08-31-2018, 02:14 AM
А вот оно что? я то думал с чего бы усилитель называть штангистом. Любите поднимать штангу? я тоже как то по молодости таскал гири.
08-31-2018, 02:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2018, 02:31 AM mellowman.)
БендеровецЪ Написал:Возможно мне и показалось, но такое впечатление что я слышал звук падающей штанги.Упс, забыл закрепить на мопеде. А, не, не забыл, просто эпоксидка ещё не засохла
09-16-2018, 09:22 AM
китьі ушника кстати еще есть, с трансформаторами питания в комплекте
09-25-2018, 01:02 PM
begemot Написал:Большинство остальных проэктов у него-мне не нравится выбор динамиков и жиганско-удифильское отношение к фильтрам. Махровая "крыловщина". А что же тогда собирать / покупать? Есть что то 100% стоящее?
09-25-2018, 06:02 PM
У Зафа, например, более рациональный подход.
09-25-2018, 09:35 PM
Да, Заф вполне адекватный малый. И вопрос в первую очередь не в том что собирать, а из чего. И как именно.
Впрочем я никому своего мнения не навязываю.
10-06-2018, 01:52 AM
а если попробовать извратиться и приспособить его под низкоомные,сделав выходной каскад с отдельным питанием +/- 3,7 В? какие транзисторы будут оптимальны в этом случае?
11-11-2018, 08:46 AM
Подскажите пожалуйста:
1.При балансном подключении R1 не устанавливать или заменять на постоянный ? 2. Если выходное сопротивление ЦАП 8к, нужно ли R2-R6,R28,R29 увеличивать в 4 раза и C2 уменьшать?
11-11-2018, 09:02 AM
neg Написал:1.При балансном подключении R1 не устанавливать или заменять на постоянный ?не устанавливать neg Написал:2. Если выходное сопротивление ЦАП 8кто его надо выбросить. Но если он стоит в одном корпусе с ушником, и у него вых сопротивление не частотозависимо то есть варианты.
11-11-2018, 10:54 AM
Перед выбросом решил измерить...
На одной 100-110 ом, у второй 530-540 ом 20гц-20кгц.
11-11-2018, 12:50 PM
Что значит "на одной" "у второй"?
11-11-2018, 01:20 PM
11-11-2018, 01:35 PM
neg Написал:У ЦАПа 100 ом. У звуковой карты 500.это нормальные цифры. neg Написал:Результаты измеренийэто не измерения, чтоб сделать измерения надо или генератор с Кг<-130дБ +режектор, или компенсационный метод использовать, так как тут инвертирующее включение то это упрощает задачу.
11-11-2018, 01:37 PM
neg Написал:Пака без синфазникаможно совсем без него, я вроде схему гдето рисовал.
11-11-2018, 02:26 PM
Я пока поставил Цобель 47 om 47n + катушку 5mh.
Измерения звуковухой для того, чтобы посмотреть нет ли грубых косяков. Звуком доволен. Отличная детализация, услышал много нового в хорошо знакомых вещах. Качественная проработка низов и всего диапазона. Широчайшая сцена. Микродинамика выше всяких похвал. Спасибо за схему.
11-11-2018, 02:29 PM
не за что
11-22-2018, 07:41 AM
да
нет между не совсем, резисторы оос слишком низкоомные, зачем грузить предыдущий каскад бестолку, конденсаторы коррекции 220 и 10пф, нет компенсирующих резисторов/конденсаторов по неинвертирующему входу, делать надо на одной ПП, напряжение питания можно существенно снизить.
12-01-2018, 08:33 AM
Если кому интересно, вот мнение об усилителе моего сына, для которого и делался усилитель под Pioneer SE-Master 1. Делал его из того что было. Конденсаторы ничиконы КЗ, без синфазного трансформатора. В таком виде сыну понравился, однако он отмечал некоторую "стеклянность" звука и недобор низов.
Были заменены все детали на рекомендуемые Назаром. И вот: Вроде как звук и правда стал менее пустой как бы, что хорошо на мой вкус. Сначала казалось что-то в этой системе перегружается. Правда я пока перетыкал провода туда-сюда, ещё попробовал ламповый усилок всё почему-то стало нормально. Причем думал показалось, специально перемотал на место где барабаны и они почему-то не воспринимаются больше как слишком резкие. Слушаю дальше и звук нормальный, не резкий, хотя я вот 100% уверен что он был слишком резкий(на барабанах там "обрубание" звука было такое как будто там барабан из какого-то нанотехнологического суперупругого волокна, не знаю как описать, но прям слишком резко). Фигня в общем какая-то, слушаю то же самое, теперь не могу поймать этот эффект. Низ вроде как жирнее и воспринимается как бы более "локализованно", но не слишком, то есть что он не в одной точке, а всё же имеет пространство какое-то, но при этом ограниченное. Да, слушаю дальше, действительно такой эффект есть что теперь низ не размазанный и не сфокусированный, а как бы занимает некое пространство, звучит прикольно. Самое существенное отличие что поменялась локализация из точечной она стала как бы пространственной, чего не было, то есть допустим раньше если звук мог идти из точки по кругу, то теперь он как бы идет из небольшой окружности. Также убран дисбаланс между голосом и эффектами голоса, теперь они звучат как одно целое. Видимо то как было до этого было криво)) Мне и не нравилось. А теперь нормально. Из минусов -- мне сейчас кажется что трубы трубят меньше... Послушал дальше, лучше не стало, им как будто вот объема воздуха не хватает и это касается естественно не одного инструмента а любого который делает как бы пуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вот так. Короче всем подобным штукам не хватает именно внутренней мощности и это превращается просто в "воспроизведение звука", а звук пионеров это не "воспроизведение звука", тут явно что-то сломалось потому что инструмент не чувствуется. Он вот вялый как будто, хоть вроде и всё на месте. К низу теперь вопросов нету, всё на месте.
12-01-2018, 11:31 AM
neg Написал:и это превращается просто в "воспроизведение звука"похоже это и есть, звук без искажений :) neg Написал:а звук пионеров это не "воспроизведение звука", тут явно что-то сломалось потому что инструмент не чувствуется. Он вот вялый как будто, хоть вроде и всё на месте.драйва нехватает?
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,757 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,908 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
