s3t Написал:бо мой (Vidalgo) усь пытался убить ушки, пока я ему одним местом релюшку на выход не прикрутил.Во, пыталсО всё-таки?
![Thinking Thinking](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/thinking.gif)
Значит, правду писал чел на Вегалабе, что его ушки Видалго попалил.
s3t Написал:бо мой (Vidalgo) усь пытался убить ушки, пока я ему одним местом релюшку на выход не прикрутил.Во, пыталсО всё-таки? ![]() Значит, правду писал чел на Вегалабе, что его ушки Видалго попалил.
01-12-2015, 06:17 AM
Знакомому тож спалил, помойму даж пару
Защитку бы на плату прикрутить простенькую с реле.
Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744?
01-12-2015, 06:37 AM
Не надо, даже если так сложатся звезды что какимто чудным образом удастся его спалить то ток по постоянке ограничен до безопасного значения.
01-12-2015, 07:10 AM
EDWARD Написал:Во, пыталсО всё-таки?Пыталсо при включении постоянкой щелкать - мне сие не по душе было, поэтому пришлось релюшку на выходе ставить. после этого проблем не заметил. я ему ЛМ317/337 регуляторов поставил, в ветке на вопрос о щелчках было сказано что они не совсем симметрично включаются, за сим и щелкает. кстати проблема то повсеместная. Аминь.
s3t Написал:кстати проблема то повсеместная.я в одном своем ушнике защиту/задержку сделал на компараторах, как у ...самизнаете кого... а то хлопал.
01-12-2015, 07:18 AM
Sergey73 Написал:Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя
nazar Написал:даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя:) я уже посмотрел в 744-ой 5-й выход высокоомный с преддрайвера вых каскада
01-12-2015, 10:29 AM
s3t Написал:прошвырнулся по магазинам. этих fapcap-ов... насчитал 11 трухольных и еще 12 поверхностных... серий. есть какие-то заветные буковки для поиска? Они все такие разные, и каждая серия краше другой :)Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PH
burnway Написал:Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PHопять я не читатель ![]() заглянул в магазинчик по конкретным сериям что бывают нужного номинала/рейтинга/размеров/типа... в итоге только RNU1C681MDN1PH и есть в наличии. только. он. один. ну что-ж, судьба. правда цены конские, за такое в былые времена порнослоников мешок купить можно было, FC... :) Аминь.
Обновил ПП и схему, уменьшил размер платы, коррекцию подправил чтоб на все случаи жизни итд, добавил гербера.
Все в первом посте. аминь
01-12-2015, 01:08 PM
nazar Написал:Входной сигнал пустить через НЧ синфазники.Nazar, какой тип синфазников?
01-12-2015, 02:04 PM
Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?
01-12-2015, 02:12 PM
pryanic Написал:А AD744 подойдет?См. сообщения 103-108 на этой стр.
01-12-2015, 03:01 PM
EDWARD Написал:Nazar, какой тип синфазников?http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid5060 begemot Написал:Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?если ты о выходном так есть готовая мурата и она забита на плате
01-15-2015, 01:50 AM
а от NJR 5534-е подойдут?
01-15-2015, 02:09 AM
пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)
01-15-2015, 02:14 AM
nazar Написал:пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)так я вот когда-то и закупил послушать в буфере твоего Т/Н для ЦАПа ТИ ОН ЖРЦ на слух жрц бьіло посередке между ОН (лучше) и ТИ (хуже)
01-15-2015, 02:32 AM
аналогичные наблюдения
А что значит "фейковые" ОУ, если название перебито на корпусе, то это бред, микросхема копеечная и если перебили неизвестно с чего, то на 5-м выходе может и сигнала не быть.
Или просто разные производители по разному делают??? |
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 443,358 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 94,910 |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,599 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
