10-17-2016, 03:22 AM
s3t Написал:Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести.Всякие там емкости? Идея не кажется хорошей.
Нишиконы можно "на проводах" - куда-нить их сунуть чтоб от грелки не страдали.
s3t Написал:Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести.Всякие там емкости? Идея не кажется хорошей. Нишиконы можно "на проводах" - куда-нить их сунуть чтоб от грелки не страдали.
10-17-2016, 04:54 AM
Да и вообще под 0805 все там сделать. А то как-то крупновато оно зазря.
10-17-2016, 06:50 AM
wired Написал:Да и вообще под 0805 все там сделать.Давайте оставим существующий размер! И паять проще (не у всех есть доступ к девочкам ;-) ), и можно было бы использовать детали предыдущей версии.
:) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.
Цитата: и можно было бы использовать детали предыдущей версии.так комплектовал то я все равно 0805 wired Написал::) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.я куплю одну печатку
10-17-2016, 07:51 AM
Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?
10-17-2016, 07:59 AM
Если это не повлёчет увеличение цены печатка - разводи, на проводах повесить всегда можно если чего
10-17-2016, 08:02 AM
переменник на картинке есть только "не подключен" - справа
10-17-2016, 08:08 AM
У тебя там места полно можео втулить реле софтстарта
рисуй
только уж тогда может и защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьі
10-17-2016, 08:40 AM
(10-17-2016, 07:40 AM)wired Написал: :) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло. Анатолий, предлагаю вот в эти места добавить локальную развязку питаний. Либо электролиты поменьше основных (диаметр 8/10 и межвыводное 5 мм) либо пленку с межвыводным 5 мм. Можно пару с плеч питания на землю, можно один между плечами. Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении. (10-17-2016, 07:51 AM)wired Написал: Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить? Место-то есть, пусть будет про запас. BesPav Написал:либо пленку с межвыводным 5 мм.я то уж подумал ты за ум взялся Павел, ан нет
10-17-2016, 08:42 AM
ну 6мм литики можно и втулить. Если Назар не против
10-17-2016, 08:43 AM
wired Написал:и убрать ФПкапьіА как же изюминка и фирменный звук? ![]()
wired Написал:и убрать ФПкапьіони же в первую очередь не для защиты от постоянки
10-17-2016, 10:58 AM
BesPav Написал:Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении.а оно не будет щелкать при отпускании?
10-17-2016, 12:34 PM
может еще кто подкинет проверенную схему такого узла?
10-17-2016, 01:05 PM
wired Написал:так комплектовал то я все равно 0805А ты всё "не влезет, не влезет" :-). burnway Написал:я куплю одну печаткуА я - пару :-) Всё лучше, чем В.1 пилить на 2 части (усилки - отдельно, БП - отдельно) :-). wired Написал:Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?В моем конструктиве он будет довольно далеко от платы. Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка). nazar Написал:У тебя там места полно можео втулить реле софтстартаЭто было бы неплохо. Но есть ли смысл? Если УН включен без ушей, то работают резисторы утечки. А есть ли щелчек при включении - я не знаю. Есть? Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС? wired Написал:защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьіНизяяя ... в этом "изюминка".
10-17-2016, 01:19 PM
bobby_ii Написал:Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС?зачем? реле будет просто коротить вьіход на землю. На сигнал никак не повлияет.
10-17-2016, 01:20 PM
bobby_ii Написал:Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка).на рисунке справа RV1 вот єто он, и гдето там и будет стоять. |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,097,866 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,930 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,041 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,675 |
