Сказал спасибо: 1
07-26-2019, 12:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2019, 12:04 AM
sanny.)
Спасибо! Т.е. можно взять пару аккумов на 3,7 В и запитать опер через резисторы ом 30-50 Ом?(нагрузка будет 50-100 Ом)
Вопросик непосредственно по усилку из темы- а для какой проги файл печатки?
Сказал спасибо: 385
sanny Написал:запитать опер через резисторы ом 30-50 Ом
Зачем эти резисторы, тем более такой величины?
Питайте просто от аккумуляторов. Только не забудьте оставить конденсаторы по питанию. например как в первом посте.
Сказал спасибо: 1
Имелось ввиду аккамулятор-резистор-питающий кондёр -опер
Чтобы возвратный ток замикался через кондёр а не через аккамулятор
Сказал спасибо: 385
Это не означает что надо доводить всё до абсурда.
Сопротивление-максимум пару Ом. Вполне достаточно при адекватной разводке и нормальных конденсаторах развязки.
Посчитайте какой импеданс получится у конденсаторов развязки на 10Кгц и оцените как потекут токи на высоких частотах.
Кроме того, Вы скорее всего не заметите особой разницы с и без резистора. Немного не тот уровень усилителя. Хотя работать должно вполне пристойно.
Тем: 7
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 20
08-26-2019, 09:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-26-2019, 09:03 AM
naomatrix.)
