Резики во всем этом самая большая проблема. Реле купить просто, плату сделать тоже не вопрос, а прошивки вон хоть у Торреса бери.
Вот что РЕАЛЬНО хреново во всех подобных китах, дак это отсутствие нормального ДУ, которое задействовало бы все кнопки пульта, чтобы можно было управлять с одного пульта несколькими девайсами.
Получается идиотия - на каждую поделку по пульту, либо сиди и сам развлекайся программированием МК.
(05-03-2017, 04:44 AM)flipper Написал:  Вот что РЕАЛЬНО хреново во всех подобных китах, дак это отсутствие нормального ДУ, которое задействовало бы все кнопки пульта, чтобы можно было управлять с одного пульта несколькими девайсами.
Вот такой пультик отлично управляет одновременно и УМ с Антекомовским контроллером и ЦАПом с Мультиформатным транспортом от SergVKS:
[Изображение: b3cba59beab8bb557cd5f421b030430b.jpg]
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2054983
Универсальный пульт? Они канешно частенько так-себе по удобству, но лучше чем ничего или наоборот - десяток пультов.
я такой эппловский себе как-то прикрутил сразу к релюшкам и компу, вперед-назад-плей-пауза управляли фубаром, вверх-вниз и центральная - громкость+мьют.
оч приятно было.
если на менюшку посадить переключение между управлением входов и фубаром, то ваще все проблемы решаются.
хотя фубару джойстик не помешал бы...
(05-03-2017, 11:23 AM)s3t Написал:  если на менюшку посадить
Вкл/выкл...
платьі уже у меня, всем, кто заранее оплатил - завтра отправлю.
  • Traktorist3d (05-03-2017)
wired Написал:у алексея именно в статике на отдельньіх смд светиках
Не, не smd
Статическая светодиодная матрица и модули индикации на её основе.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
ну я и кажу вся матрица на куче отдельньіх СМД светиков, фото глянь.
  • EDWARD (05-04-2017)
wired Написал:ну я и кажу вся матрица на куче отдельньіх СМД светиков, фото глянь.
Увеличил посильнее, да, Вы правы, smd. А так, без увеличения у меня выглядят как обычные 3-х мм светики.
Нарыл конторку, которая может делать тонкие диодный индикаторы под заказ. То есть не только семисегментники, а разные надписи и шкалы. Можно обдумать что там должно быть написано. Если партия 30-50шт (20шт я сам возьму), то не так уж дорого. И красиво
азачем
А можно какойто пример увидеть?
http://www.opled.com.tw/ShowProduct.aspx?PCID=43&p_id=0
bend Написал:Если партия 30-50шт (20шт я сам возьму), то не так уж дорого.
А где там цены указаны?
вот если честно, нужна ли електронная регулировка в таком усилителе?
Ведь популярность его именно в простоте и отсюда гарантированость результата.
Это начальник вёл переговоры. Есть визитка ихнего менеджера в моем городе. Была озвучена такая цифра (30-50шт), чтоб они стоили в пределах 10$
bend Написал:Была озвучена такая цифра (30-50шт), чтоб они стоили в пределах 10$
Запросто.
Правда, там наверняка фигурировало еще $5K-$10K на разработку и подготовку к произзводству :)
  • barabaka (01-05-2022)
Отслушал нормально усилок, как то жалко даже в сидюк(слушающийся пару раз в неделю под настроение) его интегрировать
второй усилок после б22, на котором можно громко слушать лсд2, другие девайсы начинали "кричать" и вообще утомляли
спасибо Анатолию за отличный кит и шуструю доставку, собирал изза болезни дольше чем шло )))
The following 1 user says Thank You to negat1ve for this post:
  • wired (05-05-2017)
Не факт. Фото с самой презентации поинтереснее. И там ассортимент такой, что наверняка удастся найти что-то подходящее.
Почему на сайте так мало всего я не знаю.
Может не заметили до этого мой вопрос, еще повторю. Назар, этот усилочек можно как-то доработать и использовать для ВЧ 4х Омных? Или "совсем не то пальто"...
