08-12-2017, 03:43 AM
08-12-2017, 05:28 AM
Да хоть каким, как скоммутируешь,.. но может понадобиться две платьі
08-12-2017, 05:34 AM
BesPav Написал:Эммм, балансным или мостовым?мостовым, но если расматривать ушник как черный ящик то какая разница)
08-12-2017, 06:44 AM
wired Написал:новая версия, с балансньім входом.добавился 4х канальный ОУ на печатку ?
08-12-2017, 07:03 AM
Обошлись тем что есть, "оптимизировали обратньіе связи"
wired Написал:Обошлись тем что есть, "оптимизировали обратньіе связи"рядом с треугольником 8и ногая микра это что ? Регулировка громкости новая ?
(08-12-2017, 07:10 AM)burnway Написал:wired Написал:Обошлись тем что есть, "оптимизировали обратньіе связи"рядом с треугольником 8и ногая микра это что ? Регулировка громкости новая ?
(06-26-2017, 02:27 PM)wired Написал: я тут єта "макетку" развожу под регулятор громкости на паре DAC8043+ сдвоенньій ОУ управление на pic16f616
питание трехтранзисторники назара (спижжено у назарового FIRDAC)
размер 5х5см :) шо характерно.
кому-то кроме меня интересно такое?
goiihik так регулировка цифровая судя по фото будет на отдельной небольшой плате(или это только питание?), а мне интересно, что расположено на обновлённой плате ушника
08-12-2017, 08:19 AM
отдельная платка, регулятор. на основной плате почти ничего не добавлено, только убран переменник.
08-12-2017, 08:59 AM
єто наверное платка регулятора
там тини44 пара 8миногих цапов и пара двуканальньіх ОУшков
08-12-2017, 09:02 AM
wired Написал:єто наверное платка регуляторатак я не поныл, если регулятор новый на одтельной плате, зачем восьминогая микра на основной плате ?
наверное єто ОУ :) их там две штуки.
тьі можшь пальцем показать?
вперемешку усилтеля и регулятора на фото платьі там
08-12-2017, 12:29 PM
08-12-2017, 12:38 PM
єто тини 44 регулятора
08-20-2017, 10:34 AM
все забываю схему залить под новые ПП, собсно вот
08-20-2017, 10:52 AM
А в чём смысл такого "баланса"? Что останется от цмрра после РГ по 1 проводу?
nazar Написал:все забываю схему залить под новые ПП, собсно вото!
пора торговать наборами :)
08-20-2017, 10:59 AM
mellowman Написал:А в чём смысл такого "баланса"? Что останется от цмрра после РГ по 1 проводу?ну будет как в схеме с первого сообщения топика, если R29 в землю и рулить "по одному проводу"
или подключить по настоящему
А зачем там 2мкф? Оно как бэ не имеет особого смысла поскольку есть 10 на 25В, X5R. Там же скорее всего 0603.
08-20-2017, 11:02 AM
begemot Написал:Там же скорее всего 0603.на плате все разведено под 1206, с падами расширенньіми под 0805, т.е. паять можно от 1206 до 0805 и даже 0603 (при некоторой сноровке)
Тема / Автор
Ответы
Просмотры
Последний пост
