dimis Написал:Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?
Yageo - хорошие конденсаторы.
так что насчет п.плат ??
киты будут?
че по чём ???
Скоро все будет, платьі едут детальки тоже.
Цена прежняя
dimis Написал:Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель?
а с теми что в комплекте на 0.1мкф, запустить не пробовал? кстати какие у тебя ОУ? 4999 или 7171?
кста большие електролитьі, по просьбам, будут чуток пониже 31,5мм вместо 40мм, серия и производитель те-же
На схеме указан LM7171A. Можно ли заменить на LM7171B(IM)?
Что за реле используется?
Марка потенциометра?
Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?
dmt Написал:На схеме указан LM7171A. Можно ли заменить на LM7171B(IM)?
да
dmt Написал:Что за реле используется?
любое качественное реле 12в и линейньій поцоцометр на 10к
dmt Написал:Дроссель 78602/1MC дефицитный. Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?
да
Подскажите, пож-ста, тип (паспорт) реле для этого усилителя.
dmt Написал:Можно ли самому намотать на ферритовом кольце?
если есть чем потом померить индуктивность рассеивания
(02-21-2017, 01:35 AM)wired Написал:
Оу 7171, B(IM), кстати. Запускать пока не буду - дождусь довоза на следующей неделе в местный магазин из Москвы 2.2uf Murata.
http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?...8602%2f1MC
http://ru.farnell.com/murata-power-solut...onsku=true
https://www.einfo.ru/store/78602%2F1MC/
http://www.ariat.hk/search?keyword=78602%2F1MC
http://sourceesb.com/parts/search?q=78602%2F1MC
http://www.digikey.com/products/en?keywords=78602%2F1MC
EDWARD Написал:
Доставка единственного дросселя из этих магазинов выходит офигенно дорогая. На ebay/aliexpress нет ни одного лота. Может есть аналоги от других производителей (типа PULSE)?
dmt Написал:Доставка единственного дросселя из этих магазинов выходит офигенно дорогая. На ebay/aliexpress нет ни одного лота. Может есть аналоги от других производителей (типа PULSE)?
http://kupinatao.com/pages/search_result...=0&topgo=t
Может что и подберете. Я там покупал.
http://www.chipfind.ru/shop/?part=78602%2F1mc
Тем временем, курьер вчера привет детальков.
Сеня пакую по китам (пока только 5 штук)
И жду платки.
dmt Написал:
EDWARD Написал:
https://www.hkinventory.com/p/d/78602/1MC.htm
https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en...oCUQvw_wcB
http://rd-com.su/el/transformers/78602-1mc.html
http://www.1st-line.ru/Catalogue/murata-.../78602-1mc
Наконец собрал и запустил вторую версию ) Фона нет совсем. Звучит ОТЛИЧНО, по ощущениям получше первой версии. ))
Два вопроса - на выходе есть постоянка 15-20мВ, забить и не обращать внимание?
И второй - если поднести к плате ухо слышно легкое шелестение/потрескивание (именно от платы, не от трансформатора). Что может быть? На работе вроде не сказывается, напряжение на транзисторах и LM +-12,7В
Пользователи, просматривающие эту тему: Вергилий, 11 Гость(ей)
