BesPav Написал:Народная популярность начинается с односторонней печатки под ЛУТ. дада, особенно для 7171 с ее 200Мгц))))
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
02-05-2017, 05:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-05-2017, 05:54 AM BesPav.)
(02-05-2017, 05:45 AM)nazar Написал: BesPav Написал:Народная популярность начинается с односторонней печатки под ЛУТ. дада, особенно для 7171 с ее 200Мгц))))
Ну 200 МГц лучше, чем 200 дБ.
Ну и там тыща пик на входе, какие 200 МГц?
И все-равно, давай "пАследнюю схему и прАвериную пИчатку"!
02-05-2017, 06:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-05-2017, 06:38 AM nazar.)
Это внешняя коррекция.
У 7171 внутренние кондюки коррекции с ун на каждое питание, если до керамики блокировочной в питании более ~5-10мм она свистеть будет с любой разумной внешней коррекцией.
• naroznyv (02-05-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
китьі платьі будут.
шо пачему суета...
Тем: 2
Спасибо получено: 11 in 5 posts
Сказал спасибо: 18
The following 2 users say Thank You to goiihik for this post:
• wired (02-05-2017), nazar (02-05-2017)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
goiihik Написал:вирішив повторити даний підсилювач. любо братці, любооо !!
І то все на товстоплівці)
Тем: 2
Спасибо получено: 12 in 6 posts
Сказал спасибо: 25
02-06-2017, 02:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2017, 03:01 AM QuadratHS.)
Прикрутил к нормальному радиатору, сопротивления перед трансформатором увеличил до 150 ом. Теперь при 232 В в сети +/- 13 В в питании ОУ, еще нужно понижать или норм? Китайским пирометром измерял температуру. В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°. Мощность на трансформаторе получается где то 19 Вт(ток 0,093 А, напряжение 204 В ). Стоит что то поменять, или можно пилить корпус?
Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора? Или без разницы ?
QuadratHS Написал:понижать или норм? норм
QuadratHS Написал:В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°. темпа совсем фигня QuadratHS Написал:Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора? до конда
• QuadratHS (02-06-2017), Bar7 (02-21-2017)
Тем: 1
Сказал спасибо: 2
Жду П.платы, как появятся дайте знать!!!
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
вторую партию плат второй версии заказал.
Сказал спасибо: 1
Наконец то начал паять еще первую версию платы. Анатолий, может я что-то пропустил, но возник такой вопрос по киту. На схеме с5, с18,с22,с29 - 1u.
В описании к киту эта строчка выглядит так: 7шт C3, C5-C6, C17-C18, C22, C29 68n C0G 12-08 заменен на 100н С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ 2,2мкф керамика1206.
В ките пришло все 100n (7штук). Т.к. какой номинал правильный - 100n, 1u или 2.2u?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись.
если есть возможность в обвязке ОУ лучше конечно 2,2мкф
0,1мкф тоже подойдет.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
а сколько он как пред может выдать по напруге? 10В?
грубо Упит-4в
Сказал спасибо: 1
02-10-2017, 07:47 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-10-2017, 07:49 AM dimis.)
(02-10-2017, 06:59 AM)wired Написал: єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись.
если есть возможность в обвязке ОУ лучше конечно 2,2мкф А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
02-10-2017, 07:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-10-2017, 07:54 AM wired.)
dimis Написал:А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань? murata в основном и samsung.
если надо дошлю тебе 2,2 мкф
Сказал спасибо: 1
Спасибо, Анатолий. Поищу пока "поближе". Если не найду, напишу в личку.
Сказал спасибо: 1
Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель?
если это керамика то без нее засвистит 100%
