04-19-2021, 09:06 AM
Да, они там есть.
04-19-2021, 09:09 AM
Jenko ты там слушал Alpha RV24, правда высокоомные что сильно ухудшает звук, но тем не менее что о них скажешь?
04-19-2021, 11:45 AM
nazar Написал:Jenko ты там слушал Alpha RV24, правда высокоомные что сильно ухудшает звук, но тем не менее что о них скажешь?И RV24 и RV16 мне очень понравились. Некоторых может смущать производитель, конечно:) Керментные – класс, но дороговато. Пластиковых я слушал 2(старый комплектный панасоник из Пэцыка и новый комплектный потц-милионник), первый вообще не очень, а второй в общем норм. На ЦАПах всё-равно круче. Ещё и ослабление побольше, что удобно, если наушники разные.
04-19-2021, 01:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-19-2021, 02:53 PM ActiveStalker.)
Попробовал послушать. Поставил временный радиатор - пластину 8х8 см из алюминия, прикрутил 10 кОм регулятор (какой попало) подключился. В наличии было 3 источника и трое наушников. Сразу звук показался безбАсовым, серединистым, каким то неинтересным и надоедливым. Выход с HDMI звучал гораздо лучше, переключаясь с одних наушников на другие тенденция подачи звука не менялась. Переключился с цапа к хорошей ЗК RME, потом к встроенному в комп звуку. Встроенная в таком варианте подключения играла лучше. После решил выкинуть потенциометр и подключится напрямую. Тональный баланс сразу поменялся появился объем, середина ушла из акцента, звук начал цеплять, стало больше деталей, ну и конечно полезла цифрятина от софтового РГ, но в общем так звучало лучше, особенно с RME. Испортить звук оказалось очень легко, теперь конечно выбор потенциометра еще больше напрягает. Но вообще у усилителя есть тенденция выпереть середину. Совершенно другой потенциометр, тоже низкого качества вёл себя примерно так же. Хочется верить, что причина в резистивном слое, а не в согласовании его с входом ОУ. Радиатора 120 кв см категорически мало, приходилось на него постоянно дуть. Защита работает, но срабатывает долго. При подаче на вход усилителя 1.5 вольт с батарейки + срабатывает примерно 1.5...2 секунды, а минус 0.5 секунды. Задержка подключения наушников к усилителю при подаче питания примерно 3 секунды. С трансформатором TEZ16/D/15-15V питание после резисторов 7.5 Ом по 14.3 вольта при сетевом 230
04-19-2021, 11:48 PM
ActiveStalker Написал:Выход с HDMI звучал гораздо лучше, п Через что? ActiveStalker Написал:Встроенная в таком варианте подключения играла лучше. Хм, что-ж там за встроенная такая, что играла лучше внешней RME? ActiveStalker Написал:Переключился с цапа к хорошей ЗК RME, потом к встроенному в комп звуку. Встроенная в таком варианте подключения играла лучше. После решил выкинуть потенциометр и подключится напрямую. Тональный баланс сразу поменялся появился объем, середина ушла из акцента, звук начал цеплять, стало больше деталей, Вот что потц животворящий делает! (с).
04-20-2021, 01:45 AM
Релейный АТТ7, я так понимаю, нужно резисторы пересчитывать полностью?
04-20-2021, 03:43 AM
а что это такое?
04-20-2021, 06:02 AM
nazar Написал:а что это такое?Релейный ("никитинский") РГ от Антекома с Веги.
04-20-2021, 06:12 AM
Это такой спорт на Веге? Сделать свой "никитинский" регулятор громкости?
04-20-2021, 06:37 AM
russ3000 Написал:нужно резисторы пересчитывать полностью?резисторы и конды в ОС пересчитай
04-20-2021, 10:34 AM
Black_Jack Написал:Это такой спорт на Веге? Сделать свой "никитинский" регулятор громкости? Ну он (Антеком), вообще-то его сделал 10 лет назад, и это одно из самых популярных вегалабовских изделий, если не самое.
04-20-2021, 12:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2021, 12:30 AM ActiveStalker.)
Altor Audio Написал:Через что?Через видеокарту. Какой там цап - не знаю Altor Audio Написал:Хм, что-ж там за встроенная такая, что играла лучше внешней RME?Она играет гораздо хуже чем RME и цап, но с эффектом от потенциометра спелась благодаря своей мутности и задавленности на СЧ. Altor Audio Написал:Вот что потц животворящий делает! (с).Реально не смешно. С той же RME через XLR симметрично подключился к обсуждаемой схеме, а громкость регулировал энкодером. Подозреваю тракт регулировки в ней не самый худший. В таком случае слышно, что ушник работает чище чем выход RME на наушники. Но лучше в смысле больше деталей, легче верх, звук глубже. Тональный баланс и количество басов примерно одинаковое. Нашел еще 2 потенциометра 5 и 20 к, линейный и логарифмический других производителей. Подключал послушал - та же беда. Такое впечатление, что звук дико захайпасили. Субъективно - как будто герц с 200 поставили 1 порядок вниз. НЧ дают величину, объем звука. Если там всё сдувается СЧ и ВЧ начинают нервировать, а желания добавить громкости нету совсем. Похоже тут и правда нужен релейный РГ или какой - то другой еще и желательно с нулевым выходным сопротивлением. Или потенциометры сами по себе жрут НЧ, может быть метод их привязки к усилителю. Логарифм из линейного 10 к удался, бас настораживает. Где то тут уже писали что - то похожее. Было бы интересно разобраться.
04-21-2021, 01:25 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-21-2021, 01:25 AM Altor Audio.)
ActiveStalker Написал:Через видеокарту. Какой там цап - не знаю Тогда не очень понял фразу "выход с HDMI" - на видеокарте есть выход HDMI, но куда с него передается сигнал и где стоит "цап", в ресивере?
04-21-2021, 08:21 AM
Altor Audio Написал:Тогда не очень понял фразу "выход с HDMI" - на видеокарте есть выход HDMI, но куда с него передается сигнал и где стоит "цап", в ресивере?выход HDMI идёт на монитор, а с монитора выход на наушники. Я не вникал где стоит ЦАП. Но мне кажется он в видеокарте, а в мониторе что - то похожее на усилитель для наушников.
04-21-2021, 08:50 AM
ЦАП стоит в мониторе. На ХДМИ аналоговый вывод не предусмотрен.
04-21-2021, 09:41 AM
ActiveStalker Написал:. Я не вникал где стоит ЦАП. Но мне кажется он в видеокарте, а в мониторе В мониторе конечно, по HDMI аналоговые сигналы не ходят, там все в цифре.
04-23-2021, 09:49 AM
Господа, а какой максимум тока в нагрузку, усилитель безболезненно переварит?
04-23-2021, 10:22 AM
1,2А при соотвествующем БП, радиаторе и токе покоя
05-01-2021, 08:26 AM
Добрый день, допустимо ли использовать в БП проволочные резисторы 5вт, ток покоя будет повышен до 350 мА для совместимости с тдс-7 8ом?
05-07-2021, 09:50 AM
Заканчиваю сборку усилителя из набора от wired. Где соединить корпус с платой? На входных гнездах?
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,914 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,904 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,573 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,524 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,004 |
