04-13-2017, 04:10 AM
Фпкапы все одинаковые
04-13-2017, 07:13 AM
wired Написал:Их перестали вьіпускать?Их мало где есть
04-13-2017, 07:42 AM
negat1ve Написал:на фото первой версии посмотри радиатор, вот он более менее подойдет(03-24-2017, 02:52 PM)Altor Audio Написал:negat1ve Написал:я с его мнением что 58 звучнее 63 согласен, но кислотности в 63 не слышал )
04-13-2017, 07:43 AM
04-13-2017, 10:54 AM
(04-12-2017, 11:13 PM)bend Написал:BesPav Написал:Одно из самых главных - эффективно задействовать внутренний полюс ОУ.Поясните пожалуйста, что это значит. Да тут все на поверхности. Уж если даже дедушка Пасс говорит, что желательно иметь постоянную глубину ООС в аудиодиапазоне. Собственно эти high-GBW ОУ, особенно скомпенсированные для КУ>3-5 прекрасно нам подходят. AD8055/65, LM6171/7171, THS4011/4021 и подобные имеют усиление порядка 70-90 дБ, а также внутренний полюс в диапазоне 10-40 кГц. Нам остается добавить второй полюс где-нибудь рядом по частоте, простыми мерами получить спад вторым порядком и скорректировать это дело под приемлемую частоту единичного усиления одним нулем. В результате получается что-то порядка 70-80 дБ глубины ООС на верхнем краю аудиодиапазона и частота единичного усиления порядка десятка-двух МГц. Умощняем это дело эмиттерным повторителем с источником тока в нагрузке (а базовый ток верхнего транзистора дополнительно и вполне бесплатно смещает выходной каскад ОУ) и сравнительно несложными мерами получаем -150 дБ искажений из которых ~-70-90 искажения собственно повторителя и еще ~70-80 корректирует ООС. Остается оторваться от синфазки из сети за счет транса с малой межобмоточной емкостью и усугубить [del]абсентом[/off] PLY, оторваться от синфазки с выхода муратовским дросселем и от синфазки со входа несколькими витками на кольце. А если и в ЦАПе секционированный транс, да еще они с ушником в одном корпусе - то вообще хорошо. До кучи надо порвать связь с [del]пьянством и развратом[/del] компом и кайфовать от достигнутого результата.
04-13-2017, 11:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2017, 11:01 AM mellowman.)
А зачем транс в питании секционировать? Это значит мотать вот так:
![]() Это же увеличивает ёмкость, а нужно вроде для ВЧ?
04-13-2017, 11:05 AM
04-13-2017, 11:08 AM
04-13-2017, 11:21 AM
Такую намотку иногда называют галетной.
Раньше в одном цеху мотали галеты, а в другом их нанизывали на сердечники (или вставляли в них пластины) и в третьем цеху пропитывали. Количество и типы галет подбирались под стандартные типономиналы сердечников. Например на 20 Вт сердечник всегда одевалась одна и та же галета с первичкой и разные галеты под соответствующие напряжения и токи вторичек. Оно банально технологично оказывалось. Это сейчас хотите высоту побольше а диаметр поменьше - пожалуйста, хотите низкопрофильный - пожалуйста, хотите с перемотом - пожалуйста... А раньше колбаса была одна, не нравится - ходи голодный. :) BesPav Написал:Модели ушника,Вот мне интересно кто всех так сразу и вдруг научил криво рисовать петлевое? Я ничего не имею против варианта Тиена, но зачем какому-ту ушлёпку из Linear понадобилось так криво это изображать. Неужели нельзя нормально нарисовать фазу? И все дружно бросились это криво рисовать.
04-13-2017, 11:30 AM
BesPav Написал:Такую намотку иногда называют галетной.Ну так старая колбаса лучше новых двух? :) Почему сейчас вдруг секционированный стало особенно хорошо? Вот тут: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017020...90e21b.jpg всё понятно, разнесли всех подальше, ёмкость минимальна, а с секционированием?
