Сообщение: #358
Правда, уже на пред. странице.
Сообщение: #358
07-10-2016, 06:41 AM
что касается самой платьі, R5 добавлен, сделана возможность поставить ОУ в sot23-5
07-10-2016, 12:46 PM
nazar Написал:Поправил схему и первый пост, чтоб больше не возникало вопросов чтоб еще улучшить :) Таки еще один вопрос. С учетом: nazar Написал:-16дб при гейне +6 дб будет в целом -10дб тоесть пиковых 1в тоесть для ХД650 пиковый СПЛ 102дб.Имеет ли смысл поставить на выходе что-то типа 2SC3503 (2SC3423, 2SC2911) и прибрать ток покоя миллиампер до 20-30?
Нет, они слишком слабые и смысла в этом в принципе никакого
07-10-2016, 02:44 PM
5 штук впараллеоь?
07-11-2016, 01:44 AM
ada4898
БендеровецЪ Написал:Она, кстати, менее линейная на зч чем 4562.Сколько в граммах?
07-11-2016, 01:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2016, 01:51 AM БендеровецЪ.)
Дето на 10-12дБ хуже на 10кГц 10Врмс на 1к. Но в целом неплохо.
07-11-2016, 01:58 AM
БендеровецЪ Написал:10Врмс на 1кЖестко, а при более распространённых 2-4 В не промерялось? Какой вообще порядок цифр, а то относительно друг друга не так информативно :)
07-11-2016, 02:36 AM
См в теме про крокодил. 4898 правда пока не выкладывал.
А 1469 нет измерений?
Мне по звуку больше всех нравится, на высоких(pro) уровнях. Слушал LME49920, OPA1612, AD4898-2. Баланс на двух инвертах. В контролке для мониторов. через ОУ шёл высокий уровень сигнала - максимально 22dBu. Да и корреляция измерений со звуком не совсем понятна. Нас было четверо - из них 2 звукорежа. ОПА не понравились никому. Слушали именно естественность воспроизведения. Какая-то там отсебятина у 1612. На 1-2Вольтах (consumer) - разницы никакой. вернее мелочи - не достойные внимания. У них там на шитконтроле какие-то Genelec бюджетные стояли, на них тоже разницы не слышно ![]()
07-11-2016, 03:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2016, 03:36 AM БендеровецЪ.)
Либо 49990 либо 49720. 1612 не настолько хорошо тянет низкоомную нагрузку, но на незначительной линейней чем все остальные на ЗЧ.
1469 нет.
07-11-2016, 12:50 PM
nazar Написал:или NE5534 если чуток извратится добавив один конд что существенно поднимит усиление на 10кГц :)нужно же будет установить керамику между плечами питания ?
Толик вроде близко посадил керамику по питанию так что не нужно, эт если охота поставить не рекомендуемый оу 5534
07-11-2016, 01:21 PM
В єтой плате 0.1мкф по торцам 8пинового соика, из-за того, что сверху пришлось разместить sot23-5
nazar Написал:Толик вроде близко посадил керамику по питанию так что не нужноимеешь в виду, что близко посаженная керамика имеет короткий контур и импеданс между шинами питания получается тоже небольшой ? nazar Написал:эт если охота поставить не рекомендуемый оу 5534в смысле если хочется поставить 5534, то конд между плечами нужно установить ? Если ставить рекомендуемый LM7171, то достаточно близко посаженных кондов с шин питания на массу ?
07-11-2016, 11:00 PM
В смысле что того что на плате есть вполне достаточно, для 7171 в идеале тоже надо конд между питаниями
07-12-2016, 12:30 AM
07-12-2016, 12:56 AM
nazar Написал:для 7171 в идеале тоже надо конд между питаниямина плате установлены два 1206 параллельно под ОУ, можно бы им в торец установить один 0603, как раз между шинами питания будет
07-12-2016, 01:26 AM
BesPav Написал:Назар, ну так а смысл при 300 Омах нагрузки разгонять ток ВК до 200 мА, разве что ради большей Ft?ну так ты не всегда будеш иметь средненькие 650ки(за копейки можеш иметь уровня хд800 только не кривые если купиш переделаеш 900,ки) плюс чем больше ток покоя тем лучше линейность при тойже девиации тока нагрузки. Сделай все по схеме и не мучайся, все равно из дий лучше не сделаеш и в принцыпе не купиш.
07-12-2016, 02:21 AM
(07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: если купиш переделаеш 900,ки) Пошарился, уже нету их в приличных местах. На авито за 20 тыр висят. Может у вас есть, почем опиум для народа? Заодно и фетра пару листов взял бы. (07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: плюс чем больше ток покоя тем лучше линейность при тойже девиации тока нагрузки. Назар, ну не до такой же степени... :) Чай и кофе у меня есть кому заварить, поэтому подогревать их не требуется. (07-12-2016, 01:26 AM)nazar Написал: Сделай все по схеме и не мучайся, все равно из дий лучше не сделаеш и в принцыпе не купиш. Да сделал уже, отлично играет. OPA-шки поменял на LME49990, заказал и 7171. Гейн для 650-х сделал -1, может и еще уменьшить надо. Как там со стабильностью, -0,1 можно сделать? Б22 не то чтобы нервно курит, она просто огромная и дорогущая получается. На низах она поинтереснее, прямо скажу. На середине и верхах - наоборот, этот ушник лучше. |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,095,880 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,921 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
