Altor Audio Написал:Ну, мне было просто интересно сравнить коненсаторы разных номиналов и разных типов, в основном там осконы и ельна, но есть и рубикон, и ничикон, и чеми-кон, и панасоник.
Хотя изначально, меня больше интересовал выходной импеданс стаюа, где на выходе стоят эти конденсаторы, и я измерял именно его. Но в один прекрасный момент решил отвлечься, и перемерять просто саи конденсаторы, что были под рукой :)
импеданс тоже интересно было бы глянуть :)
а, это можно.
  • naroznyv (01-18-2015)
Altor Audio Написал:Я недавно измерял всякие кондерчики, могу оформить да выложить.
Хотелось бы отдельный "кустик" по материаловедению. Т.к. по резисторам например тоже есть чего.
nazar Написал:Кг? тогда всякая мелочь 4,7-100мкф для межкаскадников будет интересна
Кг не шибко интересен т.к. как известно, что не все гармоники одинаково полезны. Интересен спектр и с большой глубиной как по дБ, так и по номеру. Если такое возможно.
Может, есть смысл "смотреть", заряжая конденсатор разными токами (через ГСТ) - что вылезет по переменке.
burnway Написал:По поводу замеров кондеев - все же видели Cyril Bateman TestCap in Twin-T notch filter ?
100% Не все .
bobby_ii Написал:Т.к. по резисторам например тоже есть чего.
По резисторам не интересно, там все и так понятно, без сюрпризов. (во всяком случае, на звуковых частотах и домашних токах).
http://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/...,110174160
вот что доступно на фарнеле с которым очень просто работать в РФ
Рекомендую обратить пристальное внимание на керметники от вишай.
nazar Написал:Рекомендую обратить пристальное внимание на керметники от вишай.
Йоу Бро!
в Евоком 550 грн. такой http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1893279
смотрю на полностью пластиковьій боурнс.
класно, у них на складе или как всегда?
боурнс 902рой за свои деньги гуд
nazar Написал:класно, у них на складе или как всегда?
доступен-аж2шт, значит еси сьоня заказть через неделю будет. Но єтим пока проплатишь потом они пока закажут - можно проебать.
ну то не теряй времени
nazar Написал:ну то не теряй времени
танунах дорого!!!
никитин нормально приготовленный дороже)
тады бери такую, по цена/качество ульотная вещь http://eu.mouser.com/ProductDetail/Alpha...LEPePy0%3d
Cyril Bateman писал в своих замерах разделительных кондов :
The wirewound potentiometer created intolerable distortion, the cermets were better but not adequate.
The Bourns 91 type (Conductive Plastic Element) contributed almost no additional distortion when set to produce a 3 volts output
проволока разной бывает как и все остальное
скинь ссылку на измерения
хотя я уже вспомнил откуда это
nazar Написал:проволока разной бывает как и все остальное
Ыыыы .... у меня СП5-21А-2 на 15кОм с 5-й приёмкой валяютсО )))
Nazar, а не много тока 10мА, на тот внутренний несчастный транзистор что я выделил красным, при питании 10В на нем упадет грубо 0,1Ватт ?
[Изображение: d0d7943fa162acb16053444c8098c57e.jpg]
burnway Написал:The wirewound potentiometer created intolerable distortion, the cermets were better but not adequate
У меня в измерителе используется многооборотный проволочник
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2408711
Не замечал чтоб он что то давал в смысле искажении. Правда на них не очень большое напряжение.
До этого там же использовал проводящий пластик. Из этой серии.
.pdf   POT_p08x-2182.pdf (Размер: 168.41 KB / Загрузок: 21)
То же никаких искажений не видел.
(01-19-2015, 09:48 AM)Sergey73 Написал: Nazar, а не много тока 10мА, на тот внутренний несчастный транзистор что я выделил красным, при питании 10В на нем упадет грубо 0,1Ватт ?
этот "несчасный" транзистор выходной и выдает до 40ма(ограничение вых тока срабатывает)
Кому я разжевывал с картинками как 5534 устроена?
Еще одно маленькое уточнение если кто не понял:
Переменный резистор регулятора громкости R2 с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении.
Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической.
  • naroznyv (01-26-2015)
nazar Написал:так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью
А вот об этом поподробней пожалуйста
а что тут поподробней? такая вот жестокая практика
видать нелинейное нагромождение резистивного слоя не идет на пользу, хз какой там процесс, мне както побоку, использовать надо лучшее из возможного.
ну и трекинг поканальный опять же намного лучше у линейки
  • naroznyv (01-20-2015)
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 443,291 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 94,909 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,599 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
