#61
они как раз 10*20 если память не подводит, ежели не фейк то ставь не пожалееш
nazar Написал:они как раз 10*20 если память не подводит, ежели не фейк то ставь не пожалееш
Ну да, 10х21мм, ноги короткие и волнообразно отформованы.
О их даж на ебее продают http://www.ebay.com/itm/20-pcs-Panasonic...2c7bd02a25
Такие же.
Старые Pureizm - другие по виду.
Спасибо, Nazar.
Старые это PZ, самые первые, синенькие.
nazar Написал:О их даж на ебее продают
Это безобразие лучше не использовать. Нигде. Никогда. Сдохнут через 1-2 года при работе в мало-мальски тёплом окружении. Или делайте так чтоб температура вокруг них не поднималась выше 35 градусов.
Есть с ними опыт?
да и градусов 40-45 там будет только в ближних к радиатору литов
фарнелл отлично работает в России кстати
http://ru.farnell.com/nichicon/rnu1c681m...dp/2148320
nazar
Поясните назначение выходного трансформатора murata.
При такой схеме потребуются наушники с балансным входом?
Для фильтрации синфазных помех (наводка на кабель ушника ФМ радиостанций и все всего прочего) в районе частоты ЕД усилителя.
нет конечно
По поводу выходного трансика все же есть вопросы:
1) Это синфазный трансик?
2) У наушников 4 контакта или 3? Т.е. земля общая? Как он при этом останется синфазным?
3) Синфазный трансик подавляет синфазную помеху в купе с Y-конденсаторами, а на схеме я их не вижу.
Итог -такие трансики на выходе не более чем фетиш :)
Помочь могут "3-х фазные" - с 3-мя обмотками, но вопрос Y-Cap все равно остается открытым.
Y конденсатор может быть вовсе не Y - это всего лиш набор требований для использования с первичной сетью. В частности потому что они включаются между линией и корпусом, например Y1 может подключатся на незаземленный корпус.
Altor Audio Написал:Помочь могут "3-х фазные" - с 3-мя обмотками, но вопрос Y-Cap все равно остается открытым.
а он и есть трех, Y не требуется
nazar Написал:
На картинке я вижу обычный.
Без Y-конд. эффективность синфазного дросселя весьма мала.
БендеровецЪ Написал:Y конденсатор может быть вовсе не Y - это всего лиш набор требований для использования с первичной сетью. В частности потому что они включаются между линией и корпусом, например Y1 может подключатся на незаземленный корпус.
В данном случае. под "Y" имеется ввиду не класс электробезопасности, а месторасположение конденсатора - с двух сигналов в землю. Также как и кондер между двумя сигналами, часто называют "Х", хотя он далеко не всегда должен быть именно Х-типа физически.
а на картинке один канал
нормальная, просто с Y она заметно лучше, только по уму в данном случае их некуда цеплять, разве что в огороде контур закопатьRofl
можно конечно впендюрить с синфазника по конду на землю, отвязать это индукт от выхода уся итд делал я и так, но в случае синфазки это неэффективно, вот диф прибьет дополнительно это да
Ох уж эти Х и Y...
Обновил схему/печать, смотреть http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid4810
  • agt_I (01-10-2015)
Я правильно понимаю - 78602/1MC нужно всего 1шт?
И это как раз оно на плате со стороны монтажа под вых. разъемом?
А рекомендации по входным "НЧ синфазников" будут?
Blush
PLY10 - по каким характеристикам выбирать?
agt_I Написал:Я правильно понимаю - 78602/1MC нужно всего 1шт?
да
agt_I Написал:И это как раз оно на плате со стороны монтажа под вых. разъемом?
если смд 6ногое то да
agt_I Написал:А рекомендации по входным "НЧ синфазников" будут?
возьмите лайрдовские НЧ колечка и мотаните свою виту пару на них перед тем как к РЦА припаятся http://www.mouser.com/ds/2/223/Laird%20F...195516.pdf
agt_I Написал:PLY10 - по каким характеристикам выбирать?
макс индуктивности при достаточном токе
http://www.mouser.com/ds/2/281/L0135S020...125389.pdf
  • agt_I (01-11-2015), naroznyv (01-12-2015)
