(05-11-2016, 01:05 AM)bobby_ii Написал: "пропадает микродинамика" или "пропадает малый сигнал". Они просто описывают свои слуховые ощущения. А в чем это выражается электрически и как это измерить - ни в одной книжке не написано.
Результаты прослушивания, не подтвержденные измерениями, не имеют практического значения.
Это уровень дружеского трепа за рюмочкой...
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-13-2016, 07:40 AM БендеровецЪ.)
Десятиамперного под рукой небыло, нашел на 2х8А, IMO ER2N-LP
Условия в точь те же что и раньше. Искажений как небыло так и нет, ни на 1mVrms, ни на 1Vrms. На 1Vrms обломался я долго накапливать, и так видно что ничего такова нет.
The following 2 users say Thank You to БендеровецЪ for this post: • EDWARD (05-13-2016), boboleg (10-10-2020)
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-13-2016, 02:09 AM EDWARD.)
БендеровецЪ Написал:Я вобще думаю что если контакты с тем же самым покрытием и реле герметично, то должно быть более-менее похоже.
Врядли у нас в подсобке будет большой выбор реле. Если сильно интересно - заказываете на RS, farnell etc на мой адрес - я меряю :)
У меня валяются TAKAMISAWA FTR-B4CB(A)4,5Z, могу выслать )))
Меня малосигнальные интересуют, в основном.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-13-2016, 04:59 AM БендеровецЪ.)
Могу дать адрес, но пересылка скорее всего дорого обойдется :)
Вобще сетап несложно собрать и самому, звуковой карты вполне достаточно для этих дел. Понадобится пара нормальных ОУ и немного терпения :)
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-26-2016, 11:56 PM БендеровецЪ.)
Вот кстати про калсс А. Помимо прочего, очевидного тепловыделения и меньшей выходной мощности, подправляет проблемы связаные с лейаутом средней херовости (делал все на той же ископаемой макетке). LME49990 + два корпуса LM6172
B vs A. 10kHz, 2Vrms (+6dBVrms) @ 33Ohm.
NB Знаю, Назар не одобряет :)
The following 4 users say Thank You to БендеровецЪ for this post: • naroznyv (06-26-2016), begemot (06-26-2016), nazar (06-27-2016), Altor Audio (06-27-2016)
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-29-2016, 10:24 PM БендеровецЪ.)
С ним токовый шум сильней шумит :) Наверное лучше было бы что-то с jfet входом для yewen, типа LME49880, но не уверен что оно сильно бы переплюнуло голый OPA211.
