Есть желание сделать портативный мини усилитель для плеера.
Перерыл форумы не нашел хорошего "мини" решения.
Как то попал мне в руки китайский мини-усилитель[attachment=4728], звучал вполне прилично, но к сожалению не успел снять схему, питание у него 12В однополярное.
Если есть у кого схема этого уся или более интересная и проверенный вариант?
05-22-2017, 11:37 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2017, 11:40 PM БендеровецЪ.)
А для чего ж там схему то? ОУ с нужным Ку, входной фильтр, выходной дросселек. Последнее возможно даже опционально т.к. TI можно сказать гордится его усточивостью на реактивной нагрузке. Но я бы наверное что-то все таки предусмотрел.
Тут скорее питание от одной Li-ion интересней, но все решается просто если ненадо киловатт.
БендеровецЪ Написал:выходной дросселек. Последнее возможно даже опционально т.к. TI можно сказать гордится его усточивостью на реактивной нагрузке. Но я бы наверное что-то все таки предусмотрел.
Зачем костылить резисторами на выходе без особой причины, просто "воздушную" катушку на выход. Костыль больше 1 Ом при низкоомных ушах-не комильфо. Уши все и так кривые, зачем увеличивать кривизну? Катушка скорее нужна, чем ненужна. Что-бы ТИ не говорил. Они рассчитывали на ёмкость, а там могут быть весёлые резонансы с проводом как раз там где не надо.
Катушка же небольшая получится, в чём проблема?
05-23-2017, 09:20 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 05-23-2017, 09:25 AM nazar.)
begemot Написал:Зачем костылить резисторами на выходе без особой причины, просто "воздушную" катушку на выход. Костыль больше 1 Ом при низкоомных ушах-не комильфо. Уши все и так кривые, зачем увеличивать кривизну? Катушка скорее нужна, чем ненужна. Что-бы ТИ не говорил. Они рассчитывали на ёмкость, а там могут быть весёлые резонансы с проводом как раз там где не надо.
эт надо еще попасть одним из резонансов на частоту единичного, итого надо единичную делать пониже(в варианте без выходной катушки)
Вот кстати пример провод 2м+32ом динамики
The following 2 users say Thank You to nazar for this post: • naroznyv (05-25-2017), BesPav (05-29-2017)
на этой схеме : Микросхема OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G
Рекомендуете ставить: OPA1622
Может кто поможет схемку нарисовать с номиналами...?
я не силен в расчетах могу насчитать так ....!!
