Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Djem Написал:Странно. Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен
У 405го чуйка не хилая, он с ней заточен под свои преды, тот же 34й. Переделал компоновку, БП развернул, и немного экранировки сделал. Таперь все чисто, разницы с питанием или нет не слышно. Играет здорово, прозрачно, не принужденно. Послушаю, со временем сравню разницу с 34 после привыкания. У этого уся есть прогрев? Собрал давно но не слушал толком, звук будет меняться? Что то кажется ВЧ многовато..
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
wired Написал:Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
Это можно будет на каждом канале "гейн" менять?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Djem Написал:Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен, где бы он не проходил.
Это только при условии, что точно нет петли.
• wired (07-01-2018)
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Traktorist3d Написал:wired Написал:Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
Єто плата с небалансньім входом. И да, там есть j10 j11которьіми можно управлять усилением. В некоторьіх пределах
Спасибо получено: 9 in 5 posts
Сказал спасибо: 3
flipper Написал:Это только при условии, что точно нет петли.
Ну я, собственно к тому и вёл, что надо искать возможный косяк в землях.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Причем, если есть косяк с петлей, особенно выходящей за пределы корпуса, проблемами с фоном дело может не ограничиваться, так как ловить она может все, что бох на душу положил. Этот момент лучше проконтролировать.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Откуда петле взяться? БП по схеме из ветки, от усилителя межблоки на "мощник", вот и всё. Да и не слышно сейчас их, разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.
Traktorist3d Написал:разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.
тоесть проблемы нет? Или я уже запутался.
И кстати квод 405, кхм, 21век на дворе вообще то, какой еще квод...
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
07-02-2018, 07:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2018, 08:02 AM
Traktorist3d.)
nazar Написал:тоесть проблемы нет? Или я уже запутался.
Да проблемы нет, играет классно, еще раз спасибо за отличное устройство Назар!
Правда потенциометр на РГ не "долгий", стало на минимальной громкости один канал громче, затем выше громкость и выравнивается.
Квод мне нравится как играет, хоть и старый, но что то в его звучании есть...
Хотя что нибудь уровнем выше собрал бы потихоньку..
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
07-09-2018, 07:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2018, 07:50 AM
Traktorist3d.)
Назар, если регулятор громкости отделить от платы и подключить на проводах 3-6см, повлияет на звук такая конструкция, или пофиг усилителю?
хз. Нет данных как подключается и к чему подключается.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
nazar Написал:и к чему подключается.
Да тот же регулятор просто на проводах, так как у друга который собирает, корпус такой что плату особо не разместишь в том месте где выход на РГ. У меня уже зашуршал и на малой громкости один канал тише второго, может ALPS хороший поставить...
Traktorist3d Написал:ALPS хороший
Не бывает...
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
Прикупил как то пару штук RK40-отличные регуляторы.
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Ну и нафига они, эти рк40, если есть получше?:)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Jenko Написал:если есть получше
Это какой? Каким номиналом ставить если хочется чтоб менее чувствительно прибавлялась громкость, как пред приходится на самом минимуме только слушать.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Может просто уменьшить Ку? :)
• Traktorist3d (07-11-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
mellowman Написал:Может просто уменьшить Ку? :)
Это надо заказывать тонкопленочные резисторы, муторно...
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Ну вместе с потцем :) Можно ещё не в сабже уменьшать, а в кводе, правда я не уверен какой там минимум
