Сказал спасибо: 10
pca01 Написал:Не подскажете, какую лучше?
Вот тут в первом посте большой список
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187
Спасибо получено: 6 in 2 posts
Сказал спасибо: 3
anuhin Написал:Вот тут в первом посте большой список http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187
Спасибо, но в этом списке только Vishay и Bourns имеют резистивный тип Cermet , остальные угольные.
Сказал спасибо: 463
А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие. Уголь тоже разный бывает, альфовские большие и недорогие и неплохие, можете попробовать.
• pca01 (01-14-2020)
Сказал спасибо: 3
nazar Написал:А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие.
Спасибо, заказал на маузере все же вишеевский кермет с 2мя миллионами циклов , с налогом стоит 23€, нормально. У нас все фирмы работать начнут с 7 января, но думаю к концу следующей недели уже доставят.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
01-05-2020, 12:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-05-2020, 12:20 PM
Seatle.)
а подскажите, почему без нагрузки на выходе постоянка 10в, но если подключить наушники то все в порядке постоянка падает до 100мВ, вход сигнала при этом висит в воздухе
Сказал спасибо: 14
Если делать внешний БП, куда лучше ставить резисторы на 7.5Ом, в корпус усилителя?
П.с . Тоже звук сабжа с лампой ассоциируется. Особенно после замены ТПП с резисторами на Hahn.
Тем: 13
Сказал спасибо: 54
А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались.
Спасибо получено: 9 in 5 posts
Сказал спасибо: 3
Есть такое, но разные серии по разному. У них есть серии по tA, 40*с и 70*с, это температурный диапазон. Так вот 70-е гораздо лучше, меньше греются на хх и светят вокруг, в них меньшая чем в 40-х экономия по залезу и меди.
The following 1 user says Thank You to Djem for this post:
• Altor Audio (01-11-2020)
Сказал спасибо: 14
Altor Audio Написал:А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались.
Не смотрел. Так не слышно. Поставил временно пока другой не приедет, так и оставил.
Брак еще у них вроде часто попадается.
Сказал спасибо: 3
Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор!
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
А что если комплектовать китьі таким переменником?
Сказал спасибо: 463
pca01 Написал:Спасибо за наводку на резистор!
не за что. Самое смешное что большинство распиареных аудиофилами деталек или весьма средненькие или вообще откровенное говно.
• QuadratHS (01-14-2020)
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
01-14-2020, 01:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2020, 02:27 AM
wired.)
хто там, китов хотел?
Один наборчик остался.
с новьіми платами и улучшенной комплектацией
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
pca01 Написал:Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор!
Я же говорил(с)
А если ещё и ЦАП хороший, то вообще...
wired Написал:с новьіми платами и улучшенной комплектацией
в тебе маркетолог заговорил!:)
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
01-16-2020, 06:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-16-2020, 06:11 AM
wired.)
Ну, почему сразу маркетолог, увеличил номинал конденсаторов в питании ОУ керамика по4,7мкф єлектролитьі по 1000мкф Назаром кстати рекомендованньіе серии, ну и по мелочи немного изменений в платах.
Вот может еще пару переменников куплю. Но там цена негуманно вьірастет
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Jenko, посмотрите, пожалуйста, ЛС
Сказал спасибо: 7
2 wired
Насколько критична керамика по 4.7uF ?
Я для питания брал NCC 1000uF, новой или обновлённой серии PSG, там в ряду есть и до 2200uF на 8mOhm ну и как основные Nichicon PLF 470uF 9mOhm в нормальном магазине.
Всё никак не соберу усилитель, ваяю корпус потихоньку, китай принципиально не стал брать, на их корпуса когнитивный диссонанс.
Сделаю сам коробку под размеры, как говорится скретчбилд.
С уважением,
Сергей
Тем: 22
Сказал спасибо: 361
SergeK67 Написал:Насколько критична керамика по 4.7uF ?
В оригинальной схеме Назара 2мкф
Сказал спасибо: 0
01-31-2020, 07:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-31-2020, 07:58 AM
ypv.)
Добрый день.
Такой тип резисторов допустимо использовать в даной конструкции:
TELPOD PRP167-10K-A
Сказал спасибо: 7
Он одноканальный, не подойдёт. По поводу 2х канального варианта трудно сказать , будет ли он лучше кетайского алпс.
Выше уже обозначали марки переменников, ориентируйтесь на Вишай. Зачем что то изобретать.
С уважением,
Сергей
