Сказал спасибо: 0
А вот оно что? я то думал с чего бы усилитель называть штангистом. Любите поднимать штангу? я тоже как то по молодости таскал гири.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
08-31-2018, 02:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2018, 02:31 AM
mellowman.)
БендеровецЪ Написал:Возможно мне и показалось, но такое впечатление что я слышал звук падающей штанги.
Упс, забыл закрепить на мопеде. А, не, не забыл, просто эпоксидка ещё не засохла
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
китьі ушника кстати еще есть, с трансформаторами питания в комплекте
Тем: 2
Сказал спасибо: 0
begemot Написал:Большинство остальных проэктов у него-мне не нравится выбор динамиков и жиганско-удифильское отношение к фильтрам. Махровая "крыловщина".
А что же тогда собирать / покупать? Есть что то 100% стоящее?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
У Зафа, например, более рациональный подход.
Спасибо получено: 1,072 in 691 posts
Сказал спасибо: 382
Да, Заф вполне адекватный малый. И вопрос в первую очередь не в том что собирать, а из чего. И как именно.
Впрочем я никому своего мнения не навязываю.
Сказал спасибо: 1
а если попробовать извратиться и приспособить его под низкоомные,сделав выходной каскад с отдельным питанием +/- 3,7 В? какие транзисторы будут оптимальны в этом случае?
Спасибо получено: 3 in 3 posts
Сказал спасибо: 2
Подскажите пожалуйста:
1.При балансном подключении R1 не устанавливать или заменять на постоянный ?
2. Если выходное сопротивление ЦАП 8к, нужно ли R2-R6,R28,R29 увеличивать в 4 раза и C2 уменьшать?
Сказал спасибо: 463
neg Написал:1.При балансном подключении R1 не устанавливать или заменять на постоянный ?
не устанавливать
neg Написал:2. Если выходное сопротивление ЦАП 8к
то его надо выбросить. Но если он стоит в одном корпусе с ушником, и у него вых сопротивление не частотозависимо то есть варианты.
Сказал спасибо: 2
Перед выбросом решил измерить...
На одной 100-110 ом, у второй 530-540 ом 20гц-20кгц.
Сказал спасибо: 463
Что значит "на одной" "у второй"?
Сказал спасибо: 2
У ЦАПа 100 ом. У звуковой карты 500.
Сделал макет усилителя. Пака без синфазника (он в пути). Результаты измерений
Сказал спасибо: 463
neg Написал:У ЦАПа 100 ом. У звуковой карты 500.
это нормальные цифры.
neg Написал:Результаты измерений
это не измерения, чтоб сделать измерения надо или генератор с Кг<-130дБ +режектор, или компенсационный метод использовать, так как тут инвертирующее включение то это упрощает задачу.
Сказал спасибо: 463
neg Написал:Пака без синфазника
можно совсем без него, я вроде схему гдето рисовал.
Сказал спасибо: 2
Я пока поставил Цобель 47 om 47n + катушку 5mh.
Измерения звуковухой для того, чтобы посмотреть нет ли грубых косяков.
Звуком доволен. Отличная детализация, услышал много нового в хорошо знакомых вещах. Качественная проработка низов и всего диапазона. Широчайшая сцена. Микродинамика выше всяких похвал.
Спасибо за схему.
Сказал спасибо: 463
не за что
Сказал спасибо: 2
Назар, хочу сделать полностью балансный усилитель.
1.Надо сделать два усилителя?
2. Нужны ли в этом случае синфазники?
3. Цобель с обоих выходов или только с одного?
4. Так пойдет?
Сказал спасибо: 463
11-23-2018, 11:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-23-2018, 11:24 AM
nazar.)
да
нет
между
не совсем, резисторы оос слишком низкоомные, зачем грузить предыдущий каскад бестолку, конденсаторы коррекции 220 и 10пф, нет компенсирующих резисторов/конденсаторов по неинвертирующему входу, делать надо на одной ПП, напряжение питания можно существенно снизить.
Сказал спасибо: 2
Если кому интересно, вот мнение об усилителе моего сына, для которого и делался усилитель под Pioneer SE-Master 1. Делал его из того что было. Конденсаторы ничиконы КЗ, без синфазного трансформатора. В таком виде сыну понравился, однако он отмечал некоторую "стеклянность" звука и недобор низов.
Были заменены все детали на рекомендуемые Назаром.
И вот:
Вроде как звук и правда стал менее пустой как бы, что хорошо на мой вкус.
Сначала казалось что-то в этой системе перегружается. Правда я пока перетыкал провода туда-сюда, ещё попробовал ламповый усилок всё почему-то стало нормально.
Причем думал показалось, специально перемотал на место где барабаны и они почему-то не воспринимаются больше как слишком резкие.
Слушаю дальше и звук нормальный, не резкий, хотя я вот 100% уверен что он был слишком резкий(на барабанах там "обрубание" звука было такое как будто там барабан из какого-то нанотехнологического суперупругого волокна, не знаю как описать, но прям слишком резко).
Фигня в общем какая-то, слушаю то же самое, теперь не могу поймать этот эффект.
Низ вроде как жирнее и воспринимается как бы более "локализованно", но не слишком, то есть что он не в одной точке, а всё же имеет пространство какое-то, но при этом ограниченное.
Да, слушаю дальше, действительно такой эффект есть что теперь низ не размазанный и не сфокусированный, а как бы занимает некое пространство, звучит прикольно.
Самое существенное отличие что поменялась локализация из точечной она стала как бы пространственной, чего не было, то есть допустим раньше если звук мог идти из точки по кругу, то теперь он как бы идет из небольшой окружности.
Также убран дисбаланс между голосом и эффектами голоса, теперь они звучат как одно целое. Видимо то как было до этого было криво)) Мне и не нравилось. А теперь нормально.
Из минусов -- мне сейчас кажется что трубы трубят меньше...
Послушал дальше, лучше не стало, им как будто вот объема воздуха не хватает и это касается естественно не одного инструмента а любого который делает как бы пуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вот так. Короче всем подобным штукам не хватает именно внутренней мощности и это превращается просто в "воспроизведение звука", а звук пионеров это не "воспроизведение звука", тут явно что-то сломалось потому что инструмент не чувствуется. Он вот вялый как будто, хоть вроде и всё на месте.
К низу теперь вопросов нету, всё на месте.
The following 1 user says Thank You to neg for this post:
• Morpheus2000 (12-10-2018)
Тем: 4
Спасибо получено: 7 in 6 posts
Сказал спасибо: 31
neg Написал:и это превращается просто в "воспроизведение звука"
похоже это и есть, звук без искажений :)
neg Написал:а звук пионеров это не "воспроизведение звука", тут явно что-то сломалось потому что инструмент не чувствуется. Он вот вялый как будто, хоть вроде и всё на месте.
драйва нехватает?
