Ну, это писал сын... Я так понял, что ему не очень нравится как стали звучать духовые инструменты (по сравнению с предыдущей версией усилителя) . А в общем он очень доволен. Теперь ждет полностью балансный вариант.
Всем привет и с наступающим НГ!
А скажите, пожалуйста, есть ли в планах сделать балансную схему, или может можно её построить на двух v2 и уже кто-то делал такое?
(12-31-2018, 01:05 AM)yuragon Написал: Всем привет и с наступающим НГ!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701
The following 1 user says Thank You to RRomik for this post:
  • yuragon (12-31-2018)
RRomik - спасибо
А кто-то собирал уже полностью балансную схему?
Не очень очевидно из ветки, нужно ли радиатор усилителю или достаточно закрепить к корпусу? Корпус будет 25-25 на 8.
Если алюминиевый с такими размерами то не надо
  • dmkbox (01-05-2019)
Добрый день, уважаемые форумчане! :)
Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал. Но смущает, что транзисторы слабо греются, радиатор на ощупь чуть теплый. Резисторы пока не охлаждаются и по ощущениям они греются ощутимо сильнее. Контакт транзисторов с радиатором плотный, сдобрен термопастой. Это так и должно быть в этой версии, или я что-то не так спаял? Прикладываю пару фото высокого разрешения, на всякий.
https://postimg.cc/XXwb5D08
https://postimg.cc/Fdwrzg9f
ну у вас радиатор не маленький, померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель.
Цитата:Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал.
А чо-ж ему не заработать. Правильно собранное устройство, из исправньіх деталей.....
А радиатор такогт размера кстати не сразу и прогреется
  • anuhin (01-11-2019)
nazar Написал:померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель.
На ножках R11, R41 - 0,62 В, на ЛМ-ке 13,3 В при 222 сетевого.
wired Написал:Правильно собранное устройство
Вот в этом были сомнения :) Без Вашей помощи я бы точно не собрал, спасибо Вам большое :)
anuhin Написал:На ножках R11, R41 - 0,62 В
значит греется как и должен
nazar Написал:значит греется как и должен
Значит я просто перебдел :) Огромное спасибо Вам за конструкцию!
The following 1 user says Thank You to anuhin for this post:
  • wired (01-12-2019)
https://blog.wired.audio/2019/01/ver3.html небольшая инструкция по сборке
  • anuhin (01-22-2019), snb (01-26-2019)
Rainbow
yuragon Написал:RRomik - спасибо
Я уже почти закончил. Нет пока 4-х пинового разъема на выход усилителя.
The following 1 user says Thank You to neg for this post:
  • yuragon (01-24-2019)
достойно.
Радиатор не маловат?
Через час работы температура корпуса меньше 40 гр. Питание +- 9 в
neg, чёт не совсем узнаю знакомые платки :)
А какие БП, РГ и разъёмы XLR использовали?
Платки свои.
Заказаны Neutrik NC3FD-LX и NC4FD-L-1, но они еще не пришли.
РГ в ЦАПе.
БП как на схеме.
Добрый день. Прочитал тему, а так же просматриваю периодически, но не нашёл ответа, уточните пожалуйста:
• Импеданс усилителя v.2 - для наушников от скольки Ом?
• Какое токовое усиление в W будет для 8 Ом наушников?
Ваши вопросы не имеют смысла, "импеданс усилителя" какой именно? входной, выходной итд? при чем тут тогда фраза "для наушников от скольки ом"?
Что такое "токовое усиление в W"?
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,908 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
