06-29-2016, 01:33 PM
в августе, щас перед отпуском закажу платьі и как раз к августу все будет
wired Написал:дурацкий разьем для наушников?
wired Написал:??чем он плох ?
wired Написал:платьі заказаньі, добавил возможность установки ОУ в SOT23-5 и убрал дурацкий разьем для наушников.
BesPav Написал:Еще бы здорово иметь возможность менять gain без разбора конструкции, а то что-то я погорячился с 2-кой, надо бы 0,5-0,2. Реальные уровни прослушивания от -16 дБ (очень громко, пойдет для записей с большим ДД)-16дб при гейне +6 дб будет в целом -10дб тоесть пиковых 1в тоесть для ХД650 пиковый СПЛ 102дб. Звук системе еще есть много куда расти в плане "искажняка".
BesPav Написал:до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).это вообще пичально
wired Написал:fpCap будут скорее всегопопробуйте еще Nichicon HE 3300*25
nazar Написал:BesPav Написал:до -32 дБ, а то и ниже (спокойный уровень для современной попсы).это вообще пичально
nazar Написал:wired Написал:fpCap будут скорее всегопопробуйте еще Nichicon HE 3300*25
BesPav Написал:Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".вот же жадина, да ?
BesPav Написал:Назар, ну ты же про Вивальди не рассказываешь, вот и "пичаль".Так на прошлой странице немного расказывал.
BesPav Написал:А то бы пяток номиналов указал неправильно и ножкам чипов другие номера подписал.Схему выкласть и прошивку? Нет это бессмысленно, мне потом трактат писать почему это именно так а то именно сяк так как идет в разрез с "общепринятой форумной лабудой" итд а потом выслушивать "зайцев разбирающихся в кибернетике" какой я дурак Тут только мой питальник годами понять не могут а Вы говорите схему. Нет спасибо, мне есть чем занятся полезным. Да и кого интерсует звук тот покупает и за схему еще ни кто не спрашивал, спрашивают результат.
BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании
nazar Написал:и что это комуто интересно? Big Grinну ты бы мне по @ не написал, я бы на форуме уведел
nazar Написал:Схему выкласть и прошивку?Прошивку точно не надо, а вот на схему интересно посмотреть, может хоть поучиться.
nazar Написал:Тут только мой питальник годами понять не могут а Вы говорите схему.Ты про это что-ли?
bobby_ii Написал:В сучности, 317я работает как ГСТ (сажает определенное напряжение на балластном резисторе (с точностью до изменения напряжения на переходе Б-Э 1го тр-ра шунта)).Ну забаньте его и станет скучно...
Может, можно/нужно "прямой" ГСТ применить, или напряжение на "базе" 317й играет какую-то корректирующую роль?
nazar Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.BesPav Написал:Питание +-12 Вольт, поэтому с учетом громкости можно обойтись 16-вольтовыми.конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании
nazar Написал:Модификация текущей схемыНазар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?
nazar Написал:конд выполняет и защитную функцию, если произойдет фантастическая вещь а именно пробьет гст то на нем будет 24в при +-12в питании
BesPav Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумывать. Нефига лазить со своей статикой в работающую железку.Всё равно, - нафиг ))))
Ну появится утечка, там еще 300 ом ушей последовательно.
BesPav Написал:Ну забаньте его и станет скучно...забанить придется 95% веги
ЗБС питальник, Назар, забей на идиотов.
BesPav Написал:Да ладно тебе страшилки-то выдумыватьнадежнесть в дий делах должна быть высокой! А т мало кто куда грабли засунет
BesPav Написал:Назар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?разве что если модифицировать наушники или юзать аудезе или хайфаймен с соответствующим шнурком с хлр. Тогда можно использовать одну пп Толика на канал, а сигнал в простейшем случае разделють подходящим люндалом
