.
Могу дать адрес, но пересылка скорее всего дорого обойдется :)
Вобще сетап несложно собрать и самому, звуковой карты вполне достаточно для этих дел. Понадобится пара нормальных ОУ и немного терпения :)
OPA1688, она же OPA2172 в девичестве. 2Vrms(+6dBVrms) @ 1kOhm, G=-1, Vs = +/-10V. 90Hz, 1kHz, 10kHz и 20kHz.
Впринципе ниче, чуть бы больше ей GBW
Вот кстати про калсс А. Помимо прочего, очевидного тепловыделения и меньшей выходной мощности, подправляет проблемы связаные с лейаутом средней херовости (делал все на той же ископаемой макетке). LME49990 + два корпуса LM6172
B vs A. 10kHz, 2Vrms (+6dBVrms) @ 33Ohm.
NB Знаю, Назар не одобряет :)
  • naroznyv (06-26-2016), begemot (06-26-2016), nazar (06-27-2016), Altor Audio (06-27-2016)
Цепь смещёния на выходе LME49990?
На входах 6172 :)
БендеровецЪ Написал:На входах 6172 :)
Я так и понял )))
OPA1611 даже лучше немного в таких условиях. Но это уже на таких уровнях что тяжело в чем-то быть увереным:
БендеровецЪ Написал:OPA1611 даже лучше немного в таких условиях.
Сергей, каким образом блокировку питания делаете ? И на выходе чего из фильтров установлено ?
Да там вобще щаз стоит шо попало запитаное от лаб. источника
Шоб вы не думали шо это было фсьо. Все тоже самое, но OPA2211 включена Yewen-ом. Все те же 10kHz +6dBVrms @ 33Ohm
NB Вот это вот технопрон, а не то жалкое подобие ананизма которое показывают некоторые c пленочными конденсаторами :)
Yewen это наше всё!
С ним токовый шум сильней шумит :) Наверное лучше было бы что-то с jfet входом для yewen, типа LME49880, но не уверен что оно сильно бы переплюнуло голый OPA211.
Да, для него бы по уму нужен хороший ОП с полевиками на входе.
Но зато эта топология из всяких композитов высокого порядка менее склонна к заводкам
Ну или хотя-бы что-то с не таким большим током входного каскада и без компенсации входных токов. Вот кстати 1622 было бы интересно.
Немного попереставлял компоненты. Ну и для проверки 30кГц с и без накопления. все те же 10kHz +6dBVrms(2Vrms) @ 33Ohm
Еще немного IMD. 70Hz 1.6Vrms + 20kHz 0.4Vrms и 19.5kHz+20.5kHz по 1Vrms каждый @ 33Ohm
Я всегда думал, что OPA1611 - это отбраковка OPA211 по входному смещению.
  5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя nazar 744 854,179 06-17-2018, 01:52 PM
Последний пост: s3t
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 96,003 05-05-2016, 01:25 PM
  Пидсылювач "anti miracle" БендеровецЪ 33 46,388 12-28-2015, 04:17 PM
