06-07-2017, 11:59 PM
wired Написал:а что может бьіть страшного, заодно потом и сравнишь как оно.
Ага сравню.
Кстати, какой оконечник тоже "народный" хорошо и по уровню звучания сошелся бы с ver2?
wired Написал:а что может бьіть страшного, заодно потом и сравнишь как оно. Ага сравню. Кстати, какой оконечник тоже "народный" хорошо и по уровню звучания сошелся бы с ver2?
06-08-2017, 01:55 AM
"штангист"?
06-08-2017, 05:18 AM
wired Написал:"штангист"? Что-то в инете даже толком ничего не нашел.
06-08-2017, 05:22 AM
в этих ваших интернетах разве найдешь чего..
http://www.audio-perfection.com/forum/se...order=desc
06-29-2017, 11:42 AM
нормально такую пленку вместо np0 ставить?
https://industrial.panasonic.com/ww/prod...echu/index
07-12-2017, 03:36 AM
Если использовать AD8067,по звуку вигрыш будет - и надо-ли будет какие-либо номиналы менять?
07-12-2017, 04:11 AM
По звуку будет проигрыш, зато по Кг выигрыш и можно будет немного похвастаться перед Кг дрочерами. Схема с номиналами для 8067 есть в предыдущей ветке
07-13-2017, 03:19 AM
nazar Написал:Traktorist3d Написал:Вот такой пойдет? http://www.tme.eu/ru/details/bvei5411132...-541-1132/нет Почему ?
wired, а какое выходное сопротивление у этой штуковины, собранной из китовых деталей? Ну в смысле, разумеется, v.2, а не балансного. Поиском по теме не нашёл, но не верю, что этот вопрос британскими учёными до сих пор не исследован
![]() vasya Написал:нормально такую пленку вместо np0 ставить? begemot Написал:А зачем?на Веге пишут, что это хорошая замена керамическим NP0
07-16-2017, 03:08 PM
Хорошая с какой точки зрения? От безысходности-да, в принципе можно если нет нпо. Будет не очень плохо.
07-16-2017, 03:19 PM
mgear Написал:какое выходное сопротивление у этой штуковиныдостаточное :)
07-16-2017, 03:50 PM
mgear Написал:wired, а какое выходное сопротивление у этой штуковины, собранной из китовых деталей? Ну в смысле, разумеется, v.2, а не балансного. Поиском по теме не нашёл, но не верю, что этот вопрос британскими учёными до сих пор не исследовандля версии с синфазником - сопротивлению синфазника
wired Написал:достаточное :) Боюсь, это немножко не тот ответ, который я надеялся получить :) На некоем форуме (не скажу каком, хотя это был вегалаб) сегодня прочитал вот что: Цитата:Я делал кучу усилителей для изодинамов, пока выходное сопротивление не было 0.5-0.6Ом они не заиграли. А у меня изодинамы, причём 15-омные (мод ТДС-15), то есть, для меня этот вопрос не абстрактный ни разу. Кит-то я взял, так сказать, впрок, но пока что не собирал, а мож собирать-то и не имеет смысла в моём случае. Познания мои в РЭА, мягко говоря, далеки от совершенства, вот и решил спросить, но только после того, как поиском не нашёл готового ответа. nazar Написал:для версии с синфазником - сопротивлению синфазника Я даже не имею представления, синфазник у меня или антифазник и уж, тем более, не знаю его сопротивления ![]() Могу только сообщить, что имею кит версии 2 НЕ для никитинского регулятора. На основе только этих данных можно определить, каким будет сопротивление после сборки?
07-16-2017, 10:43 PM
mgear Написал:Именно,wired Написал:достаточное :) Я читал твой пост на "некоемом" форуме, потому и дал такой ответ. Собсно, у самого изодинамика из совка, и есть фостексьі тож изодинамика, усилитель справляется на ура.
07-16-2017, 10:46 PM
begemot Написал:А с каким усилителем Вы их слушаете сейчас?Насколько я понял с ЦАПом atdac-8a http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2366743
07-17-2017, 12:38 AM
mgear Написал:На некоем форуме (не скажу каком, хотя это был вегалаб) сегодня прочитал вот что:"не читайте до обеда советских газет"(с) Для изодинамики коеф. демпфирования гораздо меньше важен чем для динамики. mgear Написал:Могу только сообщить, что имею кит версии 2 НЕ для никитинского регулятора. На основе только этих данных можно определить, каким будет сопротивление после сборки?менее 1ом, если переделаете на вариант без синфазника (схема есть в шапке) то будет нуль ом. К слову сопротивление проводов в наушниках от 1ом и выше
nazar Написал:менее 1ом, если переделаете на вариант без синфазника (схема есть в шапке) то будет нуль ом.Цена решения три проводочка 12мм длиной. Обрезки вьіводов с електролитов подойдут, или с резисторов. Дада надо обязательно проверить магнитятся ли они +_+ |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,922 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,541 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,009 |
