Был не прав, погорячился. Там всё нормально с номиналами. Мне показалось что там буковка k рядом с резисторами. А там r.
В таких топологиях удобно ставить первый ОУ с меньшей полосой чем во втором. Всё равно приходится гнобить часть усиления
делителем. Зато существенно расширяется выбор того что подходит для входа, например можно поиграться с некоторыми ОУ
с полевым входом. Что-то типа OPA140/141. Сами по себе они медленноватые, а в таком композите должно быть неплохо.
Спасибо получено: 6 in 4 posts
Сказал спасибо: 14
Дед Джон Написал:Добрый день всем!
Хотел поделиться результатми прослушивания данного усилителя "Крокодил" (#167) группой аудиофилов (не связанных с Хай Эндом и Хай Файем). Просто любители музыки. Всего учавствовало около 7-8 человек. Реально наверное больше, т.к. организация была сделана следующим образом. Желающему сравнить звучание Крокодила с другим или другими (которые были в пользовании данного аудиофила) отдавали усмлмтель с наушниками Sennheiser HD600 (для сравнения усилителей, а не наушников). Без ограничения времени и каких либо других ограничений. Не возбранялась также передача другим интетересующимся, а также прослушивание на другие наушники (если только они не значительно отличались по сопротивлению от 30 ом). Поэтому, судя по длительности "путешествия" испытуемого, наверняка слушало его большее количество интересующихся. Некоторые итоги.
Практически все недорогие (до 250-300 долларов) усилители данному устройству проигрывали. Конкуренцию составили только два усилителя Schiit. Magni and Ragnarok. (примерная цена около $1200). Поэтому было предложено послушать эти два последних в сравнении с Крокодилом другим лицам, не только владельцам. По общему мнению не удалось выявить различия в звучании Крокодила от Magni. Ragnarok в сравнении с Крокодилом, по мнению одного из слушателей, имеет большую "детальность". Другие не могли отличить их звучания. Поскольку часто употребляемое выражение "детальность" не имеет способа измерений и является конечно абсолютно субъективной характеристикой, хотя может быть и вполне реальной, хочу просить владельца Ragnarok дать мне данный усилитель для измерений. Чтобы сравнить их (Крокодила и Ragnarok) технические характеристики. Возможности мои в плане измерений не очень велики (генератор всяческих сигналов, осциллограф, анализатор спектра с генератором Виктора и двойным Т- фильтром), но все ж, может быть удастся найти какие либо отличия.
Автору и всем, спасибо!
Дед Джон
Сказал спасибо: 14
Ну вот собрался дополнить предыдущую информацию о прослушиваниях. На самом деле усилитель продолжает "путешествовать" по рукам различных слушателей. И время от времени мне передают впечатления. Сумбур конечно полный. Можно пожалуй отметить один момент, никто не сказал, что это, скажем так, существенно хуже чем его промышленный экземпляр. Что возможно говорит о воспитанности публики, либо все ж звук весьма неплох. Несколько человек отметили существенно лучшее звучание именно с их "ушами". В общем субъективизма много. Один из слушателей пожелал заказать мне такой же, но я вежливо отказался, мотивировав тем, что занят сейчас другим проектом, да и времени мало свободного.
Всем всего доброго!
Дед Джон
09-13-2018, 06:36 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-13-2018, 10:20 PM БендеровецЪ.)
От нечего делать повозился со следящим питанием и Yewen'ом в неинверт включении. Как-бэ конкретных целей не приследовал, поэтому использваля валяющиеся TLV172(174).
Схемка выглядит дето вот так:
Прототип выглядит "как обычно":
Измерения - 3Vrms (4.2Vp для IMD теста) без нагрузки (зеленым) и с нагрузкой 30 Ом(желтылм) . Сопротивления источника 10кОм. На этот раз все показано относительно основного тона, т.е. в dBc.
31Гц:
1кГц:
10кГц:
19кГц+20кГц:
• wired (09-13-2018), Jenko (09-13-2018), flipper (09-14-2018), Black_Jack (09-15-2018), EDWARD (09-22-2018)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Эх, люблю я такие макеты:)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Я токашто получил 2 левела по макетированию
Тем: 14
Сказал спасибо: 419
09-14-2018, 06:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-14-2018, 06:42 AM Black_Jack.)
flipper Написал:Я токашто получил 2 левела по макетированию Сколько осталось до 80-го?
Должно быть примерно вот так.... :)
The following 2 users say Thank You to Black_Jack for this post:
• begemot (09-14-2018), flipper (09-15-2018)
Слежение сделано немного аскетично :) Я добавлял всякие ограничители что не было проблем при больших сигналах.
Здесь правда ситуация получше, потому что усиление значительно больше 1.
Ну и я так понимаю что это сделано в основном чтоб просто посмотреть насколько эффективно слежение для уменьшения искажений...
Немного смущает величина резисторов в питании, там совсем мелкий ток покоя?
Что нибудь криминальное наблюдается если перегружать вход прямоугольником с быстрыми фронтами?
Опять же, К=3, т.е. амплитуда слежения намного меньше питалова, это есть хорошо.
В буфере при больших амплитудах может быть немного похуже. Не по искажениям, с этим всё в порядке. А по всяким моментам в перегрузке.
09-14-2018, 07:47 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-14-2018, 07:48 PM БендеровецЪ.)
Эти ОУ потребляют чуть больше милиампера. Я вобще думаю что там у меня стояло 1к а не 10, но точно не помню.
ПРямоугольником не занимался, но собсна второй ОУ вовсе не должен быть под слежением, просто он был в одном корпусе с первым. Если его запитать напрямую то проблем должно быть меньше.
2К похоже на правду. :)
У меня бывали проблемы при перегрузке быстрыми фронтами.
При этом на синусе всё нормально даже при большой перегрузке по входу.
Собсна при 1-2к, если второй оу не под слежением должно быть норм т.к. первому оу хватит питания.
Сказал спасибо: 14
Сергей, добрый день,
Хотел с Вами посоветоваться по одному вопросу, да жена не спрося почистила архив мэйлов и уничтожила Ваш адрес. Если не возражаете, киньте на мой мэйл ´ку—ку´.
С уважением, Дед Джон.
Личные сообщения как раз для таких случаев :)
• Nick (01-24-2020), mellowman (01-24-2020), Black_Jack (01-28-2020)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
01-24-2020, 01:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2020, 01:44 AM mellowman.)
БендеровецЪ Написал:На 20кГц там какая-то срань на ВЧ, пожже перепроверю. Может какой-нибудь чарж памп внутри?
Не, не думаю. Это скорее может быть от блока питания + более широкополосный ацп в анализаторе любит всякие алиасы
01-24-2020, 02:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2020, 02:25 AM БендеровецЪ.)
А не, оно не опускается с синхронным усреднением, значит оно синхронно с источником. Может с генератора что-то прет.
• Black_Jack (01-28-2020)
