Добрый день всем, хотел бы спросить опытного мнения, мне нужен усилок для наушников, но на входе у него балансный сигнал, мы с музыкантами решили попробовать играть с наушниками, так как безпроводные системы дорогие, а мы на сцене не гуляем, решили попробовать проводную, имеем выход из микшерного пульта - Балансный XLR, хотим где то на пояс вешать коробочку, в которую прийдет этот XLR, в этой коробочке чтобы была регулировка хотя бы громкости и высоких, можно и просто громкость, и в ней выход на наушники, то есть каждый музыкант получает нужный ему сигнал, и через эту коробочку он идёт в уши. Питание можно +9 от кроны, можно 3.7 или 5 от небольшого аккумулятора. Я сам могу все сделать, Спаять, опыта много, но в самих схемах мало понимаю, но естественно конденсаторы от резисторов отличаю) А и забыл, естественно что это моно сигнал, который просто раскинется в стерео для наушников, но это будет все тот же моно) Или может сделать что-то микрофонное на TL 081, или совсем не те уровни сигналов?
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите!
09-19-2018, 02:31 AM
Можно взять tlv4172, она счетверенная. Две на преобразование баланс-сингл, два на регулировеу и выход на наушники. У нее хватит тока на болемее-менее чуствительные наушники. Единственое что не помню точно, вниз работает дето вольт до четырех, соотв одного подсевшего литиевого аккума может уже не хватать.
09-19-2018, 04:47 AM
БендеровецЪ Написал:Можно взять tlv4172, она счетверенная. Две на преобразование баланс-сингл, два на регулировеу и выход на наушники. У нее хватит тока на болемее-менее чуствительные наушники. Единственое что не помню точно, вниз работает дето вольт до четырех, соотв одного подсевшего литиевого аккума может уже не хватать. Не знал о такой, а нет каких-то более менее готовых решений с ней?
09-19-2018, 04:58 AM
Ну там ничего сверхестественого не нужно как я понял, нарисовать схему не сложно. Готового на ум ничего не приходит, но я какбэ этим и не особо занимаюсь, поэтому могу и не знать.
09-19-2018, 05:31 AM
БендеровецЪ Написал:Ну там ничего сверхестественого не нужно как я понял, нарисовать схему не сложно. Готового на ум ничего не приходит, но я какбэ этим и не особо занимаюсь, поэтому могу и не знать. Ок спасибо!
09-19-2018, 01:15 PM
БендеровецЪ Написал:Готового на ум ничего не приходитВо, сегодня случайно нашёл: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1620.pdf весь ушник из 1 детальки :)
09-19-2018, 03:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-19-2018, 03:24 PM Black_Jack.)
Как по мне - вот это интереснее. Хоть посуда человеколюбивая...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6138a2.pdf
09-19-2018, 07:17 PM
Ну как я понял нужна регулировка громкости, так что надо еще один ОУ на канал.
09-20-2018, 12:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-20-2018, 12:42 AM БендеровецЪ.)
Помоему LM4808/4880 + какой-нить низковольтный ОУ (ну например TLV9064/9062?) - должно работать и от одной литиевой батареи. Толко ОУ надо использовать забыв что у него вход R2R, потому как там и кросовер ощутимый, и верхняя пара намного хуже. Т.е. приемник дифа сделать так что-бы исключить комон мод сигнал - на двух ОУ.
Правда такое невысокое напряжение питания накладывает ограничение на выбор наушникоф. Можно канешно замутить бустер, который будет за одно и двухполярное питание выдавать.
БендеровецЪ Написал:Правда такое невысокое напряжение питания накладывает ограничение на выбор наушникоф. Можно канешно замутить бустер, который будет за одно и двухполярное питание выдавать.Проще кажется от крон питаться с нормальными биполярными оу без r2r-изма :) типа такого: http://www.analog.com/media/en/technical...4807-4.pdf :)
09-20-2018, 03:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-20-2018, 03:34 AM БендеровецЪ.)
Да впринципе можно и от одной кроны, но в этом размере как правило херовенькие аккумы. Но если это приемлемо то так канешно проще.
Эти кроны придется менять очень часто, а они денег стоят.
09-20-2018, 05:08 AM
Можно два лития последовательно, типа тех же 18650.
09-20-2018, 08:09 AM
Я бы взял 2 9В литиевых, что-то типа https://www.amazon.com/Batteries-Recharg...chargeable
Дальше можно делать всё что угодно, при таком питании руки практически развязаны. Первый каскад-стандартный преобразователь дифференциального в не диф, на одном ОУ. Кус-что то порядка 3-х. Но можно и 1. Далее-пассивный РГ. Потом простейший активный темброблок, типа Баксандал. Только надо ограничить регулировку +/- 10 дБ и номиналы переменников в пределах 10-20К а не 100К как обычно любят. Потом сам УМ, при таком питании можно конечно всё что хочешь, но я бы не заморачивался, поставил бы ОУ и комплементарный эмиттерник. Есесьно АВ. Работать это будет на любую нагрузку с достаточно высокой громкостью. При этом если громкость нужна небольшая-потребление небольшое. Но есть возможность поддать громкости с расплатой в виде увеличенного потребления. Собрать можно на чём-то типа 5532. Девшего и сердито. В принципе, при вполне приемлемом качестве. Плюс, можно поискать небольшой кузов с отсеком под 2 кроны.
09-20-2018, 01:57 PM
begemot Написал:Я бы взял 2 9В литиевых, что-то типа https://www.amazon.com/Batteries-Recharg...chargeable Я конечно благодарен за ответ, мне только с этим всем ещё поразбираться, буду на днях со знакомым все эти идеи и другие рассматривать, он больше понимает)
Какие наушники планируется использовать? Я бы о затычках подумал. У них собственного подавления шума децибел 15. На сцене, при собственной подзвучке оно не лишне.
09-20-2018, 05:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-20-2018, 07:57 PM БендеровецЪ.)
Вобще даже один элемен на 9 вольт (вот тот литиевый) это уже вполне.
Я бы вместо 5532 все-таки взял TLV4172/2172. Она всего немного дороже, но при этом потребляет одну треть того что потребляет 5532. И может выдаь тока побольше, оставаясь достаточно линейной. Ну шемнее немного, но тут это не важно. С самим выходом на наушники - я бы не заморачивался с транзисторами. Поставил бы этих же TLV впаралель сколько надо что-бы вытянуть те наушники которые хочется и забыл про это. При скромном токовом бюджете с транзисторами будет только хуже. В простейшем случае можно обойтись вобще одной 4172 (разделительные конденсаторы и цепи смещения не показаны): ЗЫ МОжет тему перенести в соотв раздел?
09-20-2018, 11:25 PM
9v довольно быстро превращается в 7, а выход микшера например +4dbu, diff->se легко в клиппинг загнать. Хорошо бы РГ перед ним (а то и в нём)
09-21-2018, 12:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-21-2018, 12:08 AM БендеровецЪ.)
У первой ступени Ку может быть <1 в такой конфигурации :) Вопрос только в том сколько нужно гипотетическим наушникам.
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,074,282 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,756 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
