Тем: 32
Сказал спасибо: 115
nazar Написал:или или, или с трасами или без банок, мостов итд Чем объясняется такая категоричность?
БендеровецЪ Написал:Вот так вот, производитель, заставляет обладателя предидущей модели чуствовать себя ничтожеством. Меня не заставляет - я рев.1 пополам распилю - будут банки БП отдельно, а транзисторы как раз для посадки боком. На стаб радиатор повешу .... а стоп - стаб я совсем удалю и переделаю в рев.1.5 (почти ревизия 2, но без ничиконов в отр. плече - они там всё равно не работают, питание ОУ и выхкаскада - отдельно).
Блин ... постоянка .... защита .... .
Почем платы?
Спасибо получено: 1,359 in 730 posts
Сказал спасибо: 468
bobby_ii Написал:нельзя ли сделать "модульную" систему - транспорт отдельно, сопсно ЦАП - отдельно (на разъемчике)? Извините но уж таким явным радиолюбительством я заниматься не буду.
bobby_ii Написал:Чем объясняется такая категоричность? свивать провода от транса надо очень хорошо. ато зарядные токи банок итд...
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Да уж совьем - это не есть проблема.
А банки рядом со схемой - это, считаю, хорошая традиция. По крайней мере, часть банок .... .
Можно конечно часть банок с выпрямителем и трансом унести подальше и сделать ЦЛЦ или ЦРЦ - тогда и банки зарядными токами фунять не будут.
С длинных проводов постоянки (их импеданса) гораздо более вероятно "радостей" наловить, нежели с токов зарядки. Тем более, сеть с сигналом не кореллирована. А потребление по постоянке - да.
Сказал спасибо: 468
Если потребление по постоянке коррелированное с сигналом то такой девайс надо выбросить. Аминь
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Т.е. тоже всё в труА будет? :-)
Ну если банки можно разбить и хотя бы частично безболезненно унести от платы, тогда - унести. Которые нужно - оставить.
Ответь мне пожалуста: в рев.2 Пецыка Ничиконы в отрицательном плече работают? Зачем они там (кроме питания ОУ)?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
11-16-2016, 07:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-16-2016, 07:37 AM naroznyv.)
bobby_ii Написал:Т.е. тоже всё в труА будет? :-)
Сказал спасибо: 468
bobby_ii Написал:Т.е. тоже всё в труА будет? :-) А что в А класе потребление постоянное?)))))
bobby_ii Написал:Зачем они там (кроме питания ОУ)? питание оу
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
nazar Написал:А что в А класе потребление постоянное?))))) В А - нет, в ТруА - да :-). Вот чего спрашиваешь? Твой Пецык - ТруАшный :-). По крайней мере, выходной каскад и по крайней мере, по идее.
ОУ - понятно, само по себе, но его питание назначительно.
nazar Написал:питание оу Зачем ему столько и Ничиконов?
ОУ не лучше ли с отдельных банок запитать в непоср. близости через РЦ например от С23-С26? Зачем ему "слушать", как выходной каскад "дергает" питание? Причем, дергает только "+" плечо?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
bobby_ii Написал:Зачем ему столько и Ничиконов? wired же как то писал "чтобы ЦАП не голодал"
Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
(11-16-2016, 02:26 AM)nazar Написал: Вопрос: Нужно ли первычный питальник на ПП, тоесть делать питание 220в или только клемники под подвод DC напряжений?
Назар, только клеммники и отдельная плата БП.
Пусть лучше на плату приходят относительно безобидные 100 Гц, зачем рядом держать источники всякой широкополосной дряни?
Сказал спасибо: 468
Ни транс, ни мост с банками не являются источником широкополосной срани при должном подходе.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
11-17-2016, 02:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-17-2016, 02:50 AM Seatle.)
вообщем большинство просто за клеммники DC
P.S. Назар, если нужно набрать мин 5 человек на цап, то по-моему, надо вынести проджект в отдельную ветку, дабавить всю открытую инфу о нем, затравки, графики и.тд. тогда есть вероятность набрать необходимое количество людей и воплотить проект в жизнь, думаю после того как проджект будет в железе желающие еще найдутся, иначе непонятно, что мы тут вообще обсуждаем, - детали проджекта которого может вообще не быть
The following 1 user says Thank You to Seatle for this post:
• RRomik (11-17-2016)
Сказал спасибо: 468
Лан, будет микроЦАПик, пока что на работе есть время сделать.
Питание будет DC
• naroznyv (11-17-2016)
Сказал спасибо: 8
Seatle Написал:P.S. Назар, если нужно набрать мин 5 человек на цап, то по-моему, надо вынести проджект в отдельную ветку, дабавить всю открытую инфу о нем, затравки, графики и.тд. тогда есть вероятность набрать необходимое количество людей и воплотить проект в жизнь, думаю после того как проджект будет в железе желающие еще найдутся, иначе непонятно, что мы тут вообще обсуждаем, - детали проджекта которого может вообще не быть Поддерживаю. Проект интересен, но хотелось бы побольше информации.
Сказал спасибо: 468
11-17-2016, 11:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-14-2017, 04:13 PM nazar.)
ПП на 95% готова. Размер 11×5см. Хай-ендъ не обязательно должен быть большим
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=462
• naroznyv (11-17-2016), wired (11-17-2016), Seatle (11-17-2016)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
(11-17-2016, 11:39 AM)nazar Написал: ПП на 95% готова. Размер 11×5см. Хай-ендъ не обязательно должен быть большим
(11-16-2016, 05:49 AM)Jenko Написал: жаль, что у меня уже есть предыдущая версия :)))))))
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Jenko Написал: (11-17-2016, 11:39 AM)nazar Написал: ПП на 95% готова. Размер 11×5см. Хай-ендъ не обязательно должен быть большим
(11-16-2016, 05:49 AM)Jenko Написал: жаль, что у меня уже есть предыдущая версия :))))))) picardian ?:)
Сказал спасибо: 468
Предыдущий версии будущего цапа никогда не было :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Ггг, ну все поняли о чем я:)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(11-17-2016, 01:06 AM)nazar Написал: Ни транс, ни мост с банками не являются источником широкополосной срани при должном подходе.
Ну и будет потом пол Веги с этим "должным подходом", причем плохо скопированным...
Оно тебе надо?
