"Слишком ровный, уху не за что зацепиться" (с) :)
  • begemot (10-20-2017)
(10-20-2017, 03:39 AM)mellowman Написал:
Voltot Написал:Для не сильно искушенных - отличный вариант.
А для сильно — что лучше?
[Изображение: 99de562f8b2391c4e604907b36950dea.jpg]
Ну дайте вы человеку высказаться то, чуть что сразу кол! :)
  • nazar (10-20-2017)
Шота типа блока питания
Для ушника и регулятора, на борту также реле для вкл/вьікл ушника
Какое все таки ему нужно напряжение при условии применения ТП115 20Вт 15+15В или лучше 12+12?
При 2x15В, с учетом макс +-18В у операционника, после выпрямителя явно больше будет.
Поищите поиском по темах, кто-то вроде применял эти ТПП, и не забудьте проверить им фазировку вторичек.
  • bony-mail (10-25-2017)
(10-25-2017, 10:17 AM)bony-mail Написал:  лучше 12+12
И даже столько будет с бо-о-ольшим запасом для подавляющего большинства разумных наушников.
Я применял ТПП,все отлично.
The following 1 user says Thank You to hrapykin for this post:
С ТП-115-10, все поет на ура.
QuadratHS Написал:С ТП-115-10, все поет на ура.
С ТП-115-10 после выпрямителя будет больше 20В, на аналогичном 135-10 у меня 22В на холостом ходу, какое напряжение у вас на ОУ в итоге?
(10-27-2017, 02:42 PM)bony-mail Написал:
Сообщение 348 в этой ветке, +/- 13v при 232v в сети. Перед трансом гасящие резисторы по 150 ом, в фазе и нетрали
Приветствую всех! Помогите пожалуйста разобраться.Вчера включил усилитель,слушал его весь вечер.Сегодня включил,smd светодиод vd8 секунд через десять погас.Подключил наушники,звука нет.Замерил напряжение на кондёрах Fpcap,от 11.8 до 12 В.Радиатор горячий на транзисторах.Что ещё проверить?
Постоянку на виходе меряли?
Падение напруги на токозадающем резисторе ?
goiihik Написал:Постоянку на виходе меряли?
Замерил,по нолям
(10-31-2017, 08:26 AM)bodom78 Написал:
Замерил,по нолям
Замер до релє?
goiihik Написал:
Замерил,по нолям
Замер до релє?
После на выходном разъёме
Подскажите пожалуйста, какой из них токозадающий резистор?
bodom78 Написал:После на выходном разъёме
Так же реле разомкнуто, конечно там 0.
И заодно на входе ещё можно сразу глянуть
Какие номиналы переменного резистора можно использовать без пересчета цепей?
Нормальные сдвоенные резисторы с линейной характеристикой найти не удалось.
Пользователи, просматривающие эту тему: Вергилий, 15 Гость(ей)
