pca01 Написал:Не подскажете, какую лучше?
Вот тут в первом посте большой список http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187
anuhin Написал:Вот тут в первом посте большой список http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187
Спасибо, но в этом списке только Vishay и Bourns имеют резистивный тип Cermet , остальные угольные.
А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие. Уголь тоже разный бывает, альфовские большие и недорогие и неплохие, можете попробовать.
  • pca01 (01-14-2020)
nazar Написал:А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие.
Спасибо, заказал на маузере все же вишеевский кермет с 2мя миллионами циклов , с налогом стоит 23€, нормально. У нас все фирмы работать начнут с 7 января, но думаю к концу следующей недели уже доставят.
а подскажите, почему без нагрузки на выходе постоянка 10в, но если подключить наушники то все в порядке постоянка падает до 100мВ, вход сигнала при этом висит в воздухе
Если делать внешний БП, куда лучше ставить резисторы на 7.5Ом, в корпус усилителя?
П.с . Тоже звук сабжа с лампой ассоциируется. Особенно после замены ТПП с резисторами на Hahn.
А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались.
Есть такое, но разные серии по разному. У них есть серии по tA, 40*с и 70*с, это температурный диапазон. Так вот 70-е гораздо лучше, меньше греются на хх и светят вокруг, в них меньшая чем в 40-х экономия по залезу и меди.
The following 1 user says Thank You to Djem for this post:
  • Altor Audio (01-11-2020)
Altor Audio Написал:А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались.
Не смотрел. Так не слышно. Поставил временно пока другой не приедет, так и оставил.
Брак еще у них вроде часто попадается.
Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор!
А что если комплектовать китьі таким переменником?
pca01 Написал:Спасибо за наводку на резистор!
не за что. Самое смешное что большинство распиареных аудиофилами деталек или весьма средненькие или вообще откровенное говно.
  • QuadratHS (01-14-2020)
хто там, китов хотел?
Один наборчик остался.
с новьіми платами и улучшенной комплектацией
pca01 Написал:Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор!
Я же говорил(с)
А если ещё и ЦАП хороший, то вообще...
wired Написал:с новьіми платами и улучшенной комплектацией
в тебе маркетолог заговорил!:)
Ну, почему сразу маркетолог, увеличил номинал конденсаторов в питании ОУ керамика по4,7мкф єлектролитьі по 1000мкф Назаром кстати рекомендованньіе серии, ну и по мелочи немного изменений в платах.
Вот может еще пару переменников куплю. Но там цена негуманно вьірастет
Jenko, посмотрите, пожалуйста, ЛС
2 wired
Насколько критична керамика по 4.7uF ?
Я для питания брал NCC 1000uF, новой или обновлённой серии PSG, там в ряду есть и до 2200uF на 8mOhm ну и как основные Nichicon PLF 470uF 9mOhm в нормальном магазине.
Всё никак не соберу усилитель, ваяю корпус потихоньку, китай принципиально не стал брать, на их корпуса когнитивный диссонанс.
Сделаю сам коробку под размеры, как говорится скретчбилд.
С уважением,
Сергей
SergeK67 Написал:Насколько критична керамика по 4.7uF ?
В оригинальной схеме Назара 2мкф
Добрый день.
Такой тип резисторов допустимо использовать в даной конструкции:
TELPOD PRP167-10K-A
Он одноканальный, не подойдёт. По поводу 2х канального варианта трудно сказать , будет ли он лучше кетайского алпс.
Выше уже обозначали марки переменников, ориентируйтесь на Вишай. Зачем что то изобретать.
С уважением,
Сергей
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,912 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
