#41
А в это время в замке...
20kHz 1Vrms (0dBVrms) на 33Ом, гармоник выше -140dB к основному тону нет :)
20kHz 4Vrms (+12dBVrms) на 33Ом - получается на децибел-другой хуже относительно амплитуды основного тона, но все равно нормальн:
  • begemot (02-22-2015)
Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.
  • EDWARD (02-23-2015), naroznyv (02-23-2016)
таки 6172 поставил) а нагрузка то какая при измерениях была?
33ом. С 6172 потребление меньше :)
грин лайф блядь)))
Хорошо хоть не гербалайф :)
БендеровецЪ Написал:Шум позитивного плеча питания на LT3467. Желтым - "просто", красным - верхний резистор делителя ОС зашунтирован емкостью.
От, ну всё-таки не LM317 )))
БендеровецЪ Написал:А в это время в замке...
Мелфики, это круто. В Назаровском HA уже куча Мелфиков прижилась.... )))
Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате? )))
мелфики не круто мелфики геморой))
Красиво. А схема из 180 поста? И на чём?
nazar Написал:мелфики не круто мелфики геморой))
Ну, паять, да, неудобно малость.
EDWARD Написал:От, ну всё-таки не LM317
Самое интересное что по шуму почти тоже самое :)
EDWARD Написал:Мне кажется или там "торчок" слева около микросхемы стоит на плате?
Это измерительный торчок. Надо ж было как-то 140дБ нарисовать :)
begemot Написал:Красиво. А схема из 180 поста? И на чём?
Не совсем. Попробовал OPA1611 и LM6172.
IMD 20kHz + 21kHz, +6dBVrms каждый.
Вобще нормально получилось. Я ожидал что из-за плотности конструкции что-то должно вылезть боком. Может пока просто не нашел что :)
  • flipper (02-25-2015)
Да уж совсем не дурненько так получилось. Я б предположил что будет на 10дБ хуже чем получается по измерениям.
Я вообще не совсем понимаю как ты на 1611 получаешь -140дБ на 20К
А как оно клиппирует?
Ну так 1611 работает буквально на холостом ходу. R-R выход - должно дать прирост усиления и соотв. должно быть линейней благодаря локальной связи. ПЛюс просто линейней из-за отсутсвия нагрузки. У меня и с LME был похожий результат. 5534 была чуть похуже, но ей и годов то сколько.
Клипит как-то так:
Зачетненько
Да ты крут, ако вареное ийцо
Мне кажется, ты все таки сумел убить всех людей.
1kHz +12dBVrms @ 33Ohm
  5534 class A или УНЧ сельского радиолюбителя nazar 744 838,814 06-17-2018, 01:52 PM
Последний пост: s3t
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 94,853 05-05-2016, 01:25 PM
  Пидсылювач "anti miracle" БендеровецЪ 33 45,612 12-28-2015, 04:17 PM
Пользователи, просматривающие эту тему: anton11, 1 Гость(ей)
