Ну да, согласен, они более мощные со всеми недостатками отсюда вытекающими. Здесь они просто не нужны.
Предвыходные MJE150хх имеют дикие емкости (С) Агеев
Чрезмерная емкость драйверов = выход из режима класса "А"
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=106
Ну вы мой вопрос поняли? Де собраный усилитель?
єти лентяи даже такое простое будут собирать пару месяцев, или вообще никогда)))
Вот, напомнил, нужно корпус заказать.
Для тех кто думает и хочет понять, немного о 5534 http://s-audio.systems/diy/ne5534
  • naroznyv (03-09-2015)
nazar, а ты не сравнивал что лучше по звуку (и измерениям) вольтдобавка или, все-таки, источник тока?
если по звуку или измерениям есть разница то такою конструкцию в утиль
А чем вызван выбор такого ВК , а не к примеру параллельного усилителя с вольтдобавками?
Потому что паралельник тут неоптимальный, в классческом случае у него низкий КПД в А, на предвыходе рассеиватся столькоже как и на ВК, и 5534 имеет хорошую нагрузочную способность и выходной ток до +-40ма (на 600ом и даже ниже работает) притом искажения на нагрузку 2к (точнее еще меньше из за влияния цепей оос) при 2вэфф и 10кГц -130дб, но имеет неидеальный лайоут кристала в отличие от ЛМЕ серии поэтому ниже 2к ее лучше не нагружать из за возростающих ТИ. Если грубо взять худший случай беты у 4793 в сотку то при 32ом нагрузки приведенное к выходу 5534 составит всегото 3.2кОм, тоесть никаких предвыходов просто ненадо и схема сводится к более лаконичной форме.
При более низкоомной нагрузке усилителя надо меньший размах выходного напряжения для заданного звук давления в наушниках поэтому опять же 5534 не "нагружается" больше чем надо, ну и 4вэфф достаточно чтоб раскачать даже самые тупые высокоомники в лице Мб кварт 400, ну а их 300ом как нагрузка это вообще семечки.
  • Сергей Кор (03-11-2015), naroznyv (03-11-2015)
begemot : Блин, ну что там непонятного в 5534. Назар же всё разжевал. http://s-audio.systems/diy/ne5534 Какой там ОЭ, там повторитель, ну можно сказатьать следящий повторитель, как с вольтдобавкой но без конденсатора. Вас что, Д5 смущает? Он только меняет смещение. Эмиттерные резисторы защиты-так они мелкие. Или Q16? Так это по сути антиклиповый диод, он закрыт пока выходное напряжение не опустится почти до нуля. 5534 придумали гениальные ребята. Да, у неё кристал немного похуже разложен чем в современных ОУ. Т.е. будет немного больше тепловых искажений чем в современных LME49970. Но значительно лучше чем в 318. Ну а с Витей всё ясно, разрыв шаблона. Это-ж надо нести такую пургу после того как Назар всё подробно расписал...
Витя там заглох чейта
кстати для неверующих насчет искажений 5534 и даташитов, вот например берем ДШ ПМИшный http://pdf.datasheetcatalog.com/datashee...881_DS.pdf смотрим на 4страницу там есть померянные АП1 искажения при Ку +1000, (при +100 (как меряют ЛМЕ49990) нестоит смотреть так как шум АП преобладает), итого чтоб знать искажения в инвертирующем включении нам надо просто опустить график на 60дб.
Итого на нагрузке что 2к что 600ом искажения одинаковые (это о хорошей нагрузочной способности 5534) и составляют на 10кгц при 2Вэфф -131дб, при 3Вэфф -128дб (заметьте на 600ом это выходной ток 14мАп-п)
Да эт ты ему объясни, нам то зачем)
у Сагипусси интелект как у амёбы, с него можно только ржать, обьяснять бесполезно.
Ну он там ваще упоролся, броня
да я уже валяюсь, новый ржачRoflRoflRofl
А может кто то поможет с монтажной схемой? Паять СМД ни руки, ни зрение не позволяют, буду просить монтажника, ну и что бы облегчить ему процесс.
C 0805 проблем быть вроде не должно
У меня зрение еще та жопа, но 0805 паять без проблем, вот 0603 уже напряжно
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,833 05-29-2023, 02:08 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 95,896 05-05-2016, 01:25 PM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,678 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
