10-06-2016, 06:44 AM
Я бы резистор разделил на два а после них, на первичку, поставил бы кондерчик допустим 1 мкФ класса X2 или другой подходящий по напряжению пленочник.
10-06-2016, 06:46 AM
он там и нарисован
10-06-2016, 06:52 AM
Ну значит только резисторы осталось впилить :)
10-07-2016, 11:27 AM
Добрый вечер всем! Возможно вопросы уже звучали, но я их в ветке не нашёл, поэтому задам.
Все (многие) твердят про вырезы земляного полигона над (под) инвертирующая входом пугая 2пФ (кстати, такой паразитной емкости надо постараться добиться). А тут стоит с1 в 1000пФ. Он не на что не влияет? Ещё, немного непонятно почтил именно такой вид обратной связи выбрал автор (в точку суммирования сходится не два, а больше пинов), но на фото 1000пФ это уже значения не имеет. Вопрос без наездов и "подковырок". Просто я считаю вначале надо вникнуть, а потом делать или не делать. bend Написал:Он не на что не влияет?Ещё как влияет. Это определяется выбранной схемой компенсации, не надо забывать про R2C2. Иногда с этой ёмкостью желательно включать последовательно резистор. Номинал выбирается исходя из требований к стабильности. Возможно он просто получился достаточно маленьким. Ничего страшного в ёмкости монтажа 2pF здесь есесьно нет. Кстати, входная ёмкость самого ОУ очень часто сравнима с 2pF или больше. А получить ёмкость монтажа 2pF надо ещё суметь.
10-07-2016, 12:05 PM
Полигон 12*40мм на ФР 1мм толщиной около 0,3пФ емкости с полигоном под ним.
Спасибо за ответ, как то меня пугает именно такой вид коррекции
10-08-2016, 06:30 AM
даже не знаю, кетайцьі накосячили с платами....
а посему может таки "покращену" плату уже делать?
10-09-2016, 08:30 AM
bend Написал:Все (многие) твердят про вырезы земляного полигона над (под) инвертирующая входом пугая 2пФНаверное вы что-то попутали и имеете ввиду ТОС в неинвертирующем включении. bend Написал:А тут стоит с1 в 1000пФ. Он не на что не влияет?конечно влияет, это один из двух кондов коррекции/ФНЧ
10-10-2016, 05:54 AM
Да, разорался, спасибо!
Ещё вопрос - не сказывается ли негативно на помехозащищенность большее кол-во сходящихся в точку суммирования компонентов?
10-10-2016, 06:17 AM
На помехозащищенность такая коррекция как раз сказывается оооооочень позитивно
10-10-2016, 07:22 AM
Хм...логично)
Спасибо за ответы.
10-10-2016, 11:40 AM
как куриная лапка
10-10-2016, 11:42 AM
или земля звездой
10-12-2016, 03:37 AM
Я так понял использовать гнездо для наушников у которого общий контакт контачит с корпусом нельзя? Корпус металлический, заземлён.
10-12-2016, 04:35 AM
ессесено
10-13-2016, 02:42 PM
Форумчане, столкнулся с проблемой: при подключении низкоомных наушников слышен едва различимый фон 100 Гц. При использовании наушников с импедансом 300 Ом подобного не наблюдается
10-15-2016, 01:01 PM
Дорисовал схему по заявках http://www.digikey.com/schemeit/embed/#2fb4
10-15-2016, 02:24 PM
(10-15-2016, 01:01 PM)nazar Написал: Дорисовал схему по заявках http://www.digikey.com/schemeit/embed/#2fb4 Спасибо, Назар! А можно еще плату как-то так: Крепится перпендикулярно боковому радиатору. Или загнуть транзисторы под плату и крепить плату параллельно радиатору.
10-15-2016, 02:31 PM
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,074,523 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,737 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,759 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,901 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,915 |