04-13-2017, 11:59 AM
mellowman Написал:Вот тут: https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017020...90e21b.jpg всё понятноНе хочет открываться.
04-14-2017, 03:34 AM
(04-13-2017, 11:23 AM)begemot Написал:BesPav Написал:Модели ушника,Вот мне интересно кто всех так сразу и вдруг научил криво рисовать петлевое? Евгений, это вы про знак "минус" перед формулой? Более-менее внятное рисование петлевого я вижу только у вас, Сергея, Назара и у двух Викторов. Будет при этом фаза абсолютная или относительная - не очень страшно, ведь и так понятно куда она закручена. Остальные довольствуются "меандром в точке суммирования". Ну а ручные расчеты отбросим как несоответствующие духу современности. (04-13-2017, 11:30 AM)mellowman Написал: Почему сейчас вдруг секционированный стало особенно хорошо? Да хорошо - это смотря по какому критерию, просто у торика или R-core сопоставимой мощности будут меньше габариты и стоимость, в первую очередь из-за большей индукции и меньшего количества меди. Конкретно в аудиоделах, измериловке и радио/медоборудовании секционированный с большими размерами и меньшим КПД будет лучше, чем тороидальный с большей на порядок паразитной емкостью. Ну а насчет разнесения вторичек - тоже все просто. На этих картинках нарисовано почти одно и то же. Для этого ушника емкость вторичка-вторичка не играет особой роли и их можно не разделять на разные галеты. На приведенной вами картинке предлагается транс для мощника и разнесение обмоток питания каналов по галетам преследует улучшение показателя разделения каналов. В идеале, конечно, и для ушника можно взять сердечник следующего типономинала и проложить дополнительный слой изоляции, что ценой меньшего заполнения окна увеличит зазор обмотка-сердечник и обмотка-обмотка, еще уменьшит паразитную емкость, но это уже не оказывает решающего значения.
04-14-2017, 03:50 AM
BesPav Написал:Да хорошо - это смотря по какому критерию,Хорошо — это по критерию из #506: Цитата: А если и в ЦАПе секционированный транс, да еще они с ушником в одном корпусе - то вообще хорошо. Назар тоже писал про секционирование (точнее, про плохость несекционирования r-core), но я так и не понял зачем оно тут. Цитата:Конкретно в аудиоделах, измериловке и радио/медоборудовании секционированный с большими размерами и меньшим КПД будет лучше, чем тороидальный с большей на порядок паразитной емкостью.Так секционирование имеется ввиду, что вторички в стороне от первички, а не поверх неё мотаются? :) Если как я понимаю слово секционирование — когда первичка и каждые вторички мотаются в несколько секций, то это наоборот увеличит ёмкость и улучшит передачу ВЧ.
04-14-2017, 04:55 AM
Давайте это обсуждение перенесем в http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=191 Там начат разговор по вопросу секционирования. Для ушника это не актуально, для другого таки да.
04-14-2017, 05:00 AM
Секционирование бывает разное, одно для уменьшение ликейдж индуктивности а второе для уменьшения емкости.
04-14-2017, 05:24 AM
nazar Написал:Секционирование бывает разное, одно для уменьшение ликейдж индуктивности а второе для уменьшения емкости.О! :) Т.е. баланс между увеличением ёмкости, и уменьшение наводок вокруг.
04-14-2017, 05:29 AM
Как обсуждалось выше, "наводки вокруг" спадают очень быстро с расстоянием. Да и при таких уровнях сигнала сложно сделать плохо.
04-14-2017, 09:27 AM
Назар, с учетом сказанного, имеет смысл включение второго 2 кОм резистора?
nazar Написал:Выход в устройства балансный(псевдо-) и не балансный, не балансный выход допустимо использовать исключительно временно когда недоступно балансное соединение из за существенного ухудшения звука системы при не балансном подключении компонентов. |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,757 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,911 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
