Назар, спасибо за ответы!
3.
Вот схема
Это последняя версия и верить ей?
8. Имелось в виду, что для получения входного = 10кОм номиналы R7, R8, R10 я увеличиваю в 5 раз. А номиналы коррекции C2, C3, C4, C5 и R9 уменьшаю в пять раз.
По АЧХ-ометру все совпадает с оригинальными номиналами (когда входное = 2кОм). См.
схему для наглядности.
И пожалуйста по п.2 на счет синфазного выходного дросселя? Хотя бы скажите в том направлении я мыслю или нет?
Глядя на осциллограммы анализатора в самом начале статьи и на схему, убеждаюсь, что результатом значительного улучшения видимого затухания является не конструкция самого усилителя м-чз, а использование комбинации Фильтры C в системе питания C6, C7, C9, C10, C13, C15, C16, индуктивности C17, C18, C19, C20, C21 и 78602/3MC - если убрать эти элементы в LTspice, будет не так красиво . Затухание некоторых частот, видимое со стороны анализатора спектра, не свидетельствующее об уникальности самого усилителя м-частоты. В самом выходном каскаде я не вижу сенсационных решений, поэтому он будет звучать как большинство популярных усилителей м-чз.
нет
Тем: 1
Сказал спасибо: 14
А в чем смысл цепи R7 R8 C4 (по схеме из первого поста)? Если я прав, цепь задает величину генератора тока для транзистора выходного каскада. Почему там именно делитель с конденсатором, а не просто один резистор?
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
Фильтрация питания управления источником тока.
Тем: 1
Сказал спасибо: 14
12-25-2024, 05:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-25-2024, 07:30 AM ActiveStalker.)
(12-24-2024, 03:48 AM)Altor Audio Написал: Фильтрация питания управления источником тока.
В жизни бы не додумался!!! На ровном месте + почти 40 дб к PSSR. Причем если выбирать R7 R8 не поровну, а как - то иначе, ничего не меняется. Если подключить конденсатор к коллектору q3, то диапазон подавления помехи сместится вверх. Только не понимаю почему 22 мКф?, я сделал свип от нуля до 470u, там чем больше тем лучше - расширяется диапазон подавления вниз. Оптимально по тому что я вижу было бы 100мКф, если не лезть в большие номиналы
