08-30-2016, 11:32 AM
Tetragramaton Написал:Л. РеллиДа уж... Иногда лучше жевать...
Размышления по поводу разделительных фильтров для громкоговорителей.
08-30-2016, 11:37 AM
Тету должно быть приятно, что его еще кто-то читает))) новички... Они не видели лица тета. Они еще не знают...
Тет читать не умеет, ему картинками надо все показывать
На фото как все догадались Р.Линквиц ![]() ![]()
12-25-2016, 11:35 AM
подскажите как сделать обратный Allpass в аналоге ( чтобы ГВЗ и частота не спадали с частотой а наоборот )
01-23-2017, 06:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-23-2017, 07:40 PM БендеровецЪ.)
Оставим обратный аллпас на патом :) Пример как в звеньях салена-ки разменять спад на нотч на нужной частоте. Может быть полезно для подавления резонанса пищалки, или разрыва мида.
Тайна чем открывать asc и plt остается покрытой мраком :)
01-24-2017, 11:28 AM
неужели так сложно сделать скриншот?
01-24-2017, 07:13 PM
Я знал что умственые усилия доставляют тебе невыносимую боль... ну ты же должен быть в курсе - "no pain - no gain" :)
01-25-2017, 11:30 AM
Это проклятый ЛТ спайс. Я его просто ненавижу!!!!!! Скорее бы сделали его платным. ( схемы посмотрел... размышляю)
01-25-2017, 11:34 AM
Слушай, СПАСИБО1!!!!!!! ПОТРЯСАЮЩЩЕ УДОБНЫЕ СХЕМЫ!!!!!
01-25-2017, 01:01 PM
покрутил я твою идейку... Ничего про неё я сказать немогу. практично! ( я даже знаю куда я применю в свою схему). Но идея для упрощщения схемы пищалки к сожалению немного ущербная.... Пищщику совсем необязательно воспроизводить 20 герц по уровню - 30 дб короче всё что после ночь фильтра ниже..... Выигрыш там на рч в сравнении с обычным спадом совсем небольшой. Чтобы форсировать я бы создал дополнительный полюс, или цеплял бы ночь фильтр в довесок как на моей схеме, чтобы он не влиял на АЧХ ниже своего действия.... Это же касается и обрезки басов, там выше АЧХ не то что не спадает а даже идет вверх. Но за идею спасибо.... Я чтобы сэкономить ОУ постараюсь использовать это на СЧ посреди диапазона чтоб убрать дифракцию
01-25-2017, 06:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-25-2017, 06:27 PM БендеровецЪ.)
Оно не совсем так применяется как ты думаеш. Надо добавить а) ачх самой пищалки б) второе звено фильтра, может даже первого порядка.
Так как ты прикрутил это к своей пищалке оно канешно бессмысленно.
01-26-2017, 01:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-26-2017, 01:58 AM Tetragramaton.)
БендеровецЪ Написал:Надо добавить а) ачх самой пищалкиБуду спорить. АЧХ самой пищщалки практического смысла не имеет т.к её аккустический спад - это размер дифузора и всё такое, а дёргаться то он всёравно будет если на него поступает сигнал 20 герц, хоть и по - 30 дб уровню БендеровецЪ Написал:б) второе звено фильтра, может даже первого порядкаа, ну если добавить, то можно его просто добавить скажем ниже 1 кГц, выиграш будет еще больше (проверял) только фазу накручивает. Я вчера по всякому послушал... Если РЧ угашена на 30 дб, и выход на прямую с усилителя разницы в звуке с ночь фильтром или без него нету ( я пробовал ночь фильтр который гасит как на резисторе т.е просто роит яму на спаде где мне нужно, не влияя на спад. как у Линквица, или по моим схемам )... Что так что так сделать можно но это + 1 ОУ. стоит вопрос в его надобности.... а ну да, расказать прикол? Импеданс ВЧ динамика меняется в зависимости от подводимой громкости, даже если измерительный "шум" обрезан под 2 кГц... Горб этот смещщается вниз герц на 40....50, а импеданс ВЧ динамика немного снижается на 0.5 Ома где - то... В СЧ и НЧ ничего подобного нету... Это происходит со всеми ВЧ динамиками которые я мерял. - и это одна из причин по которой настраивать пасивный крос - относительно гиблое дело... Не то что бы сильно, но разброс передаточной в зависимости от АЧХ будет в пределах 1..2 дб.
01-26-2017, 02:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-26-2017, 04:19 AM БендеровецЪ.)
Госпади, шоб ты еще иногда задумывался а не только "слушал". Или иногда просто читал что пишут.
Повторяю: БендеровецЪ Написал:разменять спад на нотч
Материалы по проектированию громкоговорителей | begemot | 20 | 13,532 |
01-29-2024, 03:26 PM Последний пост: begemot |
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок | begemot | 11 | 6,055 |
06-19-2023, 08:43 AM Последний пост: begemot |
Расчёт катушек для фильтров АС | begemot | 4 | 1,891 |
04-01-2021, 04:08 AM Последний пост: Altor Audio |
Конденсаторы для фильтров акустических систем | begemot | 22 | 15,946 |
03-23-2021, 03:05 AM Последний пост: igor120765 |
Софт для расчёта громкоговорителей. | begemot | 58 | 60,326 |
03-22-2021, 07:26 PM Последний пост: begemot |
