dmkbox Написал:Собрал я энтот девайс. Все играет, однако вот что меня напрягает - при токе покоя 60-80, и при 100 все транзисторы холодные. Без пластины, без радиатора.
Просто холодные. Где же класс А? :-)
Этот ушник играет даже не подключенным к питанию ))))))
Нет, у меня не играет без питания. Только если опнрационниками выдрать. Но вот транзисторы не греются вообще. А у кого-то калились до 60-70 градусов ведь?
dmkbox Написал:Нет, у меня не играет без питания. Только если опнрационниками выдрать.
Ну, у меня играл, только тихо ))))))
dmkbox Написал:Но вот транзисторы не греются вообще. А у кого-то калились до 60-70 градусов ведь?
Это зависит от тока покоя ВК и сопротивления ушников
У меня Audio-Technica ATH A900
Чувствительность 101 дБ, сопротивление 40 Ом, диапазон воспроизводимых частот 5-40000Гц.
aleck Написал:Сообщение: #541RE: 5534 СlassA HA
Всем привет! Вот решил тоже попробовать данный усилитель, привлекла цена реализации, все (без корпуса) уложился в 170 долларов. Теперь по сборке: Назар писал, что хватит пластины, у меня не получилось, при токе покоя 80мА температура было в пределах 57-59 гр, прикрученная пластина 3см на 10см и толщеной в 5мм, снизила температуру для приемленных для меня 50гр.
08-31-2016, 08:22 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2016, 08:24 PM dmkbox.)
Так и есть - ну может чуть теплее.
Вот я и думаю - что не так? Ток покоя загонял в край насколько позволял подстроечник - а это по памяти 130 что ли ма. Все равно при максимальной выходной мощности транзисторы не нагреваются.
