Сказал спасибо: 7
Спасибо.
Правильный путь конечно лучше, но он долог. Хорошо, в ветке есть ссылка на калькулятор. По нему пересчитал на 2К. Вот найти тонкоплёночники Susumu не так просто. BesPav переделывал свой РГ на 2к, но у него производство, ему легче. Если переделывать усилитель под 10К, то необходимо менять номинал только 6 резисторов на канал, всего 12 штук, конденсаторы не трогаем.
Есть много путей сделать криво и только один - сделать правильно ....
С уважением,
Сергей
правильно юзать перемножающий цап)
Сказал спасибо: 7
2 Nazar,
Да вот сижу и сильно думаю.
В качестве источника - древний мультибитник Sonic Frontiers на 2xBB1702 на выходе AD844 и AD847, не более 24х48 по частоте.
По хорошему и цап надо Ваш попробовать .
Жаба - она такая жаба :)
С уважением,
Сергей
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
Сказал спасибо: 7
2 Black_Jack,
Спасибо. Всё прочитал.
Это по меркантильным соображениям не вытяну. Относительно FIRDAC были задумки сделать.
А сцену, разделение инструментов, бинауральный характер звука я и на текущем своём переделанном усилителе худо-бедно ощущаю, думаю, что собрав усилитель Назара будет ещё лучше. Когда один раз поймёшь, что это, опыт уже никуда не уходит, к сожалению.
С уважением,
Сергей
Спасибо получено: 3 in 3 posts
Сказал спасибо: 2
Имеет ли практический смысл перевод опера в класс А? LT показывает гармоники 2-ю -145дб 3-ю -155дб
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-19-2019, 01:35 PM)neg Написал: Имеет ли практический смысл перевод опера в класс А? LT показывает гармоники 2-ю -145дб 3-ю -155дб
Он и так в классе А, ток базы не прерывается, транзистор одной полярности.
Сказал спасибо: 2
BesPav Написал:Он и так в классе А, ток базы не прерывается, транзистор одной полярности. Спасибо!
Что-то же изменятся в положительную сторону, по крайней мере в LT, если к выходу опера подключить ГСТ на полевике.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
06-20-2019, 12:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-20-2019, 12:37 AM BesPav.)
(06-19-2019, 02:32 PM)neg Написал: Что-то же изменятся в положительную сторону
Однозначно изменится!
И однозначно в положительную!
Температура...
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-19-2019, 02:32 PM)neg Написал: к выходу опера подключить ГСТ на полевике.
ГСТ туда уже подключен.
200 мА нижнего ГСТ деленное на бету верхнего транзистора.
1-2 мА, как повезет.
• neg (06-20-2019)
Сказал спасибо: 2
Какой вариант подключения правильный для полностью балансного варианта?
Спасибо получено: 3 in 1 posts
Сказал спасибо: 8
Если выбирать из этих двух -- то второй.
Сказал спасибо: 8
Между землями полезно вклеить резистор Ом 20 где-то.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Agilent Написал:Между землями полезно вклеить резистор Ом 20 где-то. Зачем, можно узнать?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(06-27-2019, 12:43 PM)neg Написал: Какой вариант подключения правильный для полностью балансного варианта?
Первый.
Паять пин1 на шилд и не морочиться.
Если есть подписка - AES48-2003.
Иначе:
https://www.rane.com/pdf/ranenotes/Pin_1_Revisited.pdf
https://www.diyclassd.com/img/upload/doc...oblems.pdf
• neg (06-28-2019)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
06-28-2019, 04:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-28-2019, 05:14 AM EDWARD.)
Off-topic:mellowman Написал:Зачем, можно узнать? Так принято у одиофилов, для большего вовлечения, иначе, - не звучит
mellowman Написал:Зачем, можно узнать? В принципе, чтоб потенциал на экране был практически ноль, но при этом возвратный ток протекал не по экрану а по земляному проводу.
Не уверен что в этом есть особый смысл, это чаще всего некое сакральное действо.
Кроме того, поскольку металлический кузов XLR обычно контачит с кузовом через крепёж, этот пин даёт возможность сделать контакт с кузовом более надёжным.
Если в системе более одного коннектора (почти всегда), наверное лучше не соединять этот пин с сигнальной землёй на каждом разьёме, а вместо этого соединить
кузов с сигнальной землёй в одной точке.
Сказал спасибо: 2
BesPav Написал:Паять пин1 на шилд и не морочиться.
Иначе:
https://www.diyclassd.com/img/upload/doc...oblems.pdf BesPav, спасибо, очень познавательно.
Сказал спасибо: 9
Зачем все эти грабли с землями и шнурками, Назар уже наглядно показал как нужно на примере Фокуса.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
06-28-2019, 03:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-28-2019, 03:47 PM mellowman.)
begemot Написал:В принципе, чтоб потенциал на экране был практически ноль, но при этом возвратный ток протекал не по экрану а по земляному проводу. А ведь и правда :) Но это для случая несимметричного баланса, когда + и - сигналы, то диф. возвратного тока по земле нет.
Цитата:Кроме того, поскольку металлический кузов XLR обычно контачит с кузовом через крепёж, этот пин даёт возможность сделать контакт с кузовом более надёжным.
1 ом железного шурупа с плохим контактом заменить качественными 20 омами? :)
Цитата:Если в системе более одного коннектора (почти всегда), наверное лучше не соединять этот пин с сигнальной землёй на каждом разьёме, а вместо этого соединить кузов с сигнальной землёй в одной точке.
А это вроде не хорошо, комон моды будут внутри наводиться.
