Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:60 градусов, т.е. повышение на 35 градусов-для нормально сделанного транса не криминал. Ну просто какой производитель сможет удержаться и не написать 500 Вт, если есть минимальная возможность их выжать :) А раз они пишут 10 ватт и 20 градусов, видимо есть тому причина. Желающие могут ставить любой, я не настаиваю.
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
Чтобы исключить все дебаты по поводу нагрева транса,замерил температуру термопарой после 2х часов работы-43 градуса(на ощупь значит сильно ошибался)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
43 не очень сходится с симуляцией, и как-то подозрительно мало. Может и ток покоя на глаз мерялся? :)
Сказал спасибо: 15
12-26-2016, 12:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2016, 01:06 PM hrapykin.)
380 миллиампер,на два канала конечно.
hrapykin Написал:на ощупь значит сильно ошибался На ощупь на 60 градусах пальчики обжигаются.
ТП-115-10 - 20 ватный транс с выходными обмотками на 15В/0.65A.
Если особо не греется и фона не даёт-значит то что доктор прописал
• hrapykin (12-26-2016), mellowman (12-26-2016)
Сказал спасибо: 15
Ну да рука держит,фон отсутствует как класс
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:hrapykin Написал:на ощупь значит сильно ошибался На ощупь на 60 градусах пальчики обжигаются.
Если особо не греется и фона не даёт-значит то что доктор прописал Ну раз 20-ваттный и 0.65A — тогда всё сходится, даже маленький запас есть
межобмоточную ему б еще померять.
nazar Написал:какое напряжение питания 7171 получилось и при каком сетевом?
Сказал спасибо: 15
Сетевое,где-то 227 вольт,а на микросхеме +/- 15,8 вольт.
12-26-2016, 02:58 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2016, 03:01 PM nazar.)
это очень много, надо поставить пару резисторов в первычку транса чтоб усадить напряжение на 7171 до 12в при 220в в сети.
ну или поставить менее мощный транс
Сказал спасибо: 15
В смысле напряжение вторичек поменьше?
12-26-2016, 03:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-26-2016, 03:39 PM nazar.)
Если вторичек то уменьшить до +-15в на Ц23/Ц24 с ваших текущих 18,65В
Сказал спасибо: 15
Это надо два резистора приблизительно по 82-100ом 2-5Вт
Отпишитесь потом скоко там реально получилось.
Сказал спасибо: 15
nazar Написал:это очень много, надо поставить пару резисторов в первычку транса чтоб усадить напряжение на 7171 до 12в при 220в в сети.
ну или поставить менее мощный транс ![wink wink](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/wink.gif) Я немного не понял,зачем уменьшать питание 7171 до 12в,по даташиту напряжение питания до 36в,или что то я не доконца понимаю?
Ессно имеется ввиду +-12в
• hrapykin (12-27-2016)
Сказал спасибо: 15
nazar Написал:Ессно имеется ввиду +-12в Я про это и говорю,судя по даташиту для 7171 питание +/- 15,7в(как у меня) для этого операционника семечки.
12-27-2016, 02:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-27-2016, 02:33 AM nazar.)
Потому что 15.7в для 16в электролитов это совсем не надежно.
Макс. напряжение на выходе уся 6в в пике, значит минимально допустимое напряжение питания 6+0.7(ВК)+3(ВК 7171)=10в + 10% (уменьшение сетевого на 10%) итого 11в при 220в в сети(12в при 240в в сети) достаточный минимум для работы уся.
Итог делайте напряжение питания 7171 в 12в при 220в в сети и не задавайте вопросов :)
Сказал спасибо: 15
Вот теперь все понятно.Наверное транс буду новый искать,не хочется с резисторами заморачиваться(еще пару дров печку)
12-27-2016, 02:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-27-2016, 02:52 AM nazar.)
Тепло никуда не денется, оно будет выделяться или на резисторах в первычке или на активном сопротивлении обмоток транса, и если есть уже этот ТП и он секцеонирован то нафига его менять.
А в вашем случае тепло просто перераспределится, напряжение питание то уменьшится с +-15,7в до +-12в что уменьшит выделяемую на ВК мощность с 12Вт до 9Вт
• wired (12-27-2016)
