Эта ... "Пятница знать"
Но такие вещи лишними к повторению не бывают.
Если лишний кембрик одеть все сообразят, то прикрепить так чтобы никуда не долез, если вылезет/оторвется - уже не все.
БендеровецЪ Написал:Там гораздо больше ньюансов :)
Наример вылезшие из винтовых терминалов провода часто встречаются. По стандарту одиночный фолт не должен приводит к попанадию опасного напряжения на низковольтную сторону или корпус. Поэтому провода у клемников должны как-то фиксироватся, ну или как минимум скреплятся между собой, наприме хомутом. Либо находится в каком-то фиксирущем их кондуиде.
У меня сетевые провода в толстой изоляции с шёлком внутри и в термоусадке.
EDWARD Написал:Ну и опять же, я слушал несколько регуляторов громкости, их присутствие вносит свою лепту в звук, как и их качество.
это в этом ушнике? если да, то какие пробовали? интересует мнение керметники vs CP
EDWARD Написал:У меня сетевые провода в толстой изоляции с шёлком внутри и в термоусадке.
Тут кстати не все так явно. Опасными будут не только сетевые провода, но и болтающиеся провода на низковольтной стороне тоже. Так как там на картинке ничего не мешает осободившемуся сигнальному проводу залететь в тот же открыйтый предохранитель. Поэтому либо надо фиксировать все провода, либо отгораживать высоковольную часть пластиковым кожухом.
  • EDWARD (09-22-2016), bobby_ii (09-22-2016)
Jenko Написал:
Нет, в ушниках серии LYNX (LYNX HA61, HA49, HA40v3), но, это не имеет значения, т.к. звуковой сигнал в любом ушнике где используется переменный резистор в качестве pегулятора громкости проходит через него.
фсе спродался :)
завтра отправляю очередную партию плат в работу. Через месяц - снова в продаже!
Без изменений???? :-(
последнюю картинку видел?
вот такой он и будет.
ну еще только подвигал транзисторьі и отверстия по 2,5мм сетке.
Господа, а щелчок в наушиках при подаче питания на усь - нормально? Щелчок довольно большой по громкости, страшно немного за наушники...
Также бывает большой щелчок при подключении наушников после подачи питания.
Сопротивление наушников - 250 Ом
Нормально. Это зарядка разделительного конденсатора.
Собственно если в этот же разъем вместо наушников подключить усилитель с колонками - то колонкам наверняка поплохеет. Поэтому сделан отдельный выход для использования в качестве предусилителя.
BesPav Написал:Нормально. Это зарядка разделительного конденсатора.
и кстати я у себя такого не замечал.
BesPav Написал:Поэтому сделан отдельный выход для использования в качестве предусилителя.
дада, и такие платьі уже в работе :) с отдельньім вьіходом.
Резистор паралельно выходу не забываем ставить!
  • harry`sson (09-26-2016)
nazar Написал:Резистор паралельно выходу не забываем ставить!
в новой плате такой уже предусмотрен
а в старой куда ставить? :)
и какого номинала
harry`sson Написал:а в старой куда ставить? :)
Так же-ж параллельно вьіходу.
(09-26-2016, 04:15 AM)nazar Написал: Резистор паралельно выходу не забываем ставить!
Идет речь о цепях R20-C6 и R12-C3? Или что-то дополнительно ставить?
дополнительно 1к-10к параллельно наушникам
dimis Написал:цепях R20-C6 и R12-C3
Нет, между выходом и землёй которая земля ушей на выходе.
Кстати, Назар, а может соединить землю ушей и малосигнальную землю хотя бы через несколько колоом? С8,9,10 в воздухе висят до тех пор пока уши не подключены.
Для питания усилителя решил использовать такой транс:
ТП1208, Трансформатор, 2Х15В, 0.40А
http://www.chipdip.ru/product/tp1208/
В итоге он греется как чёрт знает что, и даёт такие прекрасные картинки без и с нагрузкой.
Мерил на вторичке, относительно среднего отвода.
В топку его?
Ток через резистор R17 (1 Ом) - 400 мА
А как транс мерился на первой картинке, с диодами и ёмкостями? По моему транс просто перегружен.
Ток должен быть поменьше. Здесь ток потребления должен быть порядка 200мА, а постоянный ток через R1-совсем маленький.
Если можно-запитайте от лабораторного источника и проверьте ток потребления.
Или проверьте номинал R6 и падение напряжения на нём
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,095,875 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,920 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,920 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,580 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,540 10-03-2018, 06:43 PM
