wired Написал:а где он? может єто индикация питания
на верхнем слое, по центру около реле
И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
индикация сработки реле
dmt Написал:И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
зависит от того, какой регулятор громкости будет, его сопротивления. смотри схему с первого сообщения темьі,где и написано какие и зачем ставить.
Так на схеме нарисован потенциометр 10K LIN, а рядом с ним же на схеме R2, R3, R4 и R6 по 2K Blush
A внизу подпись For 10k input - R2, R3, R4 и R6 по 10K. Чему верить? У меня линейный потенциометр 10K.
PS: R28 и R29 не нашел на схеме, какие номиналы?
R28 - 2k15
R29 - 10R
dmt Написал:Чему верить?
написанному, для линейного переменнника включенного по схеме паяется 2К
для релейного никитинского, насолько я помню 10К
Вместо R11 (3.3ома) на плате 3 места. Ставить 3 резистора по 10ом параллельно?
скажи в личку емейл вьішлю материальі по сборке
Вдумчиво послушал усилитель, звучит на голову выше всей моей коллекции усилителей, Назару большой респект!
The following 1 user says Thank You to bony-mail for this post:
  • wired (12-01-2017)
Действительно вышел очень хороший усилитель, отличный инструмент для тестирования не адово тугих наушников и ЦАПов. Усилитель просто усиливает и вносит ни какой отсебятины. Назару большое спасибо за удачную конструкцию и wired за хорошую реализацию платы.
The following 1 user says Thank You to Masa1897 for this post:
  • wired (12-02-2017)
Собственно можно поднять усиление до неприличия, если ухи совсем тугие, но тогда лучше иметь переключатель hi/low gain.
Вообще да, но переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят.
(12-03-2017, 05:04 AM)Masa1897 Написал:  переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят
При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.
[emoji6]
И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе? Big Grin
  • Jenko (12-04-2017)
(12-03-2017, 05:45 AM)nazar Написал:  И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе? Big Grin
А нафига это все, когда можно сделать гейн 10-15, поставить на выходе КТ602+КТ908 и в нагрузку пристроить резик на 10 Ом.
Big Grin
BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.
Перетыкивать усилители харит)).
nazar Написал:И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе? Big Grin
Вот это вообще отличный вариант, можно сразу на полную дурь ставить).
(12-03-2017, 05:48 AM)Masa1897 Написал:
По мере усложнения:
1. Усилители подключить к ЦАПу впапаллель, разные уши подключить к разным усилителям, неактивный усь выкручивать в минимум.
2. В ЦАПе поставить селектор выходов от Максима Волобуева.
3. В усях поставить селекторы входов и настроить выбор входов со смещением на единицу.
Слишком много геморроя для решения простой задачи, решается или реле на переключение гейн или другой РГ с меньшим шагом и поднятие усиления на сколько нужно.
И что характерно, партия печаток уже бьіла с развеленньім джампером для переключения усиления. Хоть ктото єтим пользовался?
Назар, не пора ушник подсадить на стероиды?
Ты конечно же поймешь, где тут пропущен нолик в номиналах.
C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе
(12-03-2017, 02:28 PM)begemot Написал:  C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе
Да хоть и на землю.
Тут по питанию и так здоровенные банки с сопутствующий пленкой нужны.
Поэтому особо без разницы куда сажать С4.
Пользователи, просматривающие эту тему: Вергилий, 6 Гость(ей)
