03-07-2020, 11:38 AM
Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дб
nazar Написал:Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дбНу я даже не знаю что ответить, в фостексах вообще сильно не хватает, да и в 650 тоже частенько если слушать оцифрованные винилы. У меня нет цели оглохнуть, но реально ощущаю нехватку.
flipper Написал:Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.Попробовал, получилось на входе (выход с цапа) примерно 1,7, на выходе с усилителя 3.4
KllR Написал:как и должно бьіть, КУ = -2flipper Написал:Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.Попробовал, получилось на входе (выход с цапа) примерно 1,7, на выходе с усилителя 3.4
wired Написал:увеличить сопротивление R3 R4А какой именно номинал нужно? И какие резисторы подходят, что-то у нас кроме "Китая" не факт что найду что-то(
KllR Написал:3к+3к, можно и 1 из них поменять на 4к, чтоб в делителе было нужное отношение. Но туда только тонкоплёночные. Это важноwired Написал:увеличить сопротивление R3 R4А какой именно номинал нужно? И какие резисторы подходят, что-то у нас кроме "Китая" не факт что найду что-то(
(03-12-2020, 12:07 AM)BesPav Написал:Совсем не подумал:) Ну, тонкоплёночные поштучно и чтоб были в наличии в Киеве не так и просто купить нужного номинала даже ряда Е6... Я не знаю откуда автор, но в Киеве/Украине могу подсказать где купить с доставкой 3к, 3к3 номиналы.(03-11-2020, 01:15 AM)Jenko Написал: 3к+3к
С большой вероятностью ваш совет будет принят буквально, а вероятность найти экзотический номинал из ряда Е24 где-нибудь в глубинке асимптотически сходится к оси абсцисс...
KllR Написал:И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?К сожалению разбаланс допускается. Как повезёт.
Jenko Написал:Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.KllR Написал:И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?К сожалению разбаланс допускается. Как повезёт.
wired Написал:Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.Как-то давно я отслушивал потенциометры в этом усилителе, после чего комплектный Панасоник с пластиковым элементом ушёл в утиль, а я сделал выводы про РГ на ЦАПах и керметном потце.
