Желательно Ш-образный.
По моему можно что-то раза в полтора/два поменьше. И напряжение 18В многовато.
Там ток ВК примерно 200мА. Режим А. Соответственно для двух каналов -400.
Ну с запасом 20% - 0.5А. Мощность (15+15) х 0.5 =15Вт
Ну можно взять 20-25Вт.
Если транс значительно мощнее, напряжение наверно желательно чуть меньше. 14В например.
Потому что это напряжение измеряется при полной нагрузке. А её при завышенной мощности транса не будет.
Вообще, брать транс с завышенной в 2 раза мощностью да ещё и завышенным напряжением-вещь не слишком разумная.
Вы просто будете переводить избыток в лишнее тепло. И заплатите лишние деньги за сам транс.
Оно Вам надо?
Если брать талему то скорее TALEMA 55111-P1S2 И то это легкий перебор.
Вот это в принципе должно подойти: http://www.tme.eu/en/details/rt020-2015/...s/noratel/
Или http://www.tme.eu/en/details/tst20w_14v/.../tst20005/
А вот такой подойдет?http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/1/122913
Мне кажется что подойдёт.
  • hrapykin (12-24-2016)
Спасибо его и закажу.
А что на это скажет начальник транспортного цеха?
Вот http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/sob...kingcheers:
hrapykin Написал:А вот такой подойдет?http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/1/122913
Для информации: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post417347
The following 1 user says Thank You to FIN_KZ for this post:
FIN_KZ Написал:Для информации:
Да, мотают большинство не самым лучшим образом. Гармошек тока в результате получается побольше чем хотелось бы. Но если не перегревается и не стоит впритык к плате - не так всё страшно.
Главное - не очень мелкий корпус чтоб можно было отнести транс немного в сторону.
Я делал что-то тип ац плаг-пак, в корпус приходила только низковольтная переменка. Удобно, т.к. можно пользовать для других девайсов, и транс далеко.
begemot Написал:По моему можно что-то раза в полтора/два поменьше. И напряжение 18В многовато.
0.4A выпрямленного тока потребляются не равномерно, а только с верхушки синусов, так что желательно ещё умножать минимум на 1.4, а лучше на 2, чтобы не грелся.
.asc rectifier-power-test.asc Размер: 2.2 KB  Загрузок: 9
  • begemot (12-25-2016)
Сейчас установлен транс ТП-115-10,вроде все нормально только греется,градусов до 60ти.Пробовал ставить тор,сразу появляется фон.
я б на 60гр. не переживал
hrapykin Написал:градусов до 60ти
Это нормально.
Эти вещи конечно лучше промоделировать. Всё это сильно нелинейно, умозрительно учесть не очень просто.
У меня получается при токе нагрузки 0.5А ток обмотки чуть меньше 1А, при токе нагрузки 0.4А ток обмотки-0.85A
Т.е. транс наверно лучше брать 25-30Вт.
.asc Trans_Ph_CUR_TST.asc Размер: 3.24 KB  Загрузок: 5
  • naroznyv (12-25-2016), agt_I (12-26-2016), EDWARD (12-26-2016)
Это не просто нормально - я бы сказал, что это обязательно.
Вот можно ознакомиться с порядками КПД маломощных трансов.
У ШЛ порядки те же.
Итого, в этом ушнике при стандартном токе выходного каскада ~200 мА на трансформаторе должно рассеиваться порядка 3 Ватт тепла. Тепловое сопротивление железяки таких размеров можно грубо оценить в 10 град/ватт, итого должно быть порядка +30-35 град к температуре окружающего воздуха (особенно с учетом плохой конвекции внутри корпуса).
mellowman Написал:так что желательно ещё умножать минимум на 1.4, а лучше на 2, чтобы не грелся.
кому какое дело до его нагрева, звук от нагрева трансформатора не меняется :)
hrapykin Написал:Сейчас установлен транс ТП-115-10,вроде все нормально только греется,градусов до 60ти
это нормально, какое напряжение питания 7171 получилось и при каком сетевом?
nazar Написал:
От перегрева может и смениться, на уверенные 50 Гц 220В :)
В табличке BesPav выше — "T перег.,˚С не более" что означает?
mellowman Написал:что означает
Означает на сколько повышается температура по сравнению с температурой окружающей среды
begemot Написал:
То есть если при окружающей температуре 25, транс греется до 60, то это явный перегруз же, что мы и видим в симуляциях.
Может он конечно сильно и не страшен :)
60 градусов, т.е. повышение на 35 градусов-для нормально сделанного транса не криминал. Насчёт этого конкретного ТПП я не в курсе.
Если смущает эта температура, можно попробовать вставить в первичку резистор и немного уменьшить
выходное напряжение. Ток потребления здесь практически постоянный, ток первички должен быть порядка 100-120мА.
Его кстати полезно померить перед тем как заняться этими экспериментами.
При таком токе можно начать с резистора порядка 100 Ом. На нём будет сеится около 1Вт при токе 100мА.
Соответственно, мощность резистора должна быть не менее 2-3Вт. А то потом начнутся переживания что он то же сильно греется.
  • EDWARD (12-26-2016)
