Сферический сабвуфер для аудиофилов
Диаметр корпуса сферы: 50 см;
Внутренний объём сферы: 45 л;
Толщина стенки: 25 мм;
Материал корпуса: дерево;
Мощность: 150 Вт;
Частотный диапазон: 40 - 180 Гц, регулируемый;
Сигнал/шум: 90 дБ;
Переключатель фазы: 0 ° или 180 °;
Размер НЧ динамика: 20 см (8");
Сопротивление динамика: 8 Ом;
Габариты (ДхШхВ): 600 х 520 х 775 мм;
Масса сферы: 10 кг;
Масса подставки: 13 кг;
Общая масса: 23 кг.
Сферический самбуфер в вакууме :)
  • mellowman (10-23-2020)
Pol-Ilam Написал:Сферический сабвуфер
Pol-Ilam Написал:Частотный диапазон: 40 - 180 Гц, регулируемый;
Простите, а где здесь "сабвуфер"?
От 40 Гц, Сабы нынче помельчалиSad
