я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будут
cozycactus Написал:я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будут
Он там нафиг не нужен. Если конечно нет желания потрахаться там где это не надо
Перенес защиту и выход вправо, так лучше?
dmytro19841 Написал:Перенес защиту и выход вправо
Ну наконец то!
Почему электролиты не соединены с землёй в "синем" слое?
R522 перенести ниже разьёма питания и провод к нему-справа от разьёма питания. Чтоб земли С6, С9 к земле разьёма питания соединялись и в "синем" слое.
Рудимент прошлого дизайна,исправил, возле оу также. Смысл есть подрезать нижний полигон дорожками питания, делать "карман" вокруг блокировочной керамики? Или питание на верхний слой?
begemot Написал:
близкий к идеалу источник напряжения всегда нужен)
cozycactus Написал:близкий к идеалу
на частоте 0Гц?)
nazar Написал:
на частоте 0Гц?)
на аудио частотах хотябы
ну вы то да) умножать конденсаторы любите)
cozycactus Написал:на аудио частотах хотябы
тоесть совсем не там где надо ВК в классе АБ, так бы сразу и сказали)
cozycactus Написал:умножать конденсаторы любите)
еще ни разу не умножал, видать вы меня с кемто перепутали.
Есть смысл подрезать землю снизу?
Зачем?
Токи от земляных выводов электролитов и керамики питания если убрать разрезы не попадут на вход?
Ток по земле потечёт в соответствии с её импедансом. Поэтому сначала надо обеспечить низкоимпедансный возврат от земель конденсаторов к разьёму питания.
А потом можно посмотреть и немного подрезать. Чтоб ещё увеличить разницу импедансов.
Вообще, все электролиты (кроме С4) лучше развернуть на 90 градусов, чтоб провод питания от них до нагрузки был покороче. Их земли при этом будут смотреть в сторону земли разьёма питания. И петля получится поменьше и импеданс земли от электролитов к земле разьёма. С4 при этом немного сдвиньте вправо
а мою разводку покритикуйте?
выходные резисторы ,конечно , надо будет на катушку воздушную заменить
Поправил. С6, С9 на разные стороны разнес, вроде ближе к земле питания иземляные выводы сблизились.
2 варианта, какой лучше?
Левый.
Можно слои по отдельности?
Готово.
Что больше портит второй вариант: сужение земли верхнего слоя, перекрытие одного из путей для тока или пересечение дорожек? Питание V- хотел укоротить.
begemot, подскажите, пожалуйста, что проблемно в правом варианте?
Хочу сделать какие-то выводы
Вы режете землю конденсаторов развязки ОУ. А левый вариант этого не делает.
Вам нужно чтоб земляной ток от конденсаторов возвращался к разьёму питания не пересекая сигнала.
Для этого Вы ставите конденсаторы справа. И обеспечиваете минимальный импеданс между землёй кондёров
и землёй разьёма питания. Тогда ток потечёт куда надо без всяких разрезов.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,097,888 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,931 04-17-2021, 10:58 PM
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,607 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,676 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 28,030 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
