да, кстати, подьєхали недостающие ФПкапьі на последний набор, там еще и UHE1E331MPD будут на место С11-12 С27-28
если кому интересно
wired Написал:да, кстати, подьєхали недостающие ФПкапьі на последний набор
если кому интересно
цена ?
А ТП-114-8 или ТП-134-8 можно рассматривать к применению?
dimis Написал:Потянет на 14В?
впритык, мощность то 12вт, можно попробовать 18в с парой резюков в первычке
dimis Написал:А ТП-114-8 или ТП-134-8 можно рассматривать к применению?
можно попробовать
Как обещал, фотосессия моего экземпляра ))))
[Изображение: 407837-m.jpeg]
[Изображение: 407838-m.jpeg]
[Изображение: 407840-m.jpeg]
[Изображение: 407841-m.jpeg]
[Изображение: 407842-m.jpeg]
  • wired (09-21-2016)
Неправильная фотосессия. Де тетки с бодиартом? Этому усилителю обязательно нужен бодиарт!
EDWARD сделаешь фото компоновки в корпусе ?
(09-21-2016, 08:40 PM)burnway Написал: EDWARD сделаешь фото компоновки в корпусе ?
Да, да - спаять плату это не так сложно, а вот конструктив хороший показать - это уже увлекательней. У меня вот с этим проблема.
И я о том-же. Хоть в корпус РСшного БП засовывай :-).
По корпусу - надо шо-то типа такого
[Изображение: s-l300.jpg]
dimis Написал:
А какая компоновка может быть в маленьком корпусе типа того, что на снимке выше?
Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм.
Если у кого-то есть другое видение крмпоновки, пишите.
Такой тоже ничего, можно туда ещё и ЦАПчик засунуть ))))
[Изображение: s-l500.jpg]
[Изображение: s-l1600.jpg]
EDWARD Написал:Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм.
И вот тут как раз диллема - тогда придеться РГ выносить на проводах. Что лучше - длинные провода от входа, или к РГ? Или равнозначно?
dimis Написал:
Вот пример у Виталия Овсейцева (ака Vidalgo) http://www.vidalgo.com/DYA/proj-am1assy-2.htm
[Изображение: selbuf-open.jpg]
М
dimis Написал:
Можно сделать на РГ Антекома, чтобы переменный резистор на лицевой панели просто регулировал напряжение подаваемое на МК, тогда можно не думать о проводах )))))
Особенно нравится как сделана разводка питающей сети. Воппреки всевозможным стандартам безопасности.
БендеровецЪ Написал:Особенно нравится как сделана разводка питающей сети. Воппреки всевозможным стандартам безопасности.
Ага ))))
В Иерусалиме сеть не опасная, - Храм Гроба Господня, рядом ))))
а почему сложно удлинить ротор РГ через муфточку?
Jenko Написал:а почему сложно удлинить ротор РГ через муфточку?
Можно, конечно, это тоже вариант, у меня даже есть такая ))))
Только, с МК можно сидя на диване громкостью рулить ))), шоб не подскакивать каждый раз к регулятору громкости, когда Пинк Флойд слушаешь ))))
Ну и опять же, я слушал несколько регуляторов громкости, их присутствие вносит свою лепту в звук, как и их качество.
EDWARD Написал:По корпусу - надо шо-то типа такого
Хау мач? И Хде???
В принципе, подходящий, но как понимаю, его надо на бок ставить - чтобы радиатор сбоку был.
И внутреннее пр-во как-то вентилировать, а то оно полюбому до температуры радиаторов нагреется.
EDWARD Написал:Такой тоже ничего, можно туда ещё и ЦАПчик засунуть ))))
ИМХа широковат и великоват. И корпус под сварочный инвертор или УПС напоминает :-).
dimis Написал:И вот тут как раз диллема - тогда придеться РГ выносить на проводах.
А кто мешает "палку" (кордан, если есть смещение осей) поставить? Заодно и наводок меньше. Так много где сделано.
Не нужный потенциометр, палочка от суси и 2 кембрика или резиновых трубочки - конструкция года !!! :-).
Да ты чего!!!! Это-ж провода в шелковой изоляции!!!!
Но вообще да - "защемит" или перетрется - и на ушки 220В !!! Эх, хорошо!!!!
А я планирую в корпус от Микролаб ПРО или каких-то похожих Микролябов засунуть.
Преимущества - ширина корпуса 9см - хорошо встает рядом с монитором на стол, наружу ничего лишнего не торчит, грамотная вентиляция радиатора и пр-ва.
Есть еще пластиковые корпуса. ХО они похуже (и поменьше), но тоже пойдут. Типа таких:
Их там много с подобными корпусами в основном, железными. С конструктивом мудрить не надо было бы, если бы ... . :-)
FC 530
FC 730
FC 360
FC-7
X23
bobby_ii Написал:Но вообще да - "защемит" или перетрется
Там гораздо больше ньюансов :)
Наример вылезшие из винтовых терминалов провода часто встречаются. По стандарту одиночный фолт не должен приводит к попанадию опасного напряжения на низковольтную сторону или корпус. Поэтому провода у клемников должны как-то фиксироватся, ну или как минимум скреплятся между собой, наприме хомутом. Либо находится в каком-то фиксирущем их кондуиде.
  • EDWARD (09-22-2016), bobby_ii (09-22-2016)
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,095,875 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,920 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,920 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,580 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,540 10-03-2018, 06:43 PM
