07-01-2018, 04:17 AM
Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
07-01-2018, 04:45 AM
Djem Написал:Странно. Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен У 405го чуйка не хилая, он с ней заточен под свои преды, тот же 34й. Переделал компоновку, БП развернул, и немного экранировки сделал. Таперь все чисто, разницы с питанием или нет не слышно. Играет здорово, прозрачно, не принужденно. Послушаю, со временем сравню разницу с 34 после привыкания. У этого уся есть прогрев? Собрал давно но не слушал толком, звук будет меняться? Что то кажется ВЧ многовато..
07-01-2018, 04:46 AM
wired Написал:Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо? Это можно будет на каждом канале "гейн" менять?
07-01-2018, 05:47 AM
Djem Написал:Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен, где бы он не проходил.Это только при условии, что точно нет петли.
07-01-2018, 06:52 AM
Traktorist3d Написал:Єто плата с небалансньім входом. И да, там есть j10 j11которьіми можно управлять усилением. В некоторьіх пределахwired Написал:Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
07-01-2018, 07:53 AM
flipper Написал:Это только при условии, что точно нет петли.Ну я, собственно к тому и вёл, что надо искать возможный косяк в землях.
07-01-2018, 12:54 PM
Причем, если есть косяк с петлей, особенно выходящей за пределы корпуса, проблемами с фоном дело может не ограничиваться, так как ловить она может все, что бох на душу положил. Этот момент лучше проконтролировать.
07-01-2018, 06:43 PM
Откуда петле взяться? БП по схеме из ветки, от усилителя межблоки на "мощник", вот и всё. Да и не слышно сейчас их, разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.
07-02-2018, 01:36 AM
Traktorist3d Написал:разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.тоесть проблемы нет? Или я уже запутался. И кстати квод 405, кхм, 21век на дворе вообще то, какой еще квод...
07-02-2018, 07:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2018, 08:02 AM Traktorist3d.)
nazar Написал:тоесть проблемы нет? Или я уже запутался. Да проблемы нет, играет классно, еще раз спасибо за отличное устройство Назар! Правда потенциометр на РГ не "долгий", стало на минимальной громкости один канал громче, затем выше громкость и выравнивается. Квод мне нравится как играет, хоть и старый, но что то в его звучании есть... Хотя что нибудь уровнем выше собрал бы потихоньку..
07-09-2018, 07:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2018, 07:50 AM Traktorist3d.)
Назар, если регулятор громкости отделить от платы и подключить на проводах 3-6см, повлияет на звук такая конструкция, или пофиг усилителю?
07-09-2018, 07:56 AM
хз. Нет данных как подключается и к чему подключается.
07-10-2018, 09:15 AM
nazar Написал:и к чему подключается.Да тот же регулятор просто на проводах, так как у друга который собирает, корпус такой что плату особо не разместишь в том месте где выход на РГ. У меня уже зашуршал и на малой громкости один канал тише второго, может ALPS хороший поставить...
07-10-2018, 11:57 AM
Прикупил как то пару штук RK40-отличные регуляторы.
07-10-2018, 06:49 PM
Ну и нафига они, эти рк40, если есть получше?:)
07-10-2018, 11:51 PM
Jenko Написал:если есть получше Это какой? Каким номиналом ставить если хочется чтоб менее чувствительно прибавлялась громкость, как пред приходится на самом минимуме только слушать.
07-11-2018, 12:58 AM
Может просто уменьшить Ку? :)
07-11-2018, 06:56 AM
mellowman Написал:Может просто уменьшить Ку? :)Это надо заказывать тонкопленочные резисторы, муторно...
07-11-2018, 01:52 PM
Ну вместе с потцем :) Можно ещё не в сабже уменьшать, а в кводе, правда я не уверен какой там минимум
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,757 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,909 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
