(10-02-2016, 04:59 AM)vasya Написал: -в чем он лучше беты22 помимо цены?
В погоне за мифической "лучшестью" можно потерять хорошо слышимые индивидуальности.
Этот ушник не лучше и не хуже Беты, они прекрасно ДОПОЛНЯЮТ друг друга.
В рамках озвученного вами бюджета делайте именно этот ушник, только не играйтесь деталями, поставьте именно рекомендованные. Максимум - можете повыбирать С11 и С12.
Elna Silmic - звук "потоньше", "посветлее", чуть яснее, чуть чище на верхах, интеллигентнее.
Nichicon KZ/KA - чуть побольше баса, середина помяснее, верх чутка прибран, не для классики я бы предпочел их.
Nichicon Muse BP - самый басовитый, но середина с затянутыми послезвучиями, верх мутнее, лучший вариант для синтезированной музыки.
Короче - выбирайте из Силмиков и КЗ/КА. Более того, в рамках бюджета я бы сделал два таких ушника с разными кондерами.
Ну или давайте уговаривать Назара исключить кондеры из питания ОУ.
Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после?
(10-02-2016, 04:49 PM)vasya Написал: не обязательно, нужен просто усилитель такой, который хорошо передает эмоции, их нюансы.
Поверьте, с этим ушником вопрос встанет так:
"Хорошо ли передает эмоции ваш ЦАП?".
Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах.
The following 2 users say Thank You to BesPav for this post:
  • EDWARD (10-03-2016), vasya (10-04-2016)
BesPav Написал:Максимум - можете повыбирать С11 и С12.
поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды
BesPav Написал:Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после?
я изначально так предлагал, но это сложно и больше тепловыделение. Оптимальней наверное добавить два фильтра/элконда вход которых взять с основных банок БП.
  • naroznyv (10-03-2016)
http://www.nichicon-us.com/english/produ...f/e-he.pdf
BesPav Написал:Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах.
Cпасибо, Павел, примерно так я и думал - ламповое, мягкое звучание у B22.
nazar Написал:поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды
HE закупленьі, платьі едут...
Эдуард, звучание Беты - оно не лампово-мягкое, я даже не знаю с чем сравнить.
Самое первое впечатление от Беты - ух какой бас, от УПТ сложно было бы ожидать чего-то другого, но тут еще и весьма серьезный демпинг фактор вместе с большой скоростью нарастания.
Далее впечатление непроизвольно переходит на ВЧ, очень хочется тут услышать привычную по композитам резковатость, но ни следа ее нет и в помине, глубокий А-класс и первый полюс на верхней границе звукового диапазона не позволяют сомневаться в качестве звучания.
Ну и уже после этого замечаешь слитность баса, верхов и середины, они не существуют сами по себе, а сплетаются в единое звуковое полотно.
С ушником Назара ситуация иная.
Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи.
Потом обращаешь внимание на густую черноту в паузах и огромную контрастность звучания.
В самом конце привыкаешь к басу, он совсем не похож на бас глубокоосников. Его не мало и не много, он просто необычный/непривычный. Другой.
Вот так и переключаешься полдня между жестким контролем Беты и разрешением обсуждаемого ушника.
У каждого свои достоинства, сложно выбрать между борщом и окрошкой.
BesPav Написал:Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи.
ищобьі, наскору руку както спектрик глянул, так оно что есть усилитель, что нету... я картинку и не сохранил.
(10-03-2016, 05:20 AM)wired Написал:
Ну было бы странно ожидать измеряемых искажений от эмиттерного повторителя с источником тока в нагрузке, охваченного ООС глубиной под 90 дБ на 10k.
У такого повторителя и собственных-то искажений где-то 0,001-0,005, так еще и быстрый ОУ спереди.
Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать?
BesPav Написал:Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать?
чо? куда зачем?
ща тока третья едет ревизия.
Усилитель же инвертирующий. Сам великий Баксандал велел сделать измерительный мост. Лично.
  • nazar (10-03-2016)
(10-03-2016, 05:33 AM)wired Написал:
чо? куда зачем?
БендеровецЪ Написал:Сам великий Баксандал велел
На 2х резисторах, можно на 3х. Evilgrin
смьісл?
Любопытство и нездоровая тяга к совершенству :)
(10-03-2016, 09:40 AM)wired Написал: смьісл?
(09-06-2016, 12:51 PM)nazar Написал:
EDWARD Написал:А от конденсаторов в питании LM7171 (марки и производителя) зависит?
если в питании течет ЗЧ ток то ессно что конденсаторы влияют, для "смачного баса" надо ничикон КЗ
Исходя из достаточно примитивной мысли "ток шунта=току нагрузки" нам остается ажно 4 варианта:
1. Поиметь "перебор кондеров" и отзывы типа "нра-не нра" based on that.
2. Поиметь дополнительное теплорассеяние шунта в 10 Ватт.
3. Забить на "ток шунта=току нагрузки" и сделать шунт на 50-100 мА учитывая наличие ГСТ.
4. Отделить ГСТ, который и так ГСТ, а шунтом регулировать только ОУ-шки, что и предложено.
Павел высаживать лишнее тепло на 337 никчему, сделайте просто фильтраэлконды с первычного бп, так на оу и напряжение будет выше и практически не будет лишнего тепла. Ну и не забываем на выходе трехтранзисторника надо 20-100мкф(в зависимости от еср) для стабилизации оного.
от я и говорю, смьісл...
Смысл как раз есть)
и снова мы пришли к тому, что совершенству нет предела:)
та не говори, Назар так может нарисуешь схему. А я уже плату.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,097,866 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,930 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 67,041 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,607 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,675 10-03-2018, 06:43 PM
